MHZ Mistic 1114 mm Old School
engineer
puss5:
но туда то не влезет как надо , вроде про Завардского то разговор шел , и фото тоже выше было, а там точно метрика, Европа же!
У дюймового наоборот внешний диаметр обоймы меньше метрического!, и по этому надо точить обойму!
puss5
puss5:
но можно поставить снаружи кольца проставки, но это уже опять токарная работа !
а я о чем?😜😃
8 days later
engineer
Решил заняться крышкой и креплением ее! Решил запечь карбон кевлар при температуре 80 градус!, в итоге получилось очень хорошо!, после запекания могу сказать что Заварский свои корки не запекает!, так как после запекания поверхность а именно структура самой ткани имеет четкий рельеф и это без вакуумной формовки!
puss5
engineer:
судя по всем выложенным когда либо фото,он вообще халтуру гонит,все жалуются на массу пузырьков в ламинате,значит ваккума вообще в помине нет,даже после укладки в матрицу,после ваккума ,пластик становиться как пружина,и все пузырьки исключены,еще раз выложу видео,что получается, даже без термообработки, кстати не всякой смоле это нужно, а также нужно термообработку делать после отверждения(примерно через сутки)и плавно увеличивать температуру до максимальной ,а потом также плавно уменьшать, и все это часов 10-12! правда все это для выклейки в матрицы,в принципе крышку можно и так сделать, кстати, пустот нет?я долго у своих крышек сидел, пока не застыло,но у меня порезче переходы были!
КК довольно жесткая ткань,ее хорошо в мешке с ваккумом клеить!жаль тогда еще компрессора не было!
engineer:
это просто смолы мало,это и есть хорошо,зачем лишний вес!
сегодня пришла смола для инфузии, жидкая как вода! вообщем класс,наконец начну работу по новой матрице!
engineer
puss5:
Я так и делал через сутки!
puss5:
кстати, пустот нет?
Нет я долго все вылизывал 😃
engineer
Решил в выходные моторамы вклеить!, 2 слоя ткани, эпоксидка и карбоновая стружка 😃
engineer
алексейка72:
Моторамы хендмэйд??
Да! сам чертил в AutoCad!
5 months later
engineer
Всем доброго времени суток! строительство катамарана было приостановлено так как все лето и осень ушла на ремонт гаража (мастерской) и кое чего еще 😃
rrteam
А мне понравилось… Ник engineer соответствует подходу.😃
engineer
Спасибо Игорь! Но иногда обстоятельства не дают заниматься любимым хобби и ник иногда не соответствует реальности 😃
engineer
puss5:
нет подшей внутри дюйм, снаружи метрика,только один раз такое видел, в носке вала двигателя ДВС ASP 7.5CC, но можно поставить снаружи кольца проставки, но это уже опять токарная работа !
Shar75:
Мое мнение - надо ставить, от добра добра не ищут.
Появилось 5 минут свободного времени!, пришли подшипники дюймовые, теперь вал не будет болтаться!
puss5
engineer:
а я от такой конструкции начинаю отказываться, гибкий вал прокручивается в обойме и стирается 😎, сейчас буду делать по другому!
engineer
Что за конструкция будет?, кстати попробовал вал одеть на подшипник не лезет, надо будет шлифовать!
5 months later
Gudok
Доброго всем времени суток!
Дмитрий, подскажите пожалуйста, есть вот такой вопрос. Я просмотрел несколько тем по Мистикам и судя по некоторым фото корпус сделан из двух половинок. Раз вы обнаружили наличие пузырьков под гелькоутом, то, скорее всего (и на это обращает внимание Сергей), немцы не использовали вакуум. Правда это крайне странно! Потом они склеили две половинки, но шва от ленты на внутренней части корпуса не видно и он не просвечивает. Что просто на смолу склеили что ли?
Внутренняя часть корпуса карбон-арамидная ткань и, судя по мелким точечкам, тут использовали давление или вакуум (короче некое барометрическое воздействие), т.к. эти точечки остаются от лавсановой ткани. Шва посередине нет, похоже, что надували мешок внутри или пихали корпус в мешок.
У меня это все не совсем вяжется вот в каком месте. Если при изготовлении корок не использовать вакуум, то как не укатывай будут бугорки и волны с излишками смолы под тканью, но слой карбон-арамида лежит очень ровно и красиво, значит всё таки слои под ним формовали под вакуумом!? Тогда откуда пузыри?
Вопрос к всем владельцам этих корпусов и гуру. Что думаете. Как Заварчане их делают?
У кого-то есть чисто стеклянные их поделки? Как там стыки сделаны?
Может малясь вопрос не по теме, но все же спрашиваю.
Спасибо.
P.S. У него, Заварского, сейчас скидки на корпуса, вот и думаю взять или нет. Ведь ввяжусь в бой - назад дороги не будет, а процесс не простой и затратный. Стоят ли эти корпуса того!?
P.P.S. Если чего нелогичного написал - подправьте.
puss5
Gudok:
блин, зачем прочитал! , почти два года собирался купить, все железо лежит,включая моторы и регули,сегодня неудержался и оплатил,почти 70 евро скидка,карбон-арамидный дешевле стеклопластика обошелся,чувствуется и у немцев кризис наступил!
Gudok:
придет, посмотрим
Gudok
puss5:
А для нас плюс! Скоро будем читать про постройку, копить корзину наработок и смотреть видео…😁
Сергей, а корпус какой взяли? Судя по “включая моторы и регули” катамаран?
puss5
Gudok:
puss5:
Gudok:
ну да, конечно кат , Мистик 5000 AFK, , тема эта про него же, и еще разорился ,взял моторамы карбоновые за 26 евро, влом пилить и подгонять свои,а собрать его не долго,модули давно готовы,только дейдвуды слепить,но это один день от силы, и еще кое что по мелочам,рулевая уже притерта, траймаксы, валы,цанги,тоже есть,блок регуляторов тоже давно готов,моторы есть парные,но пока не решил что поставить,но это уже по прибытию
вот например переделанный блок регулей,теперь это TWIN ,с общим охлаждением, только приклеить осталось 😃
puss5
Gudok:
это ирония? 😎
Gudok
Нисколько! Просто вы довольно много полезных советов даете и интересных решений предлагаете. Мне лично будет интересно почитать о постройке вашего Мистика!
engineer
Завидую вам мужики 😃, у меня со строительством дома совсем нет времени на кат!
puss5
Gudok:
я сегодня чуть глаза от удивления не потерял! через 4 дня после отправки!Дед Мороз на санях прилетел, что ли?
Вроде не сезон!😃😁
Elmo
Мои поздравления ,Сергей!!!Ваши впечатления от корпуса!?
