Скорость и размер
Чесно говоря etti как-то пугающе смотрится рядом с LMT 3060 😵 ИМХО не вспыхнул бы он как спичка 😦
И его тоже будем менять на MGM! По моим примерным расчётам на регуле больше 120А(рабочий ток) не будет, чего нам пока для 100 км/ч хватит с головой.
и в суботу с 14-00 на борисовских прудах мы будем испытывать наши творения!
А где точнее будите, может будет время подъехать, если конечно можно 😃
План немного изменился, в субботу 18:00 начнем. Вечером точные координаты напишу. Все желающие могут присоединиться.
ну это уже какой винт поставить:)
хотя этот ленер и 75 винты тащит,я бы начал с 58-60
Есть у кого мысли с какой скоростью поедет моно мини и моно макси.?
Мини примерно70-80, макси в пределах 110 думаю.
Ну,вопрос как то не корректен, ничего не известно о весе лодок,о напряжении батарей,KV мотора,оборотах,о винтах тоже ничего неизвестно,а это главное ❗
так что ставки после этих данных! 😃
из проверенного источника:
Проект 1 «X-Ray L size WE CFK&Aramid Sandwich»
Регулятор: HV 120A Opto PRO II Navy Competition Brushless ESC (10-40 Opto)
Мотор: Leopard 4074 1400KV
Аккумуляторы: Zippy Flightmax 3000mah 45C 8s
Проект 2 «X-Ray low Profil»
Регулятор: HV 220A Opto PRO II Navy Competition Brushless ESC (10-40 Opto)
Мотор: LMT 3060\8 LK
Аккумуляторы: Venom 12 банок 5000mah 35C
Проект 3 «Mystic C5000 - 1140mm - C-AFK»
Регуляторы: 2х TMM14063-3 for Race Boats X2-SERIES PRO
Моторы: 2 х LMT 2240\13 LK Connection s:6
Аккумуляторы: 4 х A2pro Black Lithium 4400mAh 35C 5S (540 grs)
наборы винтов от больших до маленьких.
веселые старты в субботу на Борисовских прудах.
Юра! делаем прогнозы!!!
для начала
маленький поедет на 75 км\ч смело
большой трудно понять, но 85 км\ч должен
ЖАЛЬ ВЕСА НЕТ !
если до 3 кг, с Леопардом примерно 75-80км в час должен поехать
X-Ray low Profil как понял Ленер 875KV 17000W винт для начала поставить для таких оборотов с 60 до 65, примерно 100км должно быть,вес лодки наверно кг 6.5-7?
кстати вал какого диаметра стоит,1/4? если 3/16 то оторвет
Мистик трудно сказать,как получиться
Старты отменяются на неопределенный срок, вобщем решили достроить мистик и тогда уже будут показательные заплывы.
😁А погадайте и мне на скорость pls;) поднимите настроение: мистик 138 моторы неу 1530/1100kw 10s(4000 nano) x450-452 😈😈😈
атож у меня с регулями печалька.
140 точн пойдет:)
Очень Очень жаль, что две хорошие лодки будут ждать мистик 😦
А погадайте и мне на скорость pls поднимите настроение: мистик 138 моторы неу 1530/1100kw 10s(4000 nano) x450-452
Игорь, ждем 150 км\ч без затей.
И мне, мистик 138, моторы neu 1527 850kv 12S х447-450…
Если указанное кв свободного вращения, предполагаем что под нагрузкой это около 33 000 об\мин (довольно реальная цифра).
Расчетные скорости при общем проскальзывании винтов 16% (адекватное для ката такого размера, с такими винтами):
х450 - 128 км\ч
х452 - 132 км\ч
Я бы добавил еще 1S (а лучше 2S), потому как моторы подобраны отлично и позволяют это. При доп 2S можно рассчитывать на 40 000 об\мин под нагрузкой, что позволит на х450 винтах получить 150 км\ч. Шаг винтов желательно 1.5 и выше, это все таки кат. 😃
Отличный конфиг, у вас серьезные шансы на очень высокую скорость. Всё решат винты которые вы поставите, других ограничений у вас фактически нет. Т.к. у вас лодка тяжелее чем наша, и обороты пониже, ваши винты в районе 45мм (наши 42мм). Шаг ломите, не стесняйтесь. 😃
При должной настройке, все это просто обязано валить 170+.
Лех 160 точно пойдет! И думаю больше!
Спасибо! Но мне кажется 100-120 в зависимости от используемых винтов…
Думаю будет полезна владельцам моно лодок ссылка с разными кулькуляторами
Господа забудьте о вопросе про скорость,его задавал мой друг с моего компа, глупо было бы задавать такие вопросы с моей стороны, я всё таки рассчитываю то что делаю… У меня сегодня приключилась печальная печаль, маленький х-рэй выбросился на берег, пострадала только тяга руля, произошло всё как-то быстро, бросил лодку в воду, она поплыла, Я газ отпускаю а она дальше пошла, вылетела на берег и спряталась в крапиве, ну думаю всё, теперь точно придётся красить в “любимые цвета” , обхожу пруд,на плечах дочка, кругом крапива почти в мой рост,. где искать ХЗ ,… знаю что где то здесь а где ХЗ, и тут слышу пищит моё корыто жалобным голосом, где то в 3-4 метрах от берега. Вот такой вот первый запуск.
Эх…
Регуль не донастроен!? Днище без ущерба?
наверно ноль забыл на аппе с регулем поставить 😦
Зато как пошло гадание!😃
ничего бывает ,я вот забыл очки снять 😁
На корпусе ни царапины, косяк был с моей стороны, я антену не вывел наружу, при потере сигнала она должна была остановиться, но случилось наоборот.
сочувствую 😦 главное, что все хорошо осталось
