А, ну так это не проблема вовсе. Надо просто чуть распускать цангу, затем не снимая основной ключь (контрить им цангу и мотор чтоб не крутились), прокрутить рукой винт. Вал проворачивается в медной вставке и она его отпускает.
самые лучшие цанги - стальные( потрон ,цанга,гайка ) им вовсе износа нету,проверено
Крышку исправил: притянул по бокам струбциной и приклеил изнутри две стяжки из деревянных линеек (усиленные тремя слоями стеклоткани). Когда высохло, довел, слегка, нижнюю кромку крышки на наждачной бумаге. Теперь все ровно.
Заказал новые пропы: Oktura M545, Oktura M645 и CNC 546 и 646…Попробую посмотреть))), на что моя связка (Leopard 4082 1600KV, Турнига 180А) способна. Но, чую, что придется менять регуль на HV и моторку с меньшим KV подбирать, чтоб обороты были под 45000 и аппаратно их снижать до нужного уровня…
не надо ездить в под газа,ключи будут не полностью открыты,плохо это для регуля,перегрев ,брать мотор под максимум,
зачем 45 000? у вас же 6 банок и мотор на 1600 об\в, т.е. из расчета номинала вольтажа батареи получилось
35 тыс об мин. все хорошо! ставьте винты и катайтесь на здоровье.
А поговорить😁😁😁???
На самом деле, сейчас лодка идет прилично и стабильно. Запас есть и в эту лодку просится чуть больше Вольт…Насколько я понял 40 000 - это допустимая величина. Именно на 40000 и буду экспериментировать…Почему бы нет?
в эту лодку просто 56 мотор просится
к этому и иду…
правильной дорогой идете, товарищ!(В.И,Ленин)😃
давно хотел выложить,да забыл
вот так ходит Osprey с нормальными мотоустановками❗😍😃
первое видео меня просто убило!😃
судя по установке и местному ланшафту,похоже одна и та же лодка наверное с Тайваня или Малазии
