РТР катера: обзоры и сравнения
fil77
promont77:
Ребята на 30 можно поворачивать на полном ходу и на любой градус,я как не старался перевернуть его так и не смог и волна ему вообще пофигу,хотя скорость конечно меньше
Ну я в общем то и писал о том, что на 5 S в парраллеле было абсолютно также, но как только возрастают скорости, волна делает свое дело… Плюс наверное все-таки можно настроить… На моем видео он не дельфинирует, идет ровно.
Эдвард, а лайнер тефлоновый ведь можно и здесь купить, есть же наверное такие трубки, главное знать диаметр, вы не пробовали?
Edvard
fil77:
А нельзя заказать вал уже впаянный или вкленный в жесткий, ибо паяльника нет, не мое это, да еще и клея нет мощного… Порядок цен на MHZ и где купить?
Можно, и мы подбирали. Только цена вал+цанга выходила под 3500р.
fil77:
Валы с OSE наверное тоже закажу я так понял, что это расходник(((((((
Нет, вал не является, только тефлоновая вставка. Качественный вал, такого диаметра, не рвется на лодках с такой мощностью.
fil77:
вы не пробовали?
Нам не удалось подобрать подходящий тут, заказали с OSE все и сразу.
По поводу настроек… Видео глянул, лодка идет как г. 😃 Плиты и струт чуть вниз, аккумы чуть вперед. Стабильность будет потрясающая.
fil77:
установил throttle curve: logarithm - то есть 80% от максимальной мощности на полном газу
Этого лучше не делать, т.к. есть все шансы перегреть регуль.
Ставь liner 100%, заодно поймешь что он реально может валить… после замены вала на тюненый естественно. 😃
Наш подопытный Импульс получит дешевую но мощную силовую - Леопард 4074 1650кв + ХоббиКрыло Король морей 180А, вал OSE, и 447/642 винт. Расчетная скорость - под 90 км\ч. Для РТРа самое оно.
fil77
Edvard:
Почему идет плохо не понял…((( остальные видео Импульса не сильно отличаются…
Струт и так опускал вниз, думаю не из-за этого ли порвало вал, ибо опуская струт изменяешь геометрию вала, не трогая мотор ест-но… Плиты не трогал - они стоят ровно по днищу…
Про liner понял, сделаю именно так, спасибо. Теперь только не скоро, пока придет вал, пока найду того, кто сможет его впаять))))) геммор:)
MeshokP
promont77:
Тесты в Гольяново в прошлые выходные показали что, к сожалению, не пофиг, очень большой риск перевернуть, на волне взлетает сильно, а есл в повороте под волну на полном газу, то кирдык тоно будет.
promont77
Ах, наверное перехвалил я чуток,сегодня пытался запускать(на металлурге) а у нас в самаре ветер аж сдувает ,нет не перевернул,но удовольствия ноль,по волнам скачет и поворот держит хреново,проехал пару кругов и вытащил, но волна очень не слабая
Edvard
Для получения максимального удовольствия, любые скоростные катера размером до метра, нужно пускать на абсолютно ровной воде. Если есть хоть малейшая волна - уже не то.
promont77
Вот и я про то ,а отчаянные парни на волге хотят запускать
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
А некоторые запускали! Там тоже бывает спокойно.
Небольшая рябь кстати тоже не мешает
promont77
Согласен, конечно бывает,но только так редко,что этот день ждать придется
promont77
Edvard:
Пришло время чуток развить хоббийный судомоделизм на этом форуме (и в этой стране). Так начнем же…
Эд ,очень хорошо отзываешься о 888 ,давай уже о нем по подробнее ,или в отдельной теме или здесь,мне например очень интересно,если можно побольше фото(вал,цанга и тд) КСТАТИ МОЖЕТ Я ЧТО ТО ПРОПУСТИЛ ,НО БЛЕК ДЖЕК 29 ТОЖЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСЕН
Edvard
Сейчас я кое что создаю, то что сильно поможет многим начинающим (и не только) моделистам. И когда это* будет готово, вот тогда будет все, и много (фото, тексты, цифры, и даже возможно видео). На форуме, просто нереально выкладывать такие объемы информации так еще и с качественными фото (фото обменники в топку).
Пришли детали на Импульс и мой MHZ Shockwave, да и катамаран MHZ Mystic 114 почти готов, так что дел навалом, копим информацию и опыт. Револьт должен доползти сюда на этой неделе.
* я на этом форуме более 10-ти лет, уважаю его, соответственно наглой рекламой не занимаюсь
Edvard
Pro Boat Impulse 31 V2
Сток - 72км\ч -> Очень не сток - 100 км\ч?
Мотор - Leopard 4074 1650 kv
Ругулятор - Hobbywing Sea King 180A
Валы - OSE
Цанга - Octura
Винты - Octura x445, x642
Доп опора двигателя.
Аккумуляторы - Thunder Power G6 2x3S 5000mah
Если сюрпризов не будет, завтра повалит.
fil77
Edvard:
Цанга - Octura … Доп опора двигателя…
Эдвард, очень интересно, сделает он Спартан или нет!)))))))))
Цанга родная не подошла почему?
Про доп опору можно подробнее, с фото…
А то может я тоже заморочаюсь на переделку)))))))))))
Edvard
Благодаря всем этим деревяшкам, у Импульса самый жесткий корпус среди РТРов.
Няшки vs стоковое уг…
Пацан сказал - пацан сделал…
Валит…
Винт 442 - 74 км\ч
Винт 642 - 81 км\ч
Винт 445 - 90 км\ч
Винт 447 - не было под рукой, как раз на нем под 100 пойдет
Планы на ближайшие дни - добываем 447 винт и снова на водоем!
P.S.
Дело идет…
Револьт доехал до России. На Джетстриме было заточено все что погружается в воду + он получил новый винт.
Edvard
MeshokP:
Сотку сделали?
Сделаем! 😈 Мощности теперь достаточно, идет стабильно.
fil77:
Стоковый делает.
fil77:
Родная, это не цанга, а хрень с болтиком, ее от такой мощности с одного нажатия на газ провернет. И поправлюсь, выше я опечатался что это цанга Octura, на самом деле это самая зверская из всех цанг которые я когда-либо видел - AeroMarine, с внутренней вставкой. Из-за своих размеров, в Импульс она влезает с огромным трудом, но оно того стоит.
fil77:
См. фото.
fil77:
Сначала хоть в стоке попускай.
Kvarc
Edvard:
Винт 442 - 74 км\ч Винт 642 - 81 км\ч Винт 445 - 90 км\ч Винт 447 - не было под рукой, как раз на нем под 100 пойдет Планы на ближайшие дни - добываем 447 винт и снова на водоем!
Впечатляет Эд! Ждёмс 447
Edvard:
И его родненького тоже ждём!😃
Edvard
SERGY:
А видео?
А смысл? Весь Ютуб ими забит, зато техническая информация там присутствует ну очень не всегда. Я даю техническую информацию в первую очередь, все остальное для меня не принципиально.
Kvarc
Edvard:
А смысл?
Есть смысл! Именно по твоей технической информации и именно твои доработки с которыми мы знакомимся благодаря тебе, по видео посмотреть очень даже актуально,хотя понятно что нужен помощник в этом деле, для съёмок…
Edvard
Видео, буду делать только при крайней необходимости, если, к примеру, буду писать статью о настройке лодки. Там видео действительно желательно, потому как на словах объяснять дольше. А видео того как лодка идет сначала 80 а потом 90… По видео такая разница не видна, только живьем.
promont77
Edvard:
Отличные фото импульса и железо серьезное,но это уже не ртр,если можно, очень хочется поподробнее о 888
Edvard
promont77:
Все будет, но всему свое время. 😃 Сегодня мой стоковый Джетстрим (лишь другой винт + заточенные руль и плавники) доказал этому серьезно подготовленному Импульсу (напомню, 90 км\ч!), что тот от него конечно уплывает, но с очень большим трудом (не хило, правда?).
Во всех лодках которые мы пробовали, надо менять компоненты чтобы плыть быстрее, а Джетстрим до сих пор прибавляет в скорости, в полном стоке.
promont77:
Если б только Импульса… 😉
Kyosho Jetstream 888VE
promont77
Да, фотки суперские,888 действительно красив
Эд а 888 где заказывал?и если не секрет цена?
