Скорость и размер
Threeman
Edvard:
Последовательно.
Ну да ты прав, зарядка то у меня только на 6 банок. Я просто хотел к примеру две по 3Ач чтобы провода толстые не ставить.
jak-m:
А у меня получается, что на 8S = 31080 об/мин…
Значит буду брать 1400 кв на 8 банок.
Наша песня хороша начинай сначала.😁
jak-m
Потому и спросил, что 1050 KV требуют 10S…Мне показалось…тяжеловато будет такой лодке такое таскать, да еще и рекорды скорости бить)))
Edvard
jak-m:
Почему же, вполен норм. Просто емкость придется подобрать, что-то типа 2200-2650.
На всякий случай напомню всем про ватт/час расчеты.
Threeman:
С такими оборотами лучше начать с Октуры х440.
Если 1300 кв, то с 442.
Threeman
Edvard:
Если совсем в идеале - 1300кв, ни много ни мало.
Нету такого, на 1300 есть либо 3674 либо 4092.
Edvard
Threeman:
Да, я в курсе. Это на случай если мотор вдруг будет не Леопард.
Threeman
Можно ли как то на апе настроить что бы на скорости руль поворачивался на меньший угол, а на маленькой переключить на больший угол поворота, апа санва мт4, в смысле одной кнопкой, кнопок хватает.😁
Edvard
Два состояния ST D/R (расход руля) по кнопке. Ищи это в инструкции.
Threeman
Оказывается её еще в течение 20-ти дней изготавливать будут.
Edvard
Threeman:
Ой, косячок. Спасибо, будем знать.
MaslikoFF
Threeman:
Они мне ссылочку дали с фотками всех своих моделей.
ты ее просто не заметил на главной странице:)
Threeman
В связи с тем что корка приедет не скоро, написал письмо с вопросом о примерном весе корпуса. Вопрос к аудитории, в какой полетный вес нужно уложиться , сам рассчитываю до 2,5кг. Хочу все сразу заказать.
MaslikoFF
кмк до 2,5 кг - хороший ориентир. вопрос в весе корпуса - у гидромарина корпуса достаточно тяжелые.
Threeman
Я карбон-кевлар заказал, надеюсь на 700-750 гр.
Edvard
Threeman:
Мажор однако. 😁
Тоже думаю что 2.5 вполне адекват. Главное вес батарей вписать, причем так чтобы можно было как добавить так и сбросить без особых проблем.
Threeman
Всё необходимое для сборки заказано, осталось ждать.
Вчера пришлось плавать за своим шоквейвом, вода холодная просто жуть , зеваки чуть ли не аплодировали, наверное куплю одноместную лодку и паралельно буду строить какую нибудь баржу-спасатель- переворачиватель.
Strela77
Юра, привет! а где купальный сезон открыл? ветерка совсем не было?
Threeman
Привет! Засада в том что полный штиль! Сегодня ездил аккуратно , она у меня почему то в повороте когда на волну налетает аккуратненько так брюхом кверху ложится, по прямой даже если спотыкается то падает как надо. Вот тут это было maps.yandex.ru/?um=6l8QhlH3Nsnddft5LTDISlHLYHGZEBb… Позавчера тоже перевернулась но её рыбаки удочкой вытащили.😃
Threeman
Я как бы о…ел когда сейчас узнал что мой заказ сделанный на евроскладе хобикинга летит из штатов. “КАКТАКТО”? Оно хоть и летит быстрой почтой но почему из штатов неужели в китае действительно полный пипец с отправкой? А в остальном всё в порядке, корка клеится , железо летит, к середине мая думаю всё будет на руках.
Sashock
Ребят я так и не понял какой движок взять для X-Ray 1240 mm.
TP Power 4060 1690 Kv/rpm per volt 6D или Leo4092 1390 Kv/rpm per volt 2Y.
И какие винты закупить, что бы с одним движком пёрло под 100км\ч или чуть быстрее?
Threeman
как мне кажется на данный корпус нужен топовый мотор от леопарда, с как можно меньшим кв и соответственно высоким напряжением, и винт не меньше 47 мм. Лучше уж катамаран такого размера взять, туда без проблем два мотора можно, я к весне всё-таки соберу метровый кат , приглядываюсь к Freya Mk ll.
Sashock
А топовый Леопард это какой вы имеете в виду?
56110 - 950kv
5698 -1100 Kv
5692 - 1090 Kv
или есть еще варианты?
Threeman
А на какой полетный вес ты расчитываешь? Исходя из этого этого уже и мотор можно будет подобрать.
