MHZ Racemaster - 987mm
Когда сборка- вклейка дейдвудов И так далее будет закончена вклею ее.
поняно
Она не регулируемая и соотв если че не так с наклоном моторов то ток вырезать ее.
4 винта крепления и один крепления качалки- чтоб без сбивания настроек тяги рулевой иначе ни как компоновка плотная:(
Цангу реверсную 4.76 случаем никто лишнюю не продает?😉
Сам только заказал лев/прав. цанги на ебее, на всякий случай:)(для Мистика). Тоже советую, чтобы они были одинаковой модели❗.
Если мотораму подогнать в ноль, и если она будет без регулировок(что более правильно) то в процессе эксплуатации не будет никаких проблем.
Вот с бэя и не беру т к разных моделей- веса будут
Да в процессе вклеек - нагрева ведет раму или корпус, и миллиметр туда сюда уходит а так есть возможность регулировки(пока)
Согласен, но для этого нужен опыт;)
А его маловато! Первая лодка с нуля :)спартан И так далее невсчет
не понял мысли
Одна цанга с хоббикинга , а с эбэя другая она и легче , с кинтэка брал раньше они реверсные такие же как с Кинга .но кинтэк дохлый какой-то сайт хотя все приходило всегда хоть и через два месяца.
добавлю свои пять копеек
пару недель назад пришла посылка за 20дней , кстати с цангами, валами и винтами,хотя один раз летом был кидок непонятный!
если надо цанги, парные есть, очень хорошие, корейские, но главное со вставками из нержи, если что то надо обращайтесь, у меня библиотека ссылок по группам товаров собрана, неплохого и дешевого
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw= Flex Colle…
хотя это и бред, но сам так делаю почему то,наверное для красоты 😃
А его маловато! Первая лодка с нуля спартан И так далее невсчет
да ладно, все у тебя неплохо получается!,только вот цанги зря запрятал под крышку,вдруг провернется какой гемор подтянуть будет, вообще всем рекомендую хранить цанги в лодке незатянутыми, а перед водой затягивать, когда стоят долго затянутые потом прокручивать начинают, металл что ли течет под давлением? ,а если перез запусками затягиваешь,все нормально
может есть смысл сделать так? или как то наподобие
Всем привет! Возник технико-теоретический вопрос.
Есть два варианта одного и того же мотора.
Первый наматывается обычной проволокой на станке
Второй (чуть дороже) наматывается вручную, но проволокой более толстой.
Какой имеет смысл брать, если цена обоих вариантов устраивает и в чем будет их отличие?
Всем спасибо за диалог 😉
Есть два варианта одного и того же мотора Первый наматывается обычной проволокой на станке Второй (чуть дороже) наматывается вручную, но проволокой более толстой.
так это будут разные моторы по параметрам ))) или заявлены одинаковые?
как минимум более толстой проволокой будет меньше витков. Объем то под обмотки в корпусе не изменен. К тому же более тонкой можно плотнее намотать… (заполнение).
ИМХО более тонкой будет более “высоковольтный” и соответственно оборотистый мотор, но с ограничением по току, а толстой проволокой наоборот.
Могу ошибаться, чисто “теоретик”)))
давно такое практикуется,есть моторы обычные и серии PRO ,(для профессионального и рекордного использования),делаются более тщательно,возможно наматываются вручную и проходят тест на максимальные нагрузки,обычно дороже
те же TP вроде попадались серии PRO
А можно поподробнее что за моторы и кто их мотает?
именно о TP я и говорю.
TP Power, обычная серия и серия PRO
хотя в этом я сомневаюсь,возможно применена бескислородная медь,более мощные магниты,презиционные подшипники,и еще, что нибудь, о чем знает только производитель 😎
а вот это тебе решать 😃
Я думал что то другое, более премиальный брэнд или хэнд мэй!
если верить сайту ТР, то это именно hand made.
а вот для этого и пытаюсь понять разницу, если вариант PRO (с более толстым проводом) будет надежнее, то само собой возьму его.
Вопрос к shar75. Саш, можешь сделать фото своего ТР Power, чтобы было видно толщину намотки провода или без разбора мотора это не представляется возможным?
где ты их нашёл? именно про-версию, в упор не вижу, выложи ссылку
сомневаюсь, что имея это
www.youtube.com/watch?v=BHUujXg1rf0
кто то будет мотать, что-то вручную,быстрее всего отбор по параметрам току холостого хода и т. д.
www.youtube.com/watch?v=st7qZGyIUyY
вот Flier мотает B)
Максим привет! сфоткаю в выходные.
Юр, по ссылкам сам не нашел, общался с официальным дилером ТР Power в России (rcsportboat.ru), он и озвучил возможность заказа мотора в двух вариантах. По всем ссылкам идет обычная версия.
сомневаюсь, что имея это кто то будет мотать, что-то вручную,быстрее всего отбор по параметрам току холостого хода и т. д.
tppower.com/sort.asp?class_id=4&news=3
Our handmade motors argue for highest quality standards.
что увидел, то и сказал 😃 учитывая, что rcsportboat уже не первый сезон ездят на моторах серии PRO, думаю, им нет смысла обманывать, а так по факту посмотрим когда придет - ориентировочно середина-конец марта.
а как определишь, что вручную намотано:)
Макс ,чет какая то левятина,моторов 36-40-56 нет, видео тоже нет,моторы Эко, ссылка на EDF моторы
здесь что не закажешь www.tppowerusa.com/motors/in-stock?page=3 ,мне через 18 дней пришло
- цена выше (так как придется еще за доставку платить)
- нет PRO моторов
это официальный сайт TP power и все моторы там есть 😃 может как-то не так смотришь.
никак, но разница надеюсь будет видна 😃 у Шара обычная серия, если не ошибаюсь
Ни тут www.tppowereurope.com ни тут www.tppowerusa.com ни даже тут www.tppower.com нет никаких про версий, а нашему брату эксклюзив могут сделать. Я бы засомневался. Максим не заморачивался бы ты, а выбирал бы по необходимым характеристикам.
