Постройка Mystic Study 7700 от MHZ
puper232
Хорошо пошла ! ток низехонько пока😁😛
Shar75
Серьезная и красивая лодка! Жаль видео маловато.
MaslikoFF
да, с видео фигня получилась. ролики короткие и “быстрых” заездов не заснято. ну ничего… отремонтирую параход - снимем кина:)
Shar75
Сереж, после Мистика я присоеденюсь 😉 уже в пути 😃😈
Shar75
Он и без покраски офигенно смотриться!
MaslikoFF
покраску решено пока отложить. для начала нужно его заставить ехать. и чехол пошить. оказывается, такого размера параход и в машине возить не совсем удобно, и запускать с казанки тоже так-себе:)
Shar75
Смотря какая казанка? У нас была Казанка 2М с 2 Вихрями 30 там дура еще та! Еще была 5М и 5М2. А вот как в машине возить это - да, не удобно! Чехол где будешь делать? я на Рейс в Германии 2 года назад заказывал, цена где то 40-50 евро, уже точно не помню. Материал мне понравился, как для автомобильных кресел с микропористым поролоном внутри.
Взял “бу” по нормальной цене, на новую с Германии денег нет, кто то мне уже как 10 мес. долг отдает.
MaslikoFF
Shar75:
Саше Рою пива поставлю, ткани куплю - пусть шьет долгими зимними вечерами:)
Shar75:
самая первая - Южанка:) крылья сами из стеклопластика и пенопластом приделали - получилась казанка:)
puss5
rrteam:
Ничего не понял…
Игорь,если про транзисторы, то есть обычные MOSFETы,для управления которых нужны драйверы , а тут стоят OPTIMOS ключи, которые могут управлятся логическими уровнями 0-5в прямо с проца, даже можно драйвера не ставить,но так как драйверы все таки есть,похоже китайцы поставили драйвера которые не тянут обычные ключи, и засунули эти, для нормального быстродействия и закрытия ключей
жаль на фото не видно какие драйвера IR стоят,Может Серега напишет название трех одинаковых восьминогих микрух?
rrteam
puss5:
Вот этого и не понял, ну глупый…
Зти ключи тоже позиционируются как мосфит(ы)
И запускать их без драйверов на их ёмкость затвора яб не стал.
Да и обычных, так сказать мосфитов с логическим уровнем море, да и ёмкость затвора не сильно выше.
А без драйверов нужно придумывать схемку раскачки верхних ключей по любому. Ну или с Р каналом ставить.
MaslikoFF
puss5:
там написано:
IR2103S
0451
Sergey87
puss5:
OPTIMOS, HEXFET, DIRECT-FET и прочие MOS и FET это не более чем бренды от производителей мосфетов, подчёркивающие применение тех или иных фирменных технологий. Управляются логическим уровнем практически все совеременные низковольтные мосфеты, однако это ни коим образом не свидетельствует о том что ими можно управлять с ножки проца при применении в импульсных схемах. Рабочий ток ножки современного микроконтроллера 5-20мА, время открытия посчитайте сами. Про то что сопротивление в открытом состоянии при напряжениях 3.3В и 10В различается в два раза, уже даже не упоминаю.
У себя применяю эти самые OPTIMOS MOSFET от Infineon уже четыре года, с момента их появления, ничего лучше и современней пока не видел.
З.Ы. А вот J-Fet это действительно другое, с мосфетом путать не стоит. 😃
smy
Sergey87:
Сергей, а какие конкретно и с какими драйверами?
Sergey87
Не по теме, но отвечу.
В моём регуляторе используются транзисторы: BSC010NE2LS
И драйверы: UCC27211
MaslikoFF
скажу пару слов по теме:
  1. втулки из этих струтов вытянуть очень тяжело. для тех, кто их купил или интересуется - будьте готовы к …бли. причем без смазки (…бли). втулки типа разрезные, в струты их немцы запресовали, но как их доставать они видимо как-то не продумали. итог - каждая втулка пилилась надфилем для послабления, потом выпрессовывалась.
  2. выточены новые втулки из австрийского капролоктана (как-то он умно называется, но я не запомнил). посмотрим, как он будет жить. пока “позишин намбэр ван” - притереть втулки и валы. с этим у меня пока истерика… у меня философия точения втулок несколько иная… а так как сделали мне - имеет место быть бесперспективная притирка… ну что-ж, позанимаемся секасом - а там видно будет…
ЗЫ - на фото кусок родной втулки (“тефлон” стал черным и на ощупь перестал быть тефлоном), рядом кусок того самого капролоктана.
puper232
MaslikoFF:
Сереж ! есть ведь развертки в природе ! померяй вал . в + 0.05 развертку и вперед😒
puss5
Если вал дюймовый развертку будет подобрать сложнее
puper232
ШЛИФОВАТЬ в размер придеться по любому;)
MaslikoFF
я в курсе, что есть развертки. но развертка на 8 мм во втулки проваливается, а вал еле вставляется. вал где-то 8,05-8,08мм. искать развертку? можно, конечно, но я в это слабо верю. лично я когда точу втулки - отверстие изначально делаю +0,1-0,2мм и когда втулки впресованы - оно сжимается до нужного диаметра. но тут - маем то шо маем…
rrteam
MaslikoFF:
"Спакойствие, тока спакойствие"©
Притирать это нонсенс, те ничего не даст.
Михаил всё правильно сказал- только развёрткой.
Сперва до запрессовки, потом после.
И зазор изначальный сделай соток пять относительно валиков.
Всякие “уникальные” развёртки я нахожу на барахолке недалеко от дома…
В конце концов “поднять” развёртку на 3-5 соток тоже не составляет труда
MaslikoFF
rrteam:
Гуру, а как? 😃
rrteam
Всё просто.
Берём развёртку на 8 мм , чем меньше номер, тем лучше.
Берём подрезной резец, и с некоторым углом проходим вдоль по каждому пазу. С нажимом к кромке.Стружки особо быть не должно, немного угол в минус. Развёртку в тиски, резец в руки.
Меряем микрометром результат.
Зуб развётки чёрный- примерно так и выглядит
Зелёный- то что после небольшого замятия кромки получается.
