Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
Кинте ссылью, где взять подшипники в дейдвуд ft012, чую, могут понадобиться…
Спасибо, мужики! Бум заказывать! Только вот вопрос с валом движка остаеться открытым. Нигде его нет, найти не смог. Кстати, когда мерял свой вал, получилось 3.16, странно. Использовал микрометр.
Привет всем
может кто у себя проверить - одинаковые ли ручки замков на внутренней крышке и на наружнем корпусе (сломал наружнюю защелку и утопил крышку)
есть запасные крышки (внутрянка и наружка)
но надо восстановить защелку для наружней крышки
Я год назад тоже отпустил крышку наружнюю в плавание, защелка отлетела, сделал из крупной шайбы и винта М4, на обоих, на века ) FT11
Вот, думаю, какой корпус купить, 012 или 011?
Есть ft007 и 009, причем с двойным зипом, в сезон хорошо поплавали, хочется чего-то нового,
коллекторные в качестве аварийного буксира весной будут.
RTR брать неохота, аппа есть, да и сток - это скушно.
Батарейки будут 3S и для 011, ибо они есть, а 4S нет. Рабочий ток планирую 15А, время 7-8мин.
Мотор - 28xx - либо 3450KV, либо 2000/2200 (соответственно, с пропами 38-40мм).
Металлический обвес есть, сервы в металле тоже.
Рег, наверное, штатный, маленький выбор их, с реверсом, беком и не как чугунный мост.
ХК 30А есть - полный отстой или брак попался, конфиг скидывает постоянно.
Кстати, почему бы не использовать дейдвуд от атомика 972-4 с жесткой муфтой вместо штатного кардана?
если будете ставить гибкий вал аккуратнее с реверсом - можете этот гибкий вал завязать узлом ))))
вместо штатного кардана я сейчас внедрил нештатный
и зимой покумекаю как сделать жесткую муфту - но для этого придется точно выровнять оси валов - для этого придется переделывать крепление моторамы для возможности ее регулировки
да и вообще думаю перейти на пробоат импульс 31
Подскажите может кто видел на али готовый комплект мотор и регулятор для FT009 б/к . Ветку почитал чего то так про мотор резвый для этой лодки и не увидел какой можно купить .
ru.aliexpress.com/item/Rc-ESC/32834812368.html?alg…
Я так понял этот будет слабоват ?
Для 009 этот мотор подойдет. Главное что бы на нем реверс был, а то переворачиваться не будет.
Подойдет это расплывчато ) тут вроде как люди ставят около 3000kv
Тут понимаешь в чем разница: если мотор 1500-1700kv то он поддерживает до 4-5S, если мотор ~3000kv то до 4S, если 5200kv то 2-3S максимум.
Мотор 1700kv максимальные обороты (например 50 000об.мин) выдаст только на 5S, а мотор 3000kv выдаст (те же 50 000об.мин) на 4S.
Я сам ставил на FT009 мотор 5200kv и на 3S можно только на 1/3 газ нажимать (и то очень плавно нажимать), дальше это просто не управляемая болванка становиться. Сейчас стоит 2700kv и на 3S на всю можно но тяжело дать (так и хочет выскочить из воды и взмыться в небо). Ставлю на аппе ограничение 75% от газа и тогда уже можно катать. Маловат FT009 для таких скоростей. Вот свой комплект 5200kv хотел бы на FT010-011 попробовать, но на нем нет реверса и это печаль (из-за этого когда этот комплект стоял на 009 приходилось плавать за лодкой что бы перевернуть).
Не, наоборот, 3536 для больших лодок и под большой винт с малыми kv.
Для 009/012 максимум - 2815, хватит с головой.
Я как-то бросил идею переделывать 009 под б/к, показалось очень гиморно и не очень результативно.
Лучше сделаю 011, там хоть место есть и пластик не надо ломать.
Кстати, скоро распродажи, можно купить дешево rtr 011 (возможно, хотя хз) и дальше доводить до ума.
Такая проблема- летом поездил на 010 лодке, все было ок, ну поставил на полку до лета, а тут смотрю что то потеплело, дай думаю прокачусь что ли. Ну пришел на берег опустил лодку на водичку включил радио и…ничего не произошло, только радио орет, красный мигает,зеленый диод просто горит (не мигает как раньше) подождал может что то изменится, нифига. Ладно сменил батарею в лодке-та же тема, дома замерил напряжение на батарее все ок, замерил на радио - 8.83в, таки должен работать, ради проверки подключил постоянку ток от трансика,правда чуть больше 9в, 9.6в, все равно орет и моргает красным. Обычно радио начинало орать когда садилась батарея у лодки, но тут то свеженькие. Радио эксплуатировалось нормально, не намокало и не падало, лодка тоже. Ну и что теперь? Радио закончило свой земной путь и на помойку? Или бомбить и смотреть что там с контактами? Или приемышь на лодке крякнулся? Хотя когда опустил лодку в воду серва как обычно шевельнулась.
А понял нет таких проблем ни у кого, всем спасибо, знатное дерьмо приобрел.
в первую очередь НУЖНО было до написания вопроса сделать это… логично.
А если включить сначала пульт , а затем лодку !!!
Да все перепробовал, кстати раньше (ну когда радио работало тоже пробовал сначала пульт а потом лодку все ок работало) короче проехали, ясно что радио сдохло(ну об этом тут много писалось уже, аппа у этой лодки ненадежная так что конец был предсказуем тут вопрос времени) теперь думаю вот над чем как то можно скрестить приемыш такой вот со стоковым регулем? Или никак? Там походу два в одном - регуль и приемышь спаяны в одну схему и расчленить никак?
Кто-нибудь в курсе от 009 передачик биндится с приемышем 010?
У меня была похожая проблемма. Вдруг не биндился пульт с приемышом. Вылечил банально - покрутил за киль и все прошло. Не знаю с чем это связанно но мне помогло.
Ну эт не проблема, такое лечится в принципе, тут вообще плохо, радио НЕ работает. Пищит, красным моргает, словно питание ниже нормы, думается здесь сбой в программе, питание в норме, но радио “думает” что с питанием проблема. Разобрал передачик -видимых повреждений нет, значит со схемой беда, тут одни микросхемы возможно где то глюк.
То есть пошевелили серву?
Вот тут видио такая непонятка впервой
То есть пошевелили серву?[/QUOTE]
Да все верно. Сам удивился что заработало, а так тоже думал что приемышь сдох. Не биндился и все тут, моргает и все не на какаие манипуляции не отзывался.
Повезло, у меня тут похоже все ж сдохло все, и как назло никак не могу найти гарантийный талон, оказывается в магазинчике гарантия один год на электронику.
Народ подскажите стоит ли заказывать новое радио для Файлуня 010,в том смысле новое радио будет ли биндится со старым приемышем.
по мне так ели честно стоковая электроника в фейлунях говно полное
я себе ставил аппу - футабу
регуль - хоббивинг который чисто лодочный
топливо - ONBO
