MHZ Mistic 1114 mm
puss5
Shar75:
Площадки: mbp-rc.de/GFK-Liposchienen
Не-е-е, за эти деньги лучше сам отфрезерую, тем более карбон 2.5 и 3мм я уже себе сделал,и еще у нас ,вчера, бакс на 35% поднялся! 😍😵😃😃
хотя девальвацией это не называют, а свободным курсом доллараB-)😃
Antibiotik
Shar75:
Не реклама!
А у этой канторы были проблемы с доставкой в Россию, я получал через знакомых, все наладилось? или тоже через своих?
Shar75
Да, дороговато по нынешним меркам. С Россией этот магазин не работает, пришлось поизголяться чтобы заполучить. У них еще цанги клевые.
djimpuls
engineer:
Смотрю Александр что то знакомое!, я так же реализовал
И я =) я еще с обоих сторон трубку антенную пластиковую заколотил (по 10мм) только со стороны сервы не до конца, теперь можно вытащить смазки брызнуть и воткнуть обратно.
Shar75
А я нашел тефлон по всей длинне в трубке проходит.
я про привод сервы:)
Antibiotik
Shar75:
Совершенно согласен, очень мне понравились 😃
Shar75
Эх хороши цанги ! Красивые, хорошо сделано крепление с валом моторчика и как "маховики"будут работать - короче загляденье, может на них перейду (опять-же цена у них заоблочная!). У меня в запасе были корейские с ранонаправленной резьбой, пока их поставил.
Antibiotik
Один минус у этих цанг нет с левой резьбой, но фиксатор резбовой все исправит 😃 , а самое главное, что они не бьют ваще, мне один “мастер” сделал две цанги разнонаправленные с таким жутким осевым беением, я даже не решился их в лодку ставить.
Inter
Antibiotik:
Ой помню у нас с Мастером Шульцем раскрутилась одна такая цанга при вращении на двигателе LMT 3060 ))) Как в том анекдоте: Со словами какого куя вы тут стоите - проложил новую трассу))
Не советую ставить такие цанги.
Antibiotik
Inter:
одна такая цанга
Именно этого производителя была цанга? Или это просто вывод из личного опыта с цангой и нержавейки?
Вот я использовал цанги разного вращения и одинакового вращения и не чего не откручивалось…
Shar75
В сети куча фотографий, ну вооще не хилых двухмоторных лодок с такими цангааи! Не думую что наши зарубежные коллеги имея доступ ко всему многообразию железа, будут фуфло ставить. Эти цанги очень распространены на западе, у меня есть одна такая с этого магаза 8/4.7 - сделана очень качественно. Это сугубо мое мнение, на истину не претендую.😃
puss5
Shar75:
я про привод сервы
а есть ли смысл искать тефлон? мне кажется любая трубка вплоть до трубок для коктейля будет работать,но думаю тросик из нержи и просто , без ничего,латунная трубка, будет служить вечно!
Главное что бы плотно было, так как люфт в трубке троса, даст люфт и на руле
Shar75:
это те,на которые я тебе ссылку давал? как сделаны,нормально ?
Antibiotik:
эти цанги имеют несколько преимуществ перед стандартными!
во первых. они не имеют правого и левого вращения, так как на ней нет резьбовой гайки,и от момента инерции они не открутятся, второе главное преимущество, что они зажимают весь вал по длине одинаково, сильно так как усилие зажима приложено перпендикулярно валу, у обычных цанг усилие зажима сильнее к концу конуса цанги,а чем дальше и толще цанга тем слабее, потому при провороте и видно как стирает вал именно у конца цанги,кстати всем рекомендую отпускать цанги с гайкой после воды, так как металл все равно немного течет, и цанги отпускаются и деформируются и проворот обеспечен!и пропилы продольные немного расширить,так как они постепенно сужаются и забиваются металлом с вала ,после проворота
кстати хочу попробовать зимой,цанги такого зажимного типа сделать, но боюсь мой станок непозволит
Shar75
Да Сереж, это те цанги которые ты мне посоветовал. Цанги внешне очень приятно сделаны на биение еще не проверял, скорее всего там все гут!!
Еще с таким зажимом (по кругу) как у немецкой цанги, можно зажимить валы моторов не имеющих фазки как к примеру у моторов NEU. А у ленеров на валу есть фвзка ?
puss5
Shar75:
Саша,это надо их владельцев спрашивать 😃
Shar75
Да уж про Ленеров вооще забыть можно, хотя …если продать машину…😃???
MaslikoFF
у ленера фаски нет. но дремель ее сделает при необходимости:)
Threeman
Не прокстон а проксон 😉, а вообще даже надфилем можно, только его упаковать нужно чтобы стружка внутрь не попала.
4 months later
Shar75
Есть ли смысл менять кондеры на Сикинге 180 V-3 на большую емкость?
Стоят - 35V/780uF ZLH, хочу поставить - 50V/2310uF ZL
оба Рубиконы
14 days later
Shar75
Забахал радиобоксик, долго думал куда поставить приемник РУ с учетом короткой антены и КК крышки, получилось толко в корме, придется тянуть провода назад.
24 days later
Shar75
Товарищи, может кто подскажет где в Москве можно корпус покрасить?
puper232
Саша приезжай ! покрасим как хочешь и трубку бери;)
Shar75
puper232:
Миша, я слегка приболел, тут, стараюсь меньше “перемещаться”😃
5 months later
Shar75
Все!!! Благодаря помощи коллег по форуму Мистик полностью собран, проверен в ванной на герметичность и бурление винтами. Вроде все норм! Теперь на ближайших выходных испытания на большой воде. Ура, проект хоть и затянулся но я доволен, в перспективе заменю Лео на ТР и будет неплохая конфигурация. Огромное спасибо всем кто принимал участие в моем проекте, без них было бы тяжко с ним бороться. Надеюсь что удастся собрать еще и Мистик 7700 для полного счастья)
