Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
esso
pilon310:
Народ подскажите стоит ли заказывать новое радио для Файлуня 010,в том смысле новое радио будет ли биндится со старым приемышем.
Может быть, мой совет поможет: перепаять ВЧ-модуль аппаратуры от какой-то машинки на аппаратуру GT-2. Я так делал.
Так же и на борту лодки: ВЧ-модуль приемника отдельной платкой торчит из силовой платы(если мне память не изменяет). Теоретически туда тоже можно припаять/подключить трехканальную плату приемника.
EXPERIMENTATOR1970
Принимаю поздравления! Сегодня приобрел лодочку FT 010 уже с тюнингом. Мотор стоит 3660 2040кв и регулятор на 90А. На четырех банках должна весело бегать! Теперь какое то раздвоение личности получается-как авиамоделист, я рад что на карьерах встал лед, а как судомоделист жду чтобы лед растаял😵
FFedor
Поздравляю,Сергей. Можешь к нам мотанутся, на лимане погоняем ну и на море можно.
EXPERIMENTATOR1970
Спасибо, Фёдор! Если только в сентябре. Кстати, как техника в солёной воде себя чувствует?
Dionis-spb
EXPERIMENTATOR1970:
че пачем?
что за аппа и что за регуль?
имхую что с таким мотором функция флипа работать не будет
я бы вам, пока есть время, постоветовал подумать об переделке кардана либо в более надежный либо в жесткую муфту
EXPERIMENTATOR1970
Пистолетной аппаратуры пока нет, поставил Турниру, регулятор на 90А. А что такое флип? С карданом подожду, покатась так, потом видно будет.
Dionis-spb
EXPERIMENTATOR1970:
возможность перевортора
так как в стоке там идет аутраннер - он более моментный
сейчас у вас инранер - надо пробовать - самое главное - есть ли функция обратного хода на регуляторе?
как работает флип - вы перевернулись и плывете килем кверху - нажимаете газ назад и резко газ веперед - возникающим моментом переворачивает лодку в нормальное положение
FFedor
EXPERIMENTATOR1970:
Солёная, очень агрессивная, нашел, какую-то нано теч- защитное покрытие- для электрики, от влаги, окисления и короткого замыкания. на последних покатушках, шланг сорвало с радиатора, всю пропшикал, результат понравился. всё работает, ну практика покажет. А, так после воды промываю в простой воде. это опыт дилетанта, на подражание, не рекомендую.
EXPERIMENTATOR1970
Регулятор без реверса, про флип понятно. Если поеду на море, то придется защищать лодку. А вообще решил приобрести круговую аппаратуру.
Фодер, а можно ссылочку на защиту от соленой воды.
pilon310
esso:
Т.е. теоритически любой приемыш впаять можно? Или только трех канальный?
19 days later
22 days later
Dionis-spb
Потихоньку внедряю жесткую муфту
Выравнивая мотораму шайбами
Андрей_механик
sancho:
Проблема решается проще-переворачивается родной вал.
переворачивал, тоже оторвало,проточка под запорное кольцо всему вина…
9 days later
Raynox
Иногда при переворотах срывает или верхнюю или даже обе крышки. Успел утопить по разу обе. Как можно решить проблему? Готов уже на любое колхозное решение. FT011.
sancho
Raynox:
Если лень заклеивать изолентой,приклеивается кусок любого плавучего материала-пенопласт кусок палки для плавания да хоть пробку от шампанского-крышка не утонет,можно тупо привязать к корпусу-главное чтобы на муфту не намотало.
Dionis-spb
Raynox:
Если у вас на лодке в верхней крышке есть горбик - с обратной стороны проклейте скотчем - получится воздушная камера - по крайней мере на фт012 у меня получилось и ее хватает для удержания крышки на плаву
Raynox
Dionis-spb:
Спасибо, отличная идея! А с точки зрения модернизации крепления против таких случаев? Посмотрю не у одного меня эти проблемы.
sancho
Raynox:
Резинка для денег-на крышке клеится крючочек из проволочки.Резинка крепится внутри понятное дело с натягом-вытягиваем петельку и цепляем за крючок на крышке-всё-крышка всегда будет прижата-это идеи по ходу темы-мы так с пацанами на самолётиках фонари крепили-хотите неодимовые магниты приклейте-вариантов куча.А скотч да быстро-но он может отклеиться вода заполнит полость и куку.
8 days later
Алексей_Дегтярев
Всем добрый день, подскажите пожалуйста , желательно ссылками, собираюсь заказать сыну на день рождения лодку ft009, понимаю что со временем все внутренности под замену, аппаратура есть radiolink rc4g
Я так понимаю там приемник и регулятор совмещены, посему помогите подобрать регулятор
Алексей_Дегтярев
Injora 480a Водонепроницаемый ESC водяного охлаждения 380/540/775 матовый Двигатель Скорость контроллер с 5 В/3A BEC для RC лодка Запчасти
www.aliexpress.com/item/…/32834963770.html to Clipboard
Подойдёт ли данный
Уточню, двигатель коллекторный оставить хочу пока
Dionis-spb
Алексей_Дегтярев:
Подойдёт ли данный
не мощноват ли будет?
мне кажется в эти деньги (1000 рублей) вполне можно купить бесколлекторный регуль (например Flycolor)
и добавить на бесколлекторный моторчик
