Мотор для fsreco mini
Токсик
Birykov:
Дурной, в смыле много дури, или мало толку… Что, на Ваш взляд в нем лишнее. Ведь он покруче стандартного.
Заранее благодарен.
Привет всем!
У нас просто в областных правилах для юнцов FSR ECO mini стоит ограничение на мотор не более 300. Вот и решили попробовть этот моторчик, подвернувшийся с оказией.
Дури в нём много, моделька на 6 банках ездила досточно быстрее по сравнению со стандартным 300 на 7банках. Но ресурс у него маловат или может вприсутствие его в детских руках укоротило его жизнь. Но в все равно в этом году будем брать моторчик из этой серии.
Но для нового развиваемого класса FSR ECO mini будем брать 400-ый мотор.
Всем пока, пока, пока.
Birykov
Например какой?
rrteam
Birykov:
Например какой?
Например я буду стараться брать хороший. 😃
Есть некоторое табу- никогда, никому не называй конкретную марку-
всё равно будешь виноват. 😊
PS Юра, ну ведь сам знаешь, что наката пока по принятым правилам нету…
Так что надобно самим пробовать.
А потом всем рассказать! 😋
Токсик
Birykov:
Например какой?
Привет всем!
Извините за пропущенную ссылку на 300 мотор, который ставили. Ну буду умненьким исправлюсь. Вот этот моторчик www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGTE2&P… , ну можно и этот www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGSZ5&P… , они в принципе из одной коробки нагребаются только этикетки разные.
400 мотор пока ищу какой и где его прикупить. Понравились 480 у Graupner , но как оговаривали в проекте правил, то он уже не входит по длине.
Народ, а встречный вопрос, а можно поставить моторчик типа приведенного по ссылке выше и принимать участие в соревнованиях???
rrteam
Токсик:
А чем он не влезает в правила?
Birykov
rrteam:
А 42 ММ по корпусу…
Navix
Birykov:
А 42 ММ по корпусу…
есть смутные сомнения, что это габарит 😃 (исходя из диаметра и пропорций мотора на картинке). А кстати, как в правилах-то прописали - корпус или общая длина ?
Добавлено
Посмотрел - по корпусу ессно 😃
rrteam
Люди!
Моторы меряцца всегда по корпусу, за вычетом тех высадок под подшипники
в пластмассе, или металле!
Читайте правила на FSR-ECO стандарт -померяйте модифайды…
Так что эти влезут. 😃
Токсик
Привет всем!
Ну с 300 авто мотором понятно, а влезет ли в наш проект правил вот такой моторчик shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6304 . Диаметр входит, а как определиться с длиной. Если есть у кого моторчик из 480 серии , померьте ???
Birykov
Может взять ограничения по моторам и корабликам МИНИ у немцев или еще кого-нибудь, кто уже гоняется не один год?..
Братья-моделисты с Украины, а как у ВАС?
Navix
Токсик:
Вот два 480 мотора:
  1. сверху “жестяной” JP - неплохой недорогой моторчик, представляющий из себя обычный 400, корпус которого удлинен до 48 мм (якорь, естественно тоже длиннее, а диаметры вала и мотора - как у 400). Под мини мотор явно не катит…
  2. снизу - 480 от Граупнер, гораздо серьезнее и мощнее - диаметр корпуса больше (29 мм), вал 3,17 как у “взрослых” моторов, заменяемые щетки, есть модификации с подшипниками …
    Длина по корпусу, без учета посадочных мест под втулки/подшипники 47 мм.
    А вот длина цилиндрической части корпуса (еще и без щеточного узла) - 38 мм, но пологаю, что на этот размер ориентироваться не стоит.
    (вообще лучше бы подробнее прописать в условиях подлежащие измерению величины, чобы не было разночтений)
ЗЫ Может быть действительно ограничить размер двигателя “не более 400”, чтобы не возникало лишних вопросов, все равно практически все будут гоняться на фирменных движках.
rrteam
Navix:
Вот взял два разных 400х мотора, померял по длинне с подшипниками.
Один 43мм, другой 42,5мм. Один 27мм диаметра, другой 28,5мм…
И чего делать ??? И что брать за эталон?
Navix
rrteam:
Если в правилах написать “400”, допускать оба!
Тут другая проблема - как человеку доказать, что у него именно четырехсотый 😃 - не коробку же показывать.
А мерить движки - тоже проблематично, не во всякую лодку легко залезть, снимать их тоже проблема.
(ну ни разу не видел, чтобы на экошных соревнованиях кто-нибудь лазил в модель со штангенциркулем)
rrteam
Navix:
А на них надписей нету… и доказывай что соответствует!
Я тут думаю, что если 480 идут с 3.15мм валом, то может ещё на это обратить внимание.
Navix
rrteam:
Так они и по длине не походят, что с 3,15, что с 2,3.
То есть 480 не катят любые.
ЗЫ все-же если решить, что ездим на 400 (и меньше), пологаю их и будут ставить
… а модели, вызвавшие сомнения у судей - редиректить в эксперт 😃
rrteam
Navix:
А на 400м 2ка …
Navix
У 400 граупнеров - 2,3. А вот у JP480 - на вид вроде двойка (сейчас нечем точно померить…).
Так что диаметр вала, думаю тоже не критерий
Birykov
Класс… 😲
Во-первых: хорошо, что все эти вопросы возникают сейчас. 😜
Во-вторых: наконец-то должны быть правила по которым модели призеров подвергались бы проверке на соответствие Правилам. ☕
И в-третьих: в стандарте надо сделать, как в автомодельном СТОКе, т.е. обязательство Чемпиона продать стандартный двигатель, например за 20$. 😃
Ну, как? 😈
rrteam
Birykov:
Согласен - по магнитам и геометрическим размерам, без учёта высадок под подшипники. 😃
Birykov:
Не согласен - это не “стоковый” класс как ЕСО Start… 😜
Токсик
Привет всем!
Ну раз пошла такая пьянка…
У самолетчиков в Германии есть электрорадиогонки так называемый народный класс, стоят там моторчики 400. Так там проще сделали для полной уравниловки и отсутствия лишних вопросов. Платишь стартовый взнос, когда заплатил то тебе из коробочки дают моторчик. Поставил и лети, все в равных условиях. Только все остальное свое.
Но это уже не интересно получается…
Вкладывать время и деньги чтобы потом кататься на отстойном моторе… Пусть уж лучше было можно выбирать себе моторчик какой хочешь в пределах ограниченных правилами.
Psw
Да, стоит определится - соревнования людей-пилотов или людей-конструкторов.
Или и тех и других.
Birykov
Psw:
Или и тех и других.
На мой взляд, если и тех и других, то это ЭКСПЕРТ, а класс мини надо сделать доступным школьникам, т.е. мотор не дороже, например 300 рублей. 😃 Или как говорилось ранее - выдача стандартного, заранее определенного в Правилах мотора. А кого не устраивает - все в ЭКСПЕРТ. 😛
rrteam
Birykov:
Лучше сразу модельку выдавать…
ksk
Birykov:
А если моторсделал подходящий под стандарт ? Или купил за 300 р и переделал, ну например подшипники поставил туда?
Давайте не будем углубляться в теорию, правила написаны по ним и будем кататься, а там видно будет.
Navix
ksk:
Поддерживаю - соревнования ведь пока неофициальные, всегда можно будет подправить условия, если возникнет такая необходимость …
