MHZ Racemaster - 987mm
Darkcyber
Shar75:
почему такой вывод?
относительно плоскости днища очень высоко сидит, по единогласному мнению надо ниже. Сейчас дома разобрался с настройками стингера и смог его прилично опустить, но все равно немного недостаточно.
ждем спокойной воды и смотрим как будет себя вести лодка на ней. Для такой волнистости, я считаю, очень хорошо. Катамаран мелкий не рискнул спустить.
Так же посоветовали взять поменьше батареи (6S) или моторчик с меньшим kv, 40 000 оборотов для такой лодки многовато. Посмотрим что будет дальше.
Shar75
Darkcyber:
Может попробывать максимально отвести винт от кормы (выкрутить подвижную часть привода) и естественно его опустить. Винт все равно работает в полупогруженном состоянии, чуть выше, чуть ниже - диаметром винта можно скрмпенсировать. А если попробовать трехлопастной?
Если посмотреть на “родной” Рейсмасеровский привод от MHZ “тримакс”, то там тоже вал проходит довольно высоко, да еще и длинна от кормы - фиксирована, можно регулировать только вверх-вниз, вправо-влево.
Edvard
Darkcyber:
Чем это аргументировано?
Shar75:
Нет-нет. Большим диаметром не добиваются более глубокого погружения. А если попробовать поставить 3-х лопастной, он и вовсе до воды не дотянется (у него же диаметр как правило меньше). Да и КПД низкое.
Darkcyber
Edvard:
мне сложно будет воспроизвести 😃 я мало разбираюсь в физике, поэтому подобные советы беру просто на веру и пробую, что получится в итоге.
Shar75:
лучше уж так
есть такой же мотор 4092 с 1050 kv, под мои 8S как раз получаются рекомендуемые 30 000 оборотов
Shar75
Darkcyber:
Во это можно попробовать, и крутящий момент будет побольше чем у 4082
Edvard
Darkcyber:
И какая же при этом будет скорость, и с каким винтом?
Shar75:
Так уже 4092.
Darkcyber
Shar75:
если что - сейчас стоит 4092 на 1390 kv
Edvard:
скорость никто не считал 😃 винт по-любому надо 47й пробовать и скорее всего дальше 50й, как и советовали на OSE. Кстати, каждый раз как катер оказывался на берегу - проверял температуру, моторчик чуть-чуть теплый, т.е. запас по винту еще очень приличный есть.
Edvard
Darkcyber:
А откуда тогда рекомендованные 30 000 об\мин?
Винт тебе надо 545 или даже 645 (учитывая вес лодки). 447 даст тебе рывок с места, но не скорость (даст конечно, но не эффективную).
Помни, чем больше винт - тем нестабильней одномоторная моно лодка (ее начинает крутить моментом). Именно по этому скорость достигается комбинацией (относительно) маленького винта и высокими оборотами, а не наоборот.
Darkcyber:
В +30 еще раз проверишь, будешь удивлен. 😁 Запас естественно есть, но летом он вдруг резко уменьшается, так что сейчас старайся не перегружать, с заделом на будущее.
Shar75
Darkcyber:
:oда вы шо! этож-зверь! ято почему то думал что у тебя 4082:)
слушай Максим, мне кажется тебе надо с винтами экспериментировать!
мотор отличный в рейсмастер само то!
Darkcyber
Edvard:
Ждем пока, 545 и 645 есть. Буду пробовать как вода спокойная будет и потеплее чуток. Но на 445 плывет реально как утюг. Батарейку вот только выжирает очень быстро, не обойтись без второго комплекта. 7000 mah не уверен, что 6 минут прокатаюсь.
Shar75:
да вы шо! этож-зверь! ято почемуто думал что у тебя 4082
Саш, это у тебя 4082 😃 а я изначально топовый 40-й мотор брал.
puss5
Darkcyber:
Макс,мне кажется батареи просятся немного назад,правда при такой волне нормально
Darkcyber
puss5:
назад уже некуда, это максимально назад отодвинуты.
puss5
плохо,по ссылке на Кожуховских прудах,на видео, хорошо видно что у твоей лодки из под скул идут фонтанчики,лодка толкает волну мордой,и это ее очень тормозит,обрати внимание на Опрей,у него даже на небольшой скорости спереди две трети корпуса летят над водой,вот по этой причине я в своих лодках засунул мотор в прямом смысле в зад 😃
при среднем положении аккков, ровно 30% центр от кормы
Darkcyber
puss5:
Сергей, у меня центровка 33%-34%, причем лодка очень сильно задирает морду на старте, вопрос был вообще подвинуть батареи вперед, чтобы лодка хотя бы прямо шла. Да и сложно судить о настройках на такой волне, посмотрим что будет на спокойной воде и тогда решим. Но задница реально глубоко в воде сидит, там явно перегруз.
Strela77
puss5:
Сергей, ширина разная у этих корпусов
puss5
Strela77:
Да ,но и длина тоже
Да, надо на тихой воде еще попробовать
Edvard
Darkcyber:
Для этого и существуют транцевые плиты. Настраиваешь так чтобы не давалали слишком сильно задирать нос на старте, но при этом не чесали воду на скорости.
Darkcyber:
Так ты на толкающем винте идешь. Поставь подъемный, посмотри на скорость и время пробега, и лишь затем делай выводы о глубине посадки и перегрузе.
Сергей все верно говорит
puss5:
Если ты двинешь аккумы вперед, то показаная скорость станет итоговой, и в подводную лодку в итоге съиграешь на какой-нибудь неудачной волне.
Ждем видео с ровной воды, но пока что все очень даже норм, лишь приподнять из воды надо, тогда и скорость появится и время пробега увеличится.
puss5
Edvard:
Эд,он на видео один раз у него поэтому кульбит и сделал,ударившись левой скулой волну,этот удар и перевернул лодку,хорошо что на 360 гр
Макс ,а так все для первого раза очень даже неплохо!
infineon
Максим, прими поздравления! Молодец! понять какой дифферент у лодки можно только на спокойной воде, а уж потом делать выводы о правильной центровке и прочим углам наклона транцевых плит и струта.
Psyho
infineon:
Правильно, на волне определить никогда не получалось, а под каждую волну разная центровка нужна, плюс про транцевые плиты, тут укто то исал,если лодка хорошо идет без них, то ставить их это ерунда
Shar75
Сегодня состоялся таки наконец первый пуск Рейсмастера. Плиты выставил в ноль, в сторону абсолютно не ведет, очень стабильно едет. Поворачиваемость в обе стороны - отличная. На середине озера открутился винтик крепления качалки с сервы, пришлось ждать когда к берегу прибъет 😃. Хоть и “газ в пол” не давил акб Зиппи вздулись, хотя были слегка теплые (дома обнаружилось что в них пропало по банке), теперь на выкид?😦 Подозреваю что с винтом не угадал:), не знаю какой ему нужен:), может вес скидывать надо или система у меня вышла очень прожорливой? Скорость сами понимаете, не мерил, но катер очень красиво едет! Я доволен как слон!
Нужен совет что делать с акб.
Видео:
Edvard
Shar75:
Глупый вопрос - а ты их перед запуском раскачал? 5 циклов сделал?
Винтики на локтайт сажай и на малом газу так не плавай, сейчас еще ничего, а летом подогреешь все, потому что охлаждение на таких режимах работает не эффективно, или даже вообще не работает.
Shar75
Edvard:
конечно нет:)
