Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
Спасибо, отличная идея! А с точки зрения модернизации крепления против таких случаев? Посмотрю не у одного меня эти проблемы.
куплена пачка таких креплений на али/бенггуде - ломается - меняю
Будьте добры ссылку на БК регуль и мотор, или на коллекторный регуль
например вот
ru.aliexpress.com/item/…/32626350239.html?algo_exp…
моторы ищите сами
2040
2845
2948
и т.п.
БК регуль и мотор
Брал такой рег:
ru.aliexpress.com/item/…/32822917305.html
Еще можно рег от FT011:
www.gearbest.com/rc-boat-parts/pp_356460.html
Его и поставил, заодно нос чуть потяжелее будет.
Этот флай 30А с маркировкой хоббикинга у меня сгорел один, больше не хочу эту серию.
И моторчик 2815:
hobbyking.com/…/turnigy-l2815h-brushless-450-heli-…
Что-то такое получилось:
Всем день добрый, подскажите, имеет ли значение куда поставить регулятор с водяным охлаждением?
Между движком и забором воды или между движком и выбросом
Заранее извиняюсь если вопрос глупый, но я вообще пока не понимаю за счёт чего идёт проток воды
Так за счет движения вода попадает в водозаборный патрубок, чем выше скорость катера, тем больше скорость воды в трубке охлаждения.
Где ставить рег - не принципиально, у воды большая теплоемкость, она не будет сильно нагреваться.
А где бы добыть схему приемыша-регуля у меня вот такой -все на одной плате, тут бы разобратся где кончается регуль и начинается приемыш, и куда впаять другой приемыш вот такой что на фото.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Имею FT012 в стоковой комплектации.
Столкнулся с проблемой, которая уже обсуждалась ранее. На полном газу лодка идет около 5-10 сек, затем обороты резко падают и пока не переподключишь аккумулятор снова быстро идти отказывается. Сначала грешил на то, что вода на контакты попадает, все отверстия засиликонил - воды нет, а проблема никуда не делась. Что интересно, на газу 70-90% лодка идет без проблем.
Судя по информации из интернета у меня обновленная версия электроники - контроллер с приёмником раздельны.
Кто-то еще сталкивался с такой проблемой и есть ли решение? Может это настройка регулятора такая?
Кто знает, как программировать стоковый контроллер? Или может быть его модель.
А, что за АКБ и как его доставать или ставить. Герметизация, за счёт чего, нижнего и верхнего корпуса, интересно?.
Попробуйте поставить другой аккумулятор ! На полном газу может акк. сильно проседает ! Регулятор думает низкое питание и отсекает .
Вчера спустил на воду свой катер! Хорошо бежит лодочка, быстро, стабильно, и в тоже время весьма маневренна.
Правда есть пара моментов, которые немного уменьшили радость от катания. Первый, думаю стандартный момент- вода внутри корпуса. Немного, но есть. Ну с этой проблемой я разберусь. Тем более есть подозрение на дейдвуд.
А вот вторая проблема меня озадачила…
Начну по порядку. Откатал три акка 4s 2200ма баз проблем. Остался один акк, тоже 4s но 1500ма, его мне дали в магазине при покупке катера. Акк просто затянутый в термоусадку с написанным характеристиками. Так вот, поставил катер на воду, жму на газ… И ничего! Потом заработал руль, и включился газ. Ну как включился? С какими то рывками, на очень низких оборотах, еле-еле подошел к берегу. Достал катер, отключил батарею, подключил езженную до 57%, тоже самое. Отключил акк, выключил передатчик, включил передатчик, подключил акк. Все заработало! Подключил акк 1500, работает! Ставить на воду уже, конечно не решился. Приехал домой, включил, все работает.
Вот теперь сижу и думаю, что это было. Есть пара мыслей у меня по этому поводу. Первая, грушу на маленький акк.
Возможно, на воде просто не хватило тока и регулятор включил отсечку. Вторая мысль про непропай. Возможно где-то, что-то не очень хорошо пропаяно.
Вот такая история.
Напряжение проверяли по банкам в аккуме?
Возможно ещё что у аккума просто токоотдачи не хватает
Похоже на то. Странный маленький акк больше не буду брать на покатушки.
Акк обычный HK 2200 20С на липучке. Да здесь все стандартно, вот ft011 сейчас доделываю на 6S, там да…
Герметизации штатной не было совсем, на чем-то типа суперклея были соединены половинки корпуса,
сделал на 704-ом герметике, подводный тест показал, что все сухо, даже штатная прокладка крышки держит.
Столкнулся с проблемой, которая уже обсуждалась ранее. На полном газу лодка идет около 5-10 сек, затем обороты резко падают и пока не переподключишь аккумулятор снова быстро идти отказывается. Сначала грешил на то, что вода на контакты попадает, все отверстия засиликонил - воды нет, а проблема никуда не делась. Что интересно, на газу 70-90% лодка идет без проблем.Судя по информации из интернета у меня обновленная версия электроники - контроллер с приёмником раздельны.
было такое - это хреновый регуль
у него отсечка стоит гдет на 3,8-3,9 В
я пытался ну с очень хорошей батареей поездить (с токоотдачей 70С) все равно не помогает - после 15 сек полного газа - вырубает регуль
либо смирится и ездить аккуратно (давать полный газ на небольшое время) (я так сезон откатал) либо все выкинуть и поставить нормальный регулятор - я ставил хоббивинг сиакинг
вчера покатал на жестких муфтах - огонь
две лодки и 6 батарей
не жалели никого и ничего - все на месте ничего не оторвало
сломали только спойлер на одной крышке и одну защелку крышки
крышка ессно отлетела - но ее спасло наличие воздушного пузыря (снутри скотчем заклеен горбик) - притолкали к берегу второй лодкой
пока толкали - первая лодка без крышки продолжала выкрутасить - все ок
Здравствуйте.
Любители RC моделей. Мне требуется Ваша помощь.
В моей FT009 такая проблема. Когда на воде даю полный газ, то перестает работать сервопривод и лодка не поворачивает. Если газ жму очень слабо, то работают повороты. Лодке второй год. После зимы появилась эта проблема, на первом же пуске на воду, сначала все работало корректно и через минут 5 перестала работать серва.
А вы не пробовали регуль перепрограммировать? У меня с помощью пульта не получается, хочу попробовать с помощью карты. Разыскиваю, где в Москве за недорого ее приобрести.
Насколько я помню родной регуль не программируется (поправьте меня если можете)
Сегодня доделал второй алю рудер
Красота
Вот фотки:
Подскажите, можно со ссылками на товар, кто какие использует пластиковые винты? А то стоковые кончатся, есть алюминиевый (не нравится кпд) и бронзовый с хоббикинга (просаживает батарею из-за большего размера).
Привет
Я тут покупаю, беру диаметры 30, 32 и 35 - не могу выбрать между 32 и 35
С 35 мне кажется стартует тяжелее но максималка вроде чуть выше
Жестокие два лезвия Paddle 2 лезвия нейлон лодка пропеллер высокая прочность винт D27/30/32/35 /38/40/45/47 мм
www.aliexpress.com/item/…/32716303279.html
Вчера покатал лодочку. Нашел причину странной работы двигателя. Это плохой контакт в разъеме между регулятором и двигателем. К тому же соединение производилось удлинителями. И того между регулятором и мотором шесть! разъемов. В общем перепаял разъемы, убрал удлинители, вроде все работает. Но, конечно нужно протестить на воде.
Правда, во время заездов выявилось еще одна неприятность! Дело в том, что катер буквально выпрыгивает из воды, и бывает делает третий поворот-оверкиль. А вот обратно сам не переворачивается, остается брюшком к верху. Как с этим бороться? Может кто подскажет?
Ну и по аппаратуре. Пока решил поставить самолетную, с авто пока надо разобраться.
- Поставить аутраннер и рег с задним ходом.
- Сделать заливной борт 😃
- Завести спасательный катер.
- Мне тоже кажется, что есть передоз по мощности двигателя, поэтому принято. Если Вас не затруднит, Дмитрий, подскажите, какой лучше двигатель подходит для этого корпуса?
- Что это такое, поясните пожалуйста.
- Уже в работе.
Если 4S устраивает, то штатный. По крайней мере на rc-groups супер удачных альтернатив не заметил.
У меня 6S c движком NTM 450 1700KV.
Заливной борт - просто дырявый борт и транец с герметизацией части внутреннего отсека, служит для переворота с головы на ноги для инраннеров:
- Уже в работе.
странная у вас лодка
у Вас ФТ011? насколько вижу регуль - флайколор или похожий (у флайколора должен в настройках задний ход врубатся ЕМНИП) ну и мотор у вас инранер стоит
кто то мучил сильно лодку до вас ))))
Фт 010. Я уже купил переделанную. Так что штатной начинки нет. Поэтому вопрос про двигатель остаётся открытый.
