1111 Rocket Racing Boat
заклеивай стеклотканью изнутри,и постарайся что бы в трещину клей попал,а на креплении руля второй болт, который нижний, маленький, тоже стальной? туда надо или пластиковый или латунный винт ставить
Был алюминевый его давно сломало, потом был латунный это наверно, потом стальной( а где запастись такими алюминевыми болтиками?
Волокна под рукой нет, чем заменить?
Я подумал может залить снаружи зачищенные квадратные сантиметры, залить в трещину, залить чуть изнутр по площадии, потом подумал сделать еще внутрь алюминевую пластину для усиления брекета на излом, и может ее тоже нафиг залить сверху, болты не трогая? Нормально?
Ставьте нейлоновый хомут-держит нормально-при ударе оборвётся гарантированно img215.imageshack.us/img215/1038/dscf8398.jpg
вот видишь а поставил сталь и транец сломало,винты пластиковые М3 продают,капроновые или капролоновые, поищи в инете
по клейке посоветовать не могу ,так как не видел как сломано, надо хотя бы фото выложить
хомут можно, но по мне некрасиво,я заказал десяток болтиков пластиковых,пока только один использовал ,вчера 😃
Зачислил, ломануло у болта снизу, изнутри надавливаешь трещина открывается)
Вот оно зачем нижний болт алюминевый. Так надо понимать тогда и верхний сильно затягивать нельзя. Инструкции нет никакой.
при ударе как не затягивай все равно руль провернется 😃
Я всеже верхний ослаблю чуток
для начала изнутри надави ,в щель залей смолы потом положи лоскут стеклоткани снаружи с эпоксидной смолой и потом залей вровень с транцем, лучше в два приема ,залить окончательно после гелеобразования первого слоя со стеклом через несколько часов(зависит от смолы)
, при сборке изнутри пластинку из люминя 1-1.5мм,можно подложить под гайки,и ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить винт из пластика или дюраля ,можно из латуни или бронзы на руль
Винтами недавно обзовелся на 38 и 42. Решил сразу поставить на 42. Пол минуты отличного хода и провернуло гибкий вал в месте цангового зажима. Спавал достал. Протянул. Тоже самое пол минуты и проворот там же. Потом поставил на 35 на котором раньше катал. Два акума откатал и все нормально. Почему так?
На 40 будет через 10-15 минут проворачивать, или вал порвет , слабовата цанга и вал для этих винтов думаю.
Эта стандартная цанга которая там была, 3.18-4 мм Г полное кривая косая и тоже не дотягивала до конца, поменяв мотор на лео заменил и цангу, все было гуд,
А вообще у меня сам гибкий вал расплелся еще месяц назад, тоже го…ще редкосное, теперь стоит 1,5 мм проволока вместо вала, на конце впаяна в вал вращения 4мм с резьбой м4 (огромное спасибо Олег Герман мне помог), вибрации в лодке исчезли, катаю почти каждый день по три батареи, выходил в волны в финский залив, полет нормальный,
Расскажи пожалуйста поподробней как сделал вал из проволоки
как то так
Стал обладатель данного катера только название у него Gallop e25. Изначально мотор 3650 и винт 435 на 4s. Бегает хорошо но есть проблема плохо слушается рулей особенно когда ножи опущены, ножи убрал стала слушаться но все равно не то. Удлинили руль сделал край руля на уровень винта, было -25 мм сейчас - 0,5 мм, думал лучше поворачивать будет , получилось правый поворот отлично хоть ход руля ограничивая, а с левым поворотом проблема не могу сладить плохо поворачивает. если на всю руль катер тормозит и не поворачивает и не знаю возвращаться на старую длину руля, тогда как регулировать ножи. Не знаю что делать.
О появился собрат!С приобретением Nim!
Алексей подскажите, как у тебя с рулежкой, как ножи выставил? Не могу получить нормального поворота влево.
У нас скоро сезон закончиться хочется покататься, а так как чайник не могу понять. Везде пишут турфины устойчивость на поворотах дают, а какая закономерность их регулировки. Меня интересует при левом повороте какой турфин работает левый? Второе по погружению турфин, чем глубже, что меняется. Ну и третий как сделать чтобы лодка плавно поворачивала? Или ткните носом в ссылку плиз.
работает с той стороны в которую поворачивает лодка,второй тупо выходит из воды,а плавность поворота от них не зависит ,а от угла поворота руля,и его скорости поворота
Спасибо это понял. Тогда вообще не понял почему не хочет поворачивать? Может что то надо переделать. Данные катера как в букваре. Длина 640 струт (извините если неправильно назвал) 70мм паралельно , руль задний край на уровне конца стута, от струта до рулей 25 мм, руль ниже винта 30мм, угол поворота рулей 45 градусов от средней точки, ЦТ 30-35% должна поворачивать? А он влево при крайнем положении руля ездит прямо. Может так и должно быть?!
у меня не поворачивала на стоковом винте, поставил другой винт (правильный, большего диаметра) и все начало поворачивать на медленном ходе, на скорости очень хорошо поворачивает
Я про это думал, сейчас стоит 435, двигатель (по размеру похож на 3650) и рег холодные, а вот батарейка градусов 40, страшновато все ноунейм китай, .
Ну если холодные, продолжаем грузить получается, больше винт, 40-42 наверно, или шагом винта 1.6-1.9 меньшего диаметра,
По мотору запас явно есть, регуль смотря сколько А?
Регул это самая таинственная часть этого проекта. При переписки с китайцами выяснил,что он типа 100 а, а по программирования на турнигу 80 обретенную (чисто экспериментальдо).Закажу 438 и 440 винт и попробую.
ругуль там стоит 90% 70-ка! авиаторный переделанный!
