MHZ Mistic 1114 mm
Shar75
Собрал на стенде такой привод, не нравиться:
  1. Маленький ход руля;
  2. В районе выхода из транца у торса сильный излом;
  3. И последнее, руль поворачивается как-то инертно (в сравнении с жестким приводом)
    Вывод: скорее всего буду реализовывать вариант “не копийный” с фальш приводами что-то типа:
Inter
Shar75:
    Вывод: скорее всего буду реализовывать вариант “не опийный” с фальш приводами что-то типа:
Мы реализовали на тросиках - спроси у Шульца как… )
puss5
Threeman:
Даже в таком исполнении вода с воздухом идёт,
вот поэтому на Genesis я поставил вертикальный трубки за транцами, вода дует мама не горюй,и очень стабильно,китайские моторы после замера в 127А по анализатору, при рабочем их максимальном токе в 90а ,практически холодные. регули теплые град 40 максимум,система один контур, сперва мотор ,потом регуль
Shar75:
Прикинул рулевое:
а если система на тросах вы крепите концы оболочек или трубок у сервы куда нибудь? вспомните мопед!и станет все работать четко!
оболочка должна быть закреплена на концах у транца и в корпус вклеена,у сервы с учетом хода качалки закреплена тоже!и натянуты тросы должны быть тоже хорошо!
Я вообще не хочу ставить оболочки на тросы, все будет работать только на роликах, изнутри на тросах у транца гофры, тросик тонкий, в пластиковой оболочке, куплен где то в строй магазине.
сейчас много других проектов с дела забирают деньги :relieved:, как сподоблюсь, наконец ,на покупку Мистика :), покажу, руль уже год лежит, да и железо все тоже, с приводами,моторами, регулями, винтами и прочей лабудой! :)пока останавливает сомнение в качестве не дешевого корпуса, гляжу у многих поры в композите, лопины и расслоения после переворотов,я на прошлой неделе на скорости за сто поймал бревно, Спартан подлетел на 1.5 метра, звук удара надо было слышать,думал все! :( а нет, скололо гелькоат в носу и царапины на дне, а только блин покрасил, и в первый запуск!:grin: но инфузия и полностью карбоновый корпус все таки рулит!
Правда тут не всё, три лодки дома, в офисе лежат , и жалко солнца не было когда фотал :)
Shar75
Процесс продолжается:
  1. Установлено крепление крышки (резьбовые заклепки из неражвейки:) М4)
  2. Сама крышка усилена КК вклеены втулки под болты (нержавейка)
  3. Вклеена рама под серву и магистрали для тяг
    пока все:)
MaslikoFF
Shar75:
  1. Сама крышка усилена КК вклеены втулки под болты (нержавейка)
Саша расскажи пожалуйста подробнее про втулки - где купить, как выглядят. или сам делал? выглядит все супер!
Shar75
Серег, все очень просто: втулки сделаны из резьбовых заклепок, отпилена часть заклепки где нарезана резьба остается втулка как раз под М4 и по длине равна толщине крышки от Мистика:)
MaslikoFF
АГА! вот спасибо за наводку! идея супер, по свободе у себя переделаю. только у меня болты М3. и нужно будет в заклепке потай сделать.
Antibiotik
MaslikoFF:
тоже подумал про потай, только сверловкой вряд ли прокатит (развалится), думаю путем через тиски, трубка стальная чудь меньше шляпки заклепки и болтик с потаем…
MaslikoFF
да ну! тогда мне проще сразу дюралевые закладные выточить на токарнике. просто щас времени вообще нет. красоту буду наводить перед покраской. но идею с заклепкой и потаем все-таки можно проверить - трудозатраты почти нулевые. и по длине сразу в токарнике резать…
puss5
MaslikoFF:
MaslikoFF:
я же описывал эти втулки в “приспособлениях моделиста” еще весной 😎😃
Antibiotik:
Сообщение от MaslikoFF
потай можно выдавить,стальным конусом, типа токарного, или выточить какой надо,а так ,у меня все на транце стоит на таких втулках,и при запресовке винтом через транец их уже вытягивает в конус особенно люминиевые , многие до сих пор ставят шайбы с гайками 😵,ну не удобно же, потом что либо менять на транце!
особенно в тесных лодках!
Ладно вот вам селфи по крышке давно уже нафотал, но никак не выложу,
значит пришло время! 😃
MaslikoFF
puss5:
речь идет именно о крышке, а не об оконтовке корпуса. про крышку не припоминаю. а про корпус - “каждый … как хочет (может)” 😃
Shar75
Конечно в идеале нужно делать в потай, красивее и практичнее. Но у меня нет токарника, а в смоле потай в крышке делать не захотел.
Да и … с ней, тем более крышки у Мистиков деталь “расходная” и они есть отдельно у Завардского, со временем можно будет и новую забахать:)
puss5
берем крышку переворачиваем, делаем бортик из пластилина, (возможны разные варианты) :)и заливаем вровень с краями крышки эпоксидной смолой ,полосу 1.2-1.8см зависит от крышки,это очень важно, так как обычно крышка прижимается только краем и площадь уплотнения мала, также она будет прогибаться при затяжке винтов
можно добавить нити стекла ,карбона, кевлара в смолу. вообщем кто чем богат!😒
я добавил уголь, согнуть в торце не смог, а в том месте у меня резкий излом и периодически у меня трескалась немного
потом спиливаем все ровно шлифмашинкой или напильником. у кого чего есть, подгоняем если надо к лодке, не забываем про толщину устанавливаемой потом мягкой прокладки
далее берем резьбовые втулки,я ставлю только М4, ,сейчас ставлю только алюминиевые, их вполне хватает,и пилить легче,про них и опишу,зажимаем плоскогубцами с просверленной дыркой, я сделал такие давно-давно,с разными отверстиями, очень удобно заниматься с круглыми материалами, и рассверливаем под размер винтов 4 мм, вообщем отсверливаем резьбу!
Далее размечаем где надо отверстия,сверлим крышку на 5.8мм, и плотно вставляем в нее грибки из заклепок,помазав клеем(эпоксидка,циакрин-вообщем, выбрать самому)
затем спиливаем их снизу, вровень с поверхностью крышки, можно сделать фаску в крышке и
вальцовку втулки, , но я этого не делал , и так никуда не денется!
крышка готова,теперь усиливаем лодку, я вклеил кольцо из 8мм фанеры, ложим крышку на фанеру, обводим и выпиливаем электролобзиком,снаружи это уже чистовая обработка, внутри выпиливаем с запасом 5-8мм от края корпуса ,что бы можно было ухватить прищепками, мажем с аэросилом, что бы не текло, и по периметру прищепками,чем больше, тем лучше,когда встанет, наклеить скотч бумажный , что бы не поцарапать лодку, и выпиливаем на чистовую лобзиком по контуру лодки лишнюю фанеру, обрабатываем края, и ВУАЛЯ!
Важно,забыл, перед вклейкой промазать всю фанерку жидкой смолой, а потом сразу клеить в лодку!
затем крышку в лодку, и сверлим, как через кондуктор, м4 отверстия в корпусе и фанере , рассверливаем их потом на 5.8мм и ИЗНУТРИ вставляем втулки уже с резьбой, снаружи вкручивая винт с подложенной шайбой во втулку, он втянет ее до упора в шайбу и вровень с лодкой,так как втулка длиннее, чем толщина фанеры и корпуса, она останется не дожатой изнутри к корпусу,что недопустимо,изнутри вкручиваем винт с куском шестигранника, и сплющиваем остаток втулки до фанеры, можно заранее сплющить втулки на нужный размер, а потом их ставить, но я делал так,так как они дополнительно вжимаются в фанеру
Затем берем нужную самоклейку 1.5-2мм в автомагазине,снимаем пленку и ложим на нее крышку,она приклеивается по периметру,обрезаем ножом снаружи намочив нож , и режем изнутри по внутреннему контуру залитой опорной поверхности,снаружи прожигаем паяльником или просечкой отверстия
Вот и все!
главное нет уплотнителя на самой лодке, там его менять в углублении тот еще гемор, а на крышке можно легко счистить ножом!
далее берем нужные винты надеваем стальную шайбу, а потом резиновую ,с дыркой 3-3.5 мм, при закрутке она уплотнит вход винтов,и не даст теряться
шайбе , да и откручиваться само не будет!
главное здесь не нужны никакие токарные станки, способ легок и быстр,крепление неубиваемое, я все сделал за 3 часа( не считая отверждения смолы)а так же легко можно поменять и сорванные втулки закрутив винт или подходящий штырь снаружи, и ударить молотком
если же ставить втулки в корпус шляпой вверх уплотнение недостаточное, и корпус ведет вверх у болтов, потому все и переделал, извиняюсь цвета лодок разные, просто так было проще показать, так как черная уже была собрана и вклееное кольцо будет плохо видно
Уф!
MaslikoFF:
я тоже так до этого думал, но времени уходит УЙМА, на эту мелочь,пока так не придумал 😎😃
кстати если немного неточно сделаете и винты будут немного затирать в отверстиях , можно рассверлить на 4.2-4.5мм , втулка позволяет
Shar75:
Саша,продают же шайбы под потай , можно вклеить их в корпус!
извиняюсь заранее, что не крышка Мистика, а то в меня уже кидали помидоры 😎😃
Shar75
puss5:
Че-то не встречал:(
MaslikoFF
puss5:
а можно носом ткнуть где продают?
puss5
Shar75:
Че-то не встречал
MaslikoFF:
вот ,выбирайте 😃
hobbyking.com/…/__1212__124__Hardware_Accessories-…
цветные не советую, брал как то,разных видов, протираются если постоянно крутить, некрасиво, если только на раз завернуть то пойдет!
MaslikoFF
puss5:
выбирайте
Семёен Семёныч… ну да, точно, видел:)
Shar75
продолжаю отчеты по Мистику
Тросик на руль потом заменю на более тонкий, этот слишком здоровый, ни кчему там такой.
склеил валы Локтайтом 638, вроде ни чего держит:)
Threeman
Для скорости не более 110 подойдёт , на большей скорости батареи будут летать по салону. Площадки под батареи лучше на герметик ликви моли. А тем более такое крепление не выдержит нужно хотя бы усилить тканью в нахлест на корпус. Это оторвет при волнении, по глади может и пойдёт. Советую переделать. Сумбурно но думаю понятно.
Shar75
Юра, рекорды скорости на нем ставить не планирую, 110-120 пойдет, достаточно. Полосками стекла пожалуй проклею, что касается Ликви-Моли у меня он остался еще с Рейсмастера, сделал контрольную склейку, в течении 3-х суток масса не встала (ему уже 3 года, старый уже наверное) в России его не купишь, а ждать от МХЗ не вариант, вот и решил на УХУ 300 сажать, клей реально зверский, две полоски карбона на тест склеил, потом пасатижами х… разломишь:)
Если на воде площадку оторвет буду думать над устранением проблемы 😉 там в тунеле АКБ скакать особо некуда😁
Shar75
Установил валы:), прикидываю компоновку:
MaslikoFF
Супер! скажи, а чем вызван выбор бортового питания от метал-гидридов?
puss5
на одной фотке винты крутятся внутрь на другой наружу, а как в реале планируешь?
Shar75:
очень красиво заклеено!а площадки где такие брал?
Shar75
MaslikoFF:
Просто больше нет ничего, ЛиПо на Рейсмастере стоит:)
puss5:
Спасибо! Площадки: mbp-rc.de/GFK-Liposchienen
Не реклама!😃
puss5:
Пока этот вопрос не изучал, вроде многие делают во внутрь, валы с правой и левой навивкой, можно будет поэкспериментировать:)
