MHZ Racemaster - 987mm
Shar75
puss5:
Ага,просто нам продали то, что люди как брак вернули,потому и распродали со скидкой 50$,что бы избавиться от хлама
  • 100500
Darkcyber
Всем привет! Flier сегодня выслали EMSом и прислали ссылки на инструкцию, драйвера и ПО 😃. Можно для тупых пошаговое руководство где покупать, что покупать и как потом этот регулятор доделывать? Буду сильно благодарен. На следующей неделе придет, постараюсь к выходным лодку реанимировать.
Если не ошибаюсь - главный магазин Чип и Дип. Но что такое компаунд, какую коробочку покупать и что со всем этим потом делать - я пока не понимаю 😃 надеюсь на ваши советы.
puss5
Макс,почитай катер с двумя импеллерами,и последние страницы Спартана
Darkcyber
puss5:
Серег, там к сожалению мало очень конкретики, общие слова. Типа залил компаундом, купил коробочку. Я вот понятия не имею что такое компаунд и как с ним работать 😃
Darkcyber
puss5:
а в Спартане пост 3116 фото ,название, цена, количество!
блин, вот этого я точно не догадался заметить 😃 ценник на фото, как просто… я не наблюдательный походу 😃
puss5
Darkcyber:
НЕ, Макс ,ЛЕНИВЫЙ!😉😛😁
Shar75
Спешу поделиться замечательным событием произошедшим сегодня.
Я сегодня разогнал Рейсмастер до 109,4 км/ч 😃😃😃😃😃😃😃😃😃
Так что ребята, цель 100 км./ч достигнута, даже превышена. Рейсмастер может ходить 100 и более!!!😎 Обязоательно сообщу об этом г-ну Завардскому что-бы изменил информацию в описании корпуса Рейсмастера на сайте с 100 до 110 км.ч😌
Более подробно в теме рекорды скорости.
Darkcyber:
Я тоже не знал как это сделать, мне Миша (Пупер 232) подсказал:)
  1. Снимаешь термоусадку с регуля;
  2. Отсоединяешь пластину охлаждения что сверху на транзисторах;
  3. Аккуратно соскребаешь белый герметик;
  4. Делаешь бортик из пластилина вокруг транзисторов;
  5. Заливаешь транзсторы компаудом до верхнего их края и сажаешь сверху охлаждающую пластину;
  6. Заливаешь плату управления жидким затекающим герметиком (для авто стекол);
  7. Одеваешь на регуль термоусадку;
  8. Усаживаешь ее;
  9. Ставишь вертикально и заливаешь по очереди с двух сторон жидким затекающим герметиком (для авто стекол);
  10. И все!
    Что касается компауда, он двухкомпонентный, сам компауд и отвердитель в шприце. Перемешивается по моему 1к10, время жизни очень короткое не больше 10 минут, заливается на плату и превращается в резиноподобное вещество.
    Продается в Чип и Дипе, Белорусское производство.
puper232
До какой же скорости получиться разогнать моего МОНСТРА в 24 kW:) ДО150-160:o
puss5:
Саша мои поздравления!
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ
Darkcyber
Shar75:
спасибо огроменное, как раз то, что надо.
Саш, а термоусадку какую брал? Диаметр.
Shar75:
завидую 😃 мои поздравления! ждем видео 😉
Shar75
Darkcyber:
Сейчас не могу сказать точно, но около 10 см. Покупал на строительном рынке.
puper232:
До какой же скорости получиться разогнать моего МОНСТРА в 24 kW ДО150-160
Так и будет ходить, водоем должен быть соответствующий.😃
Shar75:
Я вот думаю, есть ли смысл дальше идти, повышать тайминги (благо во Флайре это можно делать с шагом в 1 гр. в очень широком диапазоне), ставить винты с большим диаметром или шагом ??? Вариантов масса. Компоненты все в пределах 50 гр. Самое холодное место - регулятор до 40 гр., самое горячее - разъемы на двигателе 54-55гр.
Может замахнуться на 115?😉😁😁
puss5
Александр,конечно надо,предела совершенству нет,главное лодку не развалить!😃
Shar75:
не будет,120-125 максимум,это вам не кат!и про вес не забывайте!
Darkcyber
Купил компаунд, возникла проблема с жидким герметиком… Посетил пару автомагазинов - ни где нет, есть только обычные или целые ремкомплекты. Саш, можешь сказать название точное, что ты использовал? Поищу в яндексе, где купить можно поближе.
Vorobey
Darkcyber:
В “Лорд” на Перовском рынке съезди. Там точно все есть.
Darkcyber
Сегодня пришли плюшки 😃 Скоро будем испытывать 😃
Вот такой винтик, очень легки и симпатичный. Вполне неплохо отбалансирован, по крайней мере в балансире принимает почти горизонтальное положение.
Вот такой независимый от бортового питания GPS логгер подключается к кому, показывает путь, скорость, в общем интересно 😃
Shar75
Darkcyber:
Я использовал вот этот …com.ua/p21076-Germetik_DoneDeal_zatekayushchiy_si…
Darkcyber:
Шаг не хилый - 1,7:) при диаметре 44. Не перегрузить-бы моторчик.
puss5:
Какой предельный тайминг для мотора ТР-4060 1400 ?
puss5
если 4 полюсный,думаю больше 11-12 не стоит
он случайно не 6 полюсный?
Darkcyber
Shar75:
Шаг не хилый - 1,7 при диаметре 44. Не перегрузить-бы моторчик.
знаю, поэтому буду пробовать аккуратно 😃 в начале начну с 445 как обычно, а дальше уже по факту. Ко времени восстановления должна прийти телеметрия батарей, смогу температуру мерить дистанционно 😃
Vorobey
Shar75:
Да, Саш, я вспомнил! У Flier есть в настройках функция Timing Monitor. Включи её. Я с тремя разными большими моторами этот рег пробовал. С таймингом проблем не возникало, и температура моторов упала со 120 до 70 градусов.
Shar75
Vorobey:
Сереж спасибо. А как это влияет на число тайминга, его ведь все равно нужно вводить в отдельной колонке.😃
Vorobey
В значениях тайминга ставишь “0”
Shar75
Vorobey:
Ааа понял.
Значит если включить Timing Monitor и ввести тайминг (например 10), то регулятор установит его автоматически (например - 5) ???
