новая лодка Vanquish от китайских друзей
ну, в принципе, от перестановки слагаемых…
тоже самое, только наоборот
тогда можно еще засчитать и гибкий вал с квадратом с обоих сторон 😃
и вал из струны,и вал из двух частей с карданом,которые применяют на нитро,где конпенсатор длины в самом кардане
недостаток квадрата в цанге,что мы жестко привязаны к длине вала производителя,так как о одной стороны вварен вал для винта,.с другой квадрат,который в домашних условиях не сделать,значит уже невозможно отрезать конец вала(укоротить ,например при изменении места моторамы двигателя,или купить любой вал, какой есть в наличии, и потом отрезать по длине,что лично я всегда и делаю
Сергей, Эдвард, подшипник один брать или лучше два? как быстро они из строя выходят?
подшипник
Судя по тому как изнашиваются у меня лет на 5 должно хватить. у меня 42000 на винте.
главное вовремя смазывать и промывать после воды и будет служить долго ,у меня их несколько ,просто все моторы заряжены подшипниками и цангами,влом каждый раз переставлять,да и по длине все выровнены,ну еще вдруг рассыпется с другого можно взять
Если денег не жалко, всегда лучше брать с запасом. А так все выше написали, если за ним следить, лодка скорей раньше надоест чем он сдохнет.
Тефлона возьми штуки 3, чтобы можно было превентивно менять, не дожидаясь беды.
Эдвард, с текущим бюджетом жалеть 5 баксов на подшипник 😃 ну как-то совсем не в ту степь… Думаю, что с корпусом делать, но для себя решил, что дождусь и буду думать 😦 вчера на Речном тоже пальцем у виска покрутили, по поводу такого железа в китайской посудине 😃
Верно покрутили. 😃 Ну ничего, с этим поприкалываешься, а после, будешь мега рад когда возьмешь хороший, сможешь не на словах а на деле почувствовать разницу.
Всем спасибо за то, что поддерживаете меня и мой проект. 100% доведу до конца, покажу эту лодку в действии 😃 а на следующий сезон обещаю выслушать Ваши советы по покупке хорошего корпуса, благо железо уже есть 😉
Кстати, если кому интересно, в этой теме есть видео с моим стоковым Relentless-ом. Вчера сказали, что для такого корпуса - он может ехать куда быстрее 😃 так что в следующим году попробуем поменять в нем силовую 😃 благо бюджет будет копеечным по сравнению с Vanquish
Парни, ну хорош обсирать корпус,😒ну нормальный он, не знаю какой на кинге, но мой отличный,лично я доволен своим,
Недоволен, и сильно расстроен, я был когда получил корку Спартана
На днях придет второй корпус,на 36" ,посмотрю его и напишу,а то они от разных производителей
Тезка, откуда брал? Как твое мнение о Рейхмастере 987мм.?
Рейхмастере 987мм даже не знаю что такое,где-то пападалось в инете,но подробно не изучал
корпус брал там же где и 41",выше где-то ссылки давал
странно только почему-то назвали MONO, когда дальше в описании идет DEEP VEE (ГЛУБОКОЕ V)
36" filber glass mono hull
www.horracing.com/product_info.php?cPath=37_112&pr…
пойдет под 40xx моторы,и под 7.5сс
Один в один корпус по форме и размерам как Ариане 2.
да в принципе дно, что у 41" ,что у 36".что у ванкиша с оспреем ,одно и тоже ,только размеры разные и вид верха другой, но он на скорость мало влияет 😃
немного по теме 😃 регулятор с винтами сегодня выслали, китайцы все еще динамят (цензура) 😦
Идете на рекорд такими темпами, еще даже лодки нет, уже 10 страниц!
Но это моделизм, молодцы, особенно ТС!😃)
в холодные длинные зимние вечера,что еще делать как поболтать да, что-то заказать и пособирать 😃
Паш, лодка уже вот-вот выезжает 😃 а запчасти к ней - давно в пути 😃 так что можно сказать все есть 😃
зато эту тему можно будет рекомендовать всем, кто захочет быструю и большую лодочку не дорого 😃
OSE меня ОЧЕНЬ удивили последним заказом… Брал ESC + пропеллеры, почти 300$ + доставка 61$ (EMS). Оплатил, сижу жду. Сейчас захожу в PayPal, а там сюрприз: Refund From Offshore Electrics Inc. $15,00 USD (shipping and handling was 15,00$ less than charged.
Мелочь, а приятно и очень.
Быстрых лодочек, недорого, увы не бывает…
я это понимал еще до того как затеял проект, благо достаточно форум читал, но очень многие думают, что это не так, для них подобная тема будет хорошим уроком.
кстати, мой бюджет распух уже в 1,5 раза от изначального, а ведь я хочу всего лишь большую посудину и 80 км/час 😃
Это называется Спартан. 😉 Если Спартан не устраивает, значит ты хочешь далеко не это.
Думаю с купленными прибамбасами это уже уровень корпуса Рейсмастера.
Первоначальную лодку нужно поискать кому продать или пользовать без всех усовершенствий.
Ошибку не страшно совершить. Плохо если нету воли её исправить.
С Ариане 2, тоже понимаю что её предел 80км/час, на 3674 Леопарде.
Всякие 8 банок и 40е двигатели - просто развалят корпус. А без этого, до 100ки не добраться.
Сергей, в моем случае первоначальная не лодка, а корпус с ходовой. И есть ли смысл искать, если можно просто усилить корпус кевларом. Вот хоть убейте не понимаю, чем будет плох хороший и крепкий Deep Vее
Не спорю. Тут скорее срабатывает субъективный фактор - к дорогим комплектующим просится дорогой корпус.
Да, хреново вышло. При таком раскладе я бы даже посоветовал поставить этот мотор в Револьт, и на нем 100 сделать.
Он будет медленным и прожорливым (в сравнении с другими). Но мы об этом уже 100 раз говорили, начнешь с него а потом хороший возьмешь и обрадуешься не на шутку.
Скорее банальный прочностной. Достаточно один раз взять в руки карбон-кевларовый MHZ чтобы понять что такое прочность и надежность. Александр в теме про свой Рейсмастер сказал что он сидел на нем верхом, а тому пофиг. Хотите верьте, хотите нет но он не соврал. 😃 Катайское же корыто (или РТР) можно сломать голыми руками, при этом особо не напрягаясь.
Когда ты понимаешь что делаешь действительно надежную веешь, которая не сломается и будет служить годами, ее хочется делать хорошо и даже идеально, потому что знаешь что не тратишь время зря на какую-то хрень.
Именно по этому я всегда ограничивался минимальными вмешательствами в РТРы (чуть усиливал, переклеивал моторамы, но не более), они попросту того не стоят.
Вчера подобная мысль посетила, даже моторчик примерял к Револьту. Но великоват он, как показалось.
У меня в сундучке пылится Теншок Вайпер 2220 1800KV 6ти полюсный 1000W. Он как раз по размеру подходит. Может его поставить на 5, или даже 6 банок. Не перегружу регуль СиаКинг 90А?
