Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
Zakuska2001
Oleg31:
Что то ссылки ваши вообще куда зря…
  1. если приёмник и регулятор оборотов интегрированы в один блок, то этот блок можно отремонтировать и “проапгрейдить”! Смотрите выше фотографии, я показывал, как делал свой на ФТ-09. Менял транзисторы на более мощные. Были 60А, поставил 120 и сделал на них водяное охлаждение.
    Обычно регуль перестаёт видеть, реагировать на пульт по причине выхода из строя одной микросхемы Она стоит посредине, 14 или 16 выводов. Рядом с ней есть резистор на 10 ом. Если резистор обуглился, значит микросхема под замену.
  2. мотор с регулем который по ссылке, будет слабоват для этого корпуса… Лучше возьми регуль 90А и мотор 2968/3400kv. Если батарейки 4S.
    Если батарейки 3s, то надо смотреть в сторону регулей 120А и мотор 4000+ kv. Регули на 120А будут тяжёлые, батарейки нужны мощные… Не меньше 5000/50С.
И да, главное! В этой комплектации автопереворота не будет!
Для автопереворота надо моторчик брать аутранер… типа такого…
Серва идеально вот эта подходит! Размер как у родной, ток качество лучше.
Олег, добрый день!
Собрал комплектацию вот такую, все никак не решусь на закуп. Велика вероятность промахнуться и получить не то, что надо.
Мотор surpass 3670 Rocket (90 A max) ссылка. Он сразу с регулем на 90А и водяным охлаждением.
Серву по рекомендации Вашу возьму, ок, но кажется 3,5 кг усилие не маловато ли?
По радио вроде вопросов нет.
Аккум у меня 4S 3300 30C Tattoo.
Винты стальные: 436, 438 на 4 мм вал.
Дополнительно, понимая, что скорость будет существенно выше и надо что то делать со стабилизацией думаю закупить вот такой комплектик:
Металлический руль, ножи, винт ссылка
Моторы почему хочу Surpass - смотрел тесты и они дают свои честные обороты и тока не жрут при этом много.
Тест смотрел тут
levyas
Если кому интересно, у контроллера FT009 напряжение отсечки 6 вольт. Я купил тут пищалку (которая с кнопкой и с двумя круглыми пищалками), пока смотрел что да как, выяснил напряжение отсечки, а ещё то, что у штатного аккума одна из банок теряет напряжение очень сильно по сравнению с другой, видимо из-за этого можно не успеть вернуть лодку к берегу при потере тяги. Вообще конечно пищалки возможно будут не так полезны как хотелось бы, корпус лодки сильно глушит их звук.
Oleg31
levyas:
Тем не менее, слышно их хорошо! Особенно когда газ скидываешь.
7 days later
levyas
Запускал сегодня на озере, не, нифига не слышно ( заметил только когда лодка тягу потеряла, а услышал, только когда к ней уже подошел. Может поэкспериментировать с расположением, хз.
Oleg31
Может у тебя пищалка какая то бракованная? У меня через карбоновую толстостенную лодку слышно! Просто не надо надеяться на то, что услышишь на полном газу и хрен знает где от берега! Надо же периодически проходить рядом на среднем газу и прислушиваться…
levyas
Да вроде норм пищалка. Купил две сразу, вдруг бракованная какая будет, но нет. Без корпуса пищит так что ушам больно. От меня лодка примерно в 20м была, это совсем близко.
Выяснилось, что и у нового аккума разрядка неравномерная, блин.
Я вот уже думаю может в транце сделать отверстие, закрыть его водонепроницаемой тканью и закрепить пищалку рядом с сервой, но и нарушать целостность корпуса не больно то хочется.
6 months later
xkoffx
Мужики, хочется чтоб ft012 гоняла не 4-5 минут на 2200мач, а поболее. Какой взять для этого мотор? Можно даже чуток пожертвовать мощностью.
Все старые ссылки из темы с хоббикинга на моторы и регули не грузятся, не понятно что народ ставит.
puss5
Законы физики и электрики изменить не удастся,или катать 5 мин или ползать 10…
Oleg31
У меня стоит мотор Х-тайм 2835/кв4300 инранер, регулятор полусамодельный, облегчённый “сурпасс-70А”. Винты разные, в основном 432 и 632 безъязычковые. Аккумы 3S HRВ-1500/75С и самосборный на 2700/50С. 2700 который, хватает на дофига! Бегает очень резво! Не засекал время, но надоесть успевает!
16 days later
Yorik666
Всем доброго времени суток. Запускали с сыном катер (FT009), он вылетел на каменистый берег, после чего перестало работать рулевое управление. Необходима замена сервопривода киля или есть другие варианты? Можно как то проверить работоспособность сервопривода (имеется мультиметр)? Я просто слабоват в электротехнике.
Спасибо
levyas
Там скорее всего шестерёнки срезало, я покупал серву MG90S в РФ, цена 200р. Герметиком ещё вход проводов залил.
Yorik666
levyas:
Спасибо, попробую. А то штатный привод 1000 стоит:(
Vlad11
Приветствую, подскажите, чем бонку выкручивать? Похожа на хекс, но ни один не подходит или мал или большой. Которая вал зажимает. Лодка 012.
Oleg31
Зачастую с завода они сидят на фиксаторе, или клее. Сначала подбираете отвёртку, потом горелкой или паяльником греете “бонку”(то куда она вкручена) и пока горячая быстренько выкручиваете…
Если не поможет, дремель с алмазным диском вам в помощь! Аккуратный пропил под плоскую отвёртку, прогрев и попытка открутить…
levyas
Подскажите пожалуйста, с каким числом T брать мотор на замену в лодку FT009? 35T, 45T, 55T? Знаю что типоразмер 540, а вот с количеством обмоток непонятно.
Или если штатный мотор разобрать, как правильно посчитать количество обмоток? Посчитать всё что припаяно к ламелям и разделить на два?
Oleg31
levyas:
Ни с каким! 😉
Если делать, то делать по нормальному - переходить на бесколлекторники!
levyas
Не хочу столько возиться)) Хочу один вытащить, снять с него приводную чашку (или как оно называется). Поставить на новый, и его вставить.
Я вообще не уверен, что мне лодки нравятся, я больше по вертолётам. Хочу лодку ребёнку (5 лет), а в таком возрасте БК это перебор.
levyas
Вскрыл мотор, теперь знайте, что в штатном моторе от FeiLun FT009 17 витков 😃
sancho
levyas:
Такая лодка -уже перебор).3 фазник значительно проще как по конструктиву так и в обслуживании…
levyas
Согласен, сам нежно люблю БК. Ну просто для этой лодки список доработок слишком большой выходит - мотор, моторама, охлаждение, регуль, его охлаждение (возможно). Будет больше скорость - легче крашнуть наглухо, понадобятся уже всякие стабилизаторы и прочее. Если лодки таки зайдут, наверное куплю Спартан или что-то наподобие.
Кстати, как вы развлекаетесь с лодками? Чтобы деятельность была интересна, всегда должен быть какой-то челлендж (вызов). В плане пилотажных вертолётов - челлендж везде)) С лодкой на оборудованной гоночной трассе тоже есть - проходить на время, отрабатывать повороты, круто проходить вместе с соперниками. А что делать в одиночестве на пруду?
sancho
levyas:
Не будет- ставите аутраннер-ему вода не нужна и регулю тоже- с запасом-диапазон оборотов много ширше чем у коллекторной жестянки-линейка которых скудная-про ток при той же мощности вообще молчу-вместо кипятильника получите нормальный сетап- время хода значительно увеличится.
levyas:
Карасиков ловить).
Oleg31
levyas:
Плавать на лодке за лодкой! Вытаскивать её из камышей, из притопленных сетей и т.п. Или настраивать, что бы потом не стыдно было толпе показать!
А так то да, одному оч тоскливо и не интересно…
levyas
sancho:
ставите аутраннер
А лодка сможет переворачиваться с ним? Потому что без этого точно не вариант - одна из самых прикольных активностей это скакать на волнах в открытой воде, а при этом перевороты почти постоянно))
И если да, есть ли ссылка на подходящий мотор и регуль? И как регуль подключать к плате управления? Им же вроде обычно импульсный сигнал нужен, насколько я понимаю.
sancho:
Карасиков ловить).
Oleg31:
Эх
Oleg31
levyas:
Конечно! Даже с инранером(у меня 2835 Х-теам) переворачивается нормально, главное правильно настроить лодку!
