MHZ Racemaster - 987mm
Darkcyber
Threeman:
Ни тут www.tppowereurope.com ни тут www.tppowerusa.com ни даже тут www.tppower.com нет никаких про версий, а нашему брату эксклюзив могут сделать. Я бы засомневался. Максим не заморачивался бы ты, а выбирал бы по необходимым характеристикам.
возможно они просто не представлены на сайтах, так как не продаются массово, а производятся специально под заказ.
rcsportboat.ru/…/47-beskollektornyj-motor-tppower-…
вот вариант версии PRO.
Кстати, китайцы сами меня отправили в этот магазин, когда я запрашивал у них возможность покупки мотора в Россию. Потому я и говорю, что это официальный диллер TP Power.
А так, Юр, по характеристикам и выбираю.
puss5
Darkcyber:
цена выше (так как придется еще за доставку платить)
1.когда искал, моторы дешевле этого сайта я не нашел
2.доставка мотора вышла всего 18$, итого 137$
3.бесплатно получаешь рубашку охлаждения за 15-18$, значит цена мотора примерно 100$ 😎
как там сказано
“Мотор TPPOWER TP2920PRO -II предназначет для лодок класса ЭКСПЕРТ МИНИ. Отличается от обычной версии, КАК ПИШУТ В TPPOWER 😁, “лучшими магнитами, лучшими подшипниками и лучшими проводами”, что позволяет получить более высокий КПД.”.
вот про что и говорил,те же яйца,только сбоку,и дороже само собой 😎
Darkcyber:
это официальный сайт TP power и все моторы там есть может как-то не так смотришь.
вот по ссылке нажимаю моторы 40 серии и получаю
и это на двух разных компах
во! раз десять загрузил, пошло вроде, помню на этом сайте был и даже характеристики скачивал моторов!
JAVA мозги трахает что ли?
Threeman:
на заказ, конечно, они могут сделать нужный мотор и с тем KV, который нужен,но я поддерживаю Юрия,зачем лишний гемор и лишние деньги платить,когда вполне хватает и стандартного ассортимента моторов
А та 29 серия PRO, сделана для спортсменов,с таким KV ,моторы идут на ЭКО и МОНО
Darkcyber
puss5:
зачем лишний гемор
Серег, а в чем гемор? Мне предложили вариант 1 и вариант 2. Выбирай любой, цены озвучены. Я задал вопрос, пытаясь разобраться на что повлияет изменение параметров, пока склоняюсь все же к тому, что улучшатся показатели и увеличится надежность.
puss5:
мне озвучили цены те же, что и на сайте, только без доставки (доставка не нужна), а рубашка не нужна, есть от леопарда.
puss5
Макс, делай как знаешь, ты спросил чужое мнение, тебе ответили 😃
Darkcyber:
гемор ,это если заказывать мотор с нестандартным KVB-)
Darkcyber
puss5:
думаешь kv будет отличаться?
если рассмотреть две ссылки на один и тот же мотор серии PRO и обычной, то при одинаковом подключении они имеют одинаковое KV
rcsportboat.ru/…/19-beskollektornyj-motor-tppower-…
rcsportboat.ru/…/63-beskollektornyj-motor-tppower-…
puss5
Threeman:
Макс,я про эксклюзив, изготовление заказных моторов обычно 2-2 месяца, я про этот гемор!
Darkcyber:
Макс, все время ссылки даешь на 29 моторы ,или ты в ЭКО ЭКСПЕРТ или в MONO1-2 подался ??😃 эти моторчики в Рейсмастер не пойдут,это для лодок 60-75см длиной,а вот 40-56моторы серии PRO, еще под вопросом
Threeman
Мне изготавливали 21 день, у них просто не все моторы в наличии. И шла посылка через Голландию из Китая где то три недели.
puss5
Threeman:
TP MOTORS?
puss5
стоимость мотора как то изменяется при индивидуальном заказе ?
Threeman
puss5:
Да нет, просто у них некоторые моторы есть в наличии и отправляют сразу, а те которых нет изготавливают в течение определённого срока. Выбор KV у них по сравнению с леопардами больше при том же качестве и цене.
Strela77
Подтверждаю, если чего нет в разделе “in Stock”, то они предупреждают, что нужно потерпеть пока изготовят. мне делали мотор 36 серии на 1600кв 2 недели.
алексейка72
А я продолжаю потихоньку,
Вот фото Но вылезла небольшая проблема, штуцера которые должны стоять на транце оказались короткие и резьба под гайку оказалась в транце , вклеивать их?
Вот фото штуцеров
Плиты не буду ставить, думаю и так норм будет.
Транец оч толстый, придется другие покупать:(
Darkcyber
алексейка72:
рекомендую все же поставить. Пробовал один раз запускать с полностью поднятыми плитами - лодка вообще не держит воду.
puss5
алексейка72:
конечно, вклеивай эпоксидкой , без гаек , я так делал, все без проблем стоит насмерть , а если надо демонтировать, нагреешь конец штуцера газовой горелкой и свободно вынешь
Darkcyber
Лех, если не хочешь ставить плиты только из-за того, что их ждать и заказывать - у меня вроде валялся комплект схоббикинга 😃 я для себя много запасных заказал. Можешь приехать забрать.
puss5
алексейка72:
плиты иногда нужны,просто и их надо сделать легкосъемными,сделай изнутри мебельные гайки,и снаружи винты просто закрути, пять сек и плиты стоят, я раз снял их с лодки для увеличения скорости, а приехал ветер сильный и волна ,поехал и первый, и пока последний раз 😃, лодку перевернул в резком повороте ,достал из ящика и прикрутил плиты и спокойно отгонял три комплекта акков без проблем ,хотя лодка по 3-5 метров над водой пролеталаB-)
MaslikoFF
алексейка72:
вклеивать их?
да, без проблем
алексейка72:
не ставьте. это всегда успеется. тем более, там их и ставить-то по-хорошему некуда.
алексейка72
Вот новые фото облегченного руля , тяга прямая норм?
Жду 40 винты для тестов, думаю как реги крепить на липучки временно?
Центральную опору моторамы прихватил на циакрин .
puss5
алексейка72:
тяга прямая норм?
дырочку в транце надо побольше надо, а то затирать будет ,и в прямом положении руля ,она должна почти касаться стенки наружу,так как при повороте тяга будет уходить к центру лодки,у меня трубки 10мм внут диаметром примерно, только только проходят, не задевая, а гофру наружу трубки надеть, вот как то так,или тонкую проволоку применять ,которая будет изгибаться,но резинку тогда вставить в отверстие транца нельзя, ее протрет тягой
MaslikoFF:
А летом, Серега, как всегда времени нет,может зимой крепления подготовить,а там видно будет
алексейка72:
можно и постоянно,куда они денутся!
алексейка72
Ок, отверстие да надо побольше немного сделать, может под резинку от спартана?
puss5
алексейка72:
идеальный вариант!,и главное у них нет аналогов такого размера, я как то набрал их штук 5,но к сожалению не везде они лезут, но у тебя реально, рули у нас одинаковые,но я его все равно растачивал под резинку, так не лезет,овал надо сделать круглым
алексейка72
Установил руль и выключатель борта, выгибает перо руля , если склеить пластины из карбона жесткость возрастет?
На последнем фото главный помощник 😃
Threeman
Возрастет ещё как! Причём чем больше и тоньше слои тем жестче! Прстой пример фанера!
алексейка72
Пришли винты! Норм качество! 40е на тесты.
Осталось выброс воды сделать и разводку Сист охлаждения.
А и выключатель emcotec с антенной поставил.
