MHZ Racemaster - 987mm
puss5
Shar75:
Пришла посылка с Офшора! Посылка шла с 30 декабря п.г. до 5 января с.г.
походу после шока с долларом в декабре, мало кто, что, покупал за границей, B-)так, что, с работой быстрее справляются:)
evgeninep
Здравствуйте и с наступающим " Старым " Новым Годом и Рождеством!
Кто-нибудь может подсказать какие настройки выставить на 6 канальном передатчике типа FlySky или что- то похожее, чтобы управлять двумя моторами ( без руля) правым стиком. Или надо ещё что-то дополнительно?
Например:
Ручка вперёд - Работают оба мотора вперёд
Ручка назад - оба назад
Влево - вправо - в раздрай
И пропорционально по всему полю.
Моторы коллекторные , управляются довольно плавно.
evgeninep
Пардон!,
Поменял приёмник с 3 каналами на 6 каналов и заработало, но с левым стиком MODE 1.😉
Извиняюсь что не по теме
алексейка72
Потихоньку допиливаю 😃 вопрос по установке и варианту крепления сервы открыт .
В водозаборах штуцера на угловые поменяю, центральную опору вклею в последний момент, на случай если не поедут эти моторы можно будет 2 шт 4082 , 1600 кВ леопарды поставить.
MaslikoFF
алексейка72:
вАпрос интересный… так “с лёту” и не приходит мысль… нужно в руках покрутить. лепить на транец пластину как у меня в Мистике - вариант сомнительный, там места наверно не хватит у вас. остается вариант “сбоку”. другого пока не вижу.
алексейка72
Серву буду на площадке делать над дейдвудами , две рельсы еще вклею в продолжение моторных и на них пластина с сервой и приемником итд .
MaslikoFF
а места хватит? там-бы еще оставить достаточно места для доступа к цангам.
Shar75
ЮВЕЛИР:
Ваше мнение коллеги
Правильным путем идете! Все очень красиво и по толку!😃
ЮВЕЛИР
алексейка72:
Наверно мы выбрали тоже решение . я точно также
закрепил .
Shar75:
Спасибо за одобрение решений !
evgeninep
алексейка72:
#2654
На Вашей фото видно что на на гибком валу стоит узел с подшипником и маслёнкой. Это самодельный или покупной?
Если не секрет, где можно купить?
алексейка72
Покупной, с кинтэкрэйсинга брал.
На мхэзэшной вал болтается в подше?😃
puss5
он у всех будет с люфтом,у меня хоть и самодельные и подши диаметр именно 4.76мм, люфт небольшой есть,и вот что плохо, вал в этом месте трется и подгорает, значит прокручивается в обойме. что очень плохо,я делал так, снимаю защиту с подшипника со стороны которая изнутри,вымываю густую смазку, и смазываю жидким маслом,так он намного легче крутится,по хорошему при вставке вал хорошо бы слегка локтайта мазнуть , но потом проблема будет разбирать, да и компенсации вала на скручивание не будет если вал сварной, если с квадратом, то без проблем
алексейка72
В мхзэшном подше вал болтается как г-но в проруби:). Поэтому этот и брал вал очень плотно входит в обойму.
Elmo
Добрый вечер! Я дико извиняюсь, что вмешиваюсь, но есть вопрос.
Двухмоторная компоновка подразумевает разнонаправленные винты, валы (гибкие) тоже должны быть разнонаправленными.На фото в посте #2654 они не такие.Поправьте если я ошибаюсь!
алексейка72
Да на фото валы одинаковые , реверсный приехал бракованный - жду замену, винты тоже будут разнонаправленные.
puss5
Elmo:
Молодец! глазастый! 😃
Shar75
Да ладно, ни чего с ними не будет.
puss5
Shar75:
Саша,с подшипниками, да ,обоймы каленые, а валы в месте трения стираются и даже синеют , могу завтра сфотать,в принципе уже придумал как избавиться от этого ,но пока еще не сделал
алексейка72
Продолжаю потихоньку, запилил и вклеил крепление сервы.
Реверсный вал пришел с эбэя бракованный-навивка в шишках вся , заказывал с 2х мест и со второго норм вал пришел осталось цангу реверсную купить.
Shar75
Алексей, а куда подевалась дополнительная карбоновая поддержка между передними (охлаждаемыми) моторамами?
Все-же закрытые цанги не есть гут! Площадка у Вас будет не совсем быстросъемная, т.к на ней серва с тягой на рудер, придется каждый раз ее разскреплять:(, регулировки постоянно будут сбиваться. Но зато красиво! когда машинный отсек закрыт:)
алексейка72
Когда сборка- вклейка дейдвудов И так далее будет закончена вклею ее.
