MHZ Racemaster - 987mm
а внутри, справа ,там где нет перегородки,нет наложенной ленты стеклотканевой или карбон кевларовой ?
Похоже что внутри по периметру наложена лента карбон-кевларовая.😃
Компоновка видится вот такая, с удовольствием выслушаю Ваши советы😒
Саш, она так не перевернется обратно. камера работать не будет, можно ее с такой компоновкой сразу вырезать.
хочеш чтоб переворачивалась - мотор на место акка, акк к перегородке, рег туда же. при этом можно вставить ровный вал на 4 мм вместо троса. если нужно - вечером кину фотки моно2
Серег! буду оченьно :)признателен!
На Гидромарне www.hydromarine.de есть дейдвуды с валом в сборе (разной длинны и калибра) это для Моно2 ??? не могу прикрепить ссылку, называется вот так Compact-Wellenanlage 500 Profi Anfertigung nach Maß bis 370 mm
не сильно задняя центровка будет?,может забить на камеру не на соревнования же, это там обязаловка, и дырки сверху в корпусе пилить не надо будет
вообще корпус широкий, трудновато его будет перевернуть на место
спасибо,значит все таки шов закрашен после,жаль, ничего нового
Я тоже не ожидал что камера будет, теперь надо определиться что делать? Собрать Моно2 или использовать ее как бак плавучести? там приличный объем воздуха получается, аквапалки не нужны, фиг утонет!😃
спасибо,значит все таки шов закрашен после,жаль ничего нового
Самое интересное что не похоже это на краску, по периметру корпуса, где крышка, очень четкие границы белого материала и материала корпуса.
а если не соревноваться, а для себя, смысл? а вот как бак плавучести, это да!
хотя лодка и широкая, значит более устойчивая к перевороту,но борт плоский и высокий,он и провоцирует переворот,по этому и Спартан часто кувыркается
Вообщем тебе решать,автопереворот сам по себе очень хорош ,особенно в холодную погоду😁
нет , сам корпус снаружи точно их гелькоата,это классика,имеется в виду,снаружи где должен быть шов, или подкрашен белым грунтом или краской, или покрыт гелькоатом, а потом заполирован
типа того. но это если денег не жалко. я б за эту цену застрелился… варианта 2 - поискать дешевле (ибэй и т.д.) или сделать самому. там кстати половина запчастей, которые на этот дейдвуд навешал гидромарин - нах не нужны. тут еще есть посмотреть:
www.etti.com.hk/index.php?cPath=15
нет, не будет. мы же как-то ездим…
там это не обязаловка (правила не обязывают ее делать), там это необходимость. если есть желание каждый раз после переворота плавать за лодкой - вопросов нет, можно не делать. только умные дядьки ее туда уже на заводе засунули… выбор за хозяином.
это да, но нет нерешаемых проблем.
Сергей, а это под полупогружной винт? а как будет сочленение вала стингера с основным валом,полукарданом,как в ДВС применяется?
попутал 😃,обязаловка в ЕСО и МОНО силовой выключатель,читал правила как то, что бы посмотреть изменения с 70-80х годов,но помню видел про переворот,и точно П.2 😎
да, полупогружной.
сочленение - жесткой дюралевой муфтой (аналогичную я точил для Мистика и выкладывал там фото, которое зафукали).
и ответ на следующий вопрос - да, дейдвуд вклеивается намертво и под углом:)
это то как раз понятно,по другому и не будет,а муфта как работает?, объясни тупому,не могу понять как компенсировать угол дейдвуда и стингера?
или муфта около транца изнутри,как на ЧПУ приводах?
я тоже не совсем понимаю как объяснить… жесткая муфта гужонами (штифтами) жестко прикручивается к валу мотора и к валу гребного вала. соответственно получаем прямую линию: вал мотора - гребной вал - винт. далее эту “линию” вклеиваем как душе угодно - под углами, смещениями и т.д. (у каждого свои “ориентиры”). никакие “углы” отдельно ничем не компенсируются и в дальнейшем не регулируются.
как на кордовых ?
НЕТ! нет там никаких карданов… все в одной оси!
тут есть фотка:
www.etti.com.hk/product_info.php?cPath=15&products…
тут есть:
www.hydromarine.de/hm_10515.htm
Ребята! Ради спортивного интереса сегодня утром купил недорогую вещь на Офшоре, к вечеру пришло письмо с треком и что посылка отправлена сегодня! (в день оплаты!) Это что? повезло? :)Офшор опять стал отправлять в нашу строну.:)скорее всего Новый год близко и у них настроение хорошее!😃
обещанные фотки. как-то так должно быть для переворота:
Сергей какой длинны должен быть вал при корпусе в 800 мм? Может действительно так сделать?😃
понимаю что вопрос не корректный, но я такие лодки даже живьем не видел.😃
Кстати, на Гидромарине к этому корпусу предлагается комплект с гибким валом❗
у меня корпус 740 мм, вал около 475мм. “конкретика” зависит от расположения мотора. плюс прямого вала - простота изготовления и он практически вечный. его очень тяжело “убить” в сравнении с гибким. только подшипники меняй…
помогу чем смогу! фото, чертежи, описание - пожалуйста.
ну тут “на вкус и цвет…” моя логика очень простая - гибкий вал ставят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО там, где нельзя поставить прямой вал:)
Александр, ДА - собрать Моно2! Очень счастлив буду увидеть в этом классе тебя с этой лодкой.
вообщем понятно, вал как и в FSR-V, вал только не погружной и длиннее намного,так как мотор смещен вперед и из за этого положе выходит сзади, но по чистому он все равно выходит не строго горизонтально дну, и не регулируется по высоте и наклону ,как стиль моно1 моно2
Спасибо!😃 Заказал прямой вал:) так, на всякий случай;)😒
:)Уважаемые коллеги, друзья с Новым годом! Стол накрыт, начато:
КОЛЛЕГИ ❗ С НОВЫМ ГОООООДОМ ВСЕЕЕХ😆😆😆😆
С новым годом ДРУЗЬЯ!!!
С Новым годом!
С Новым Годом и РОЖДЕСТВОМ ВАС ДРУЗЬЯ !
Новых творческих удач !
Ребята! Ради спортивного интереса сегодня утром купил недорогую вещь на Офшоре, к вечеру пришло письмо с треком и что посылка отправлена сегодня! (в день оплаты!) Это что? повезло? Офшор опять стал отправлять в нашу строну.скорее всего Новый год близко и у них настроение хорошее!
Коллеги! Сегодня позвонил курьер с ЕМС ! Пришла посылка с Офшора! Посылка шла с 30 декабря п.г. до 5 января с.г. Браво Офшор! Браво таможня! Браво почта России! Браво ЕМС! 😃😃:)Пожалел что заказал мало (мотораму, кастолосвкие разъемы и Футабский приемник 😦) после нового года рубль продолжает полет в …😠
Не реклама! так к сведению и к учету в работе над новыми проектами!😃
