Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
а что за трубочка слева от вала?
Нормальный ли мотор? Для FT011 GoolRC 2968 3800KV
это Water Pickup - заборник воды )))) просто силиконовая трубка откинута
Ясно, фонтан вверх норм бьет если установить такой элемент декоративный?
Ек макарек )))) на нее трубка натягивается которая в лодку идет - по трубке вода бежит и охлаждает регуль и мотор
Просто на моей фотке трубка снята - так как лодка в разборе
Я в курсе.
сделал двойник на XT60-разъемах, для герметизации контактов использовал термоусадку + клеевойпистолет
перепаял Т-type на ESC на XT60
их герметить совершенно ни к чему. зачем мама на регуль припаяна?
ну почему же? вдруг надумает в морской воде покатать - лишним не будет
Ребята! Глупый вопрос - но всё же - хочу поменять стопорные винты на драйв доге и на чашках - какая там резьба? М2.5 или М3? Родные мягкие и-слизываются - хочу взять из-углеродистой стали
Просто с убитого движка так и не смог снять чашку - пришлось отпиливать вал чтобы снять кулер - родной винт закис и моментом слизался
М3
На Ft011 такие, меньше нигде не встречал.
Имею вопрос:
Кто может подсказать, на каком расстоянии должен быть винт от кормы? С заменой мотора пришлось сдвинуть вал внутрь примерно на 8 мм, так как вал мотора короче немного. Наверняка есть какие то правила на сей счет…
знаю что не канонично, но мне так было удобнее
у меня вопрос по низкому напряжению на банках, если я использую Зиппи желтые 3S 25c
какой вольтаж ставить на банку, чтобы предупредилка предупредила о низком вольтаже…вообще на соревнованиях по лодочным гонкам там народ както ставит так чтобы хватало в случае чего дотянуть до берега
Имею вопрос:
переживать за это не стоит, можешь взять собачку м/у валом и мотором подлиннее - встречал разной длины от 1 см и до 3.5 кажется…на али поищи полно и цены не кусаются - запрос правильно shaft drive dog
либо еще вариант там же на али закажи вал нужно длины и потом от него отпили лишнее, я так и делал… - с валом как правило сразу и винт идет в комплекте металлический
отвечая на свой же вопрос: есть предположение, что низкий вольтаж это когда 3,6 вольт/на банку
поделитесь опытом - чем герметезируют отверстия которые остаются после того как поменяешь навесное? пробовал это сделать обычным клеевым пистолетом - ничего не выходит. клей то держит то нет, а от температуры клея корпус стало вести(((…кроме эпоксидки какие еще есть варианты? хотелось бы чтоб была возможность снять заменить…
т.е. проблема в том - что пропускает воду в местах крепления болтов и тп…
герметиком силиконовым… что для сантехники…
а можете марку привести ? может каким-нибудь сами пользовались
сами пользовались
обычным герметиком, из строительного магазина, силиконовым, прозрачным, с резким уксусным запахом. марку не помню конкретно, но покупал несколько раз и всегда разные, разницы нет.
В общем почитав кое какие статейки и посмотрев пару роликов выбрал. Определился что герметик должен быть силиконовых с адгезией.
Пару вариантов нашел:
- Момент Гермент для аквариумов
- Tytan Profassional
- Obrasil K-95
из этих трех я думаю воспользуюсь первым - поскольку он не на уксусной (кислотной основе) + имеет защиту от соленой воды
я не заморачивался, пару лет использую, ну наверное то что вы написали будет лучше… но кажется и сложнее при необходимости его будет выковыривать если что.
Вот еще кто подсказал бы ссылочку на али на валы 3 мм длинее 19 см
посмотри у этого продавца
Всем привет!
Хочу купить Feilun ft011 с бангуда без акума. Скажите какие акумы можно поставить без подпиливаний?Хочется побольше емкостью!
Сам катер стоит внимания?читал что обрыв связи на 40 метров,это у всех так?или брак?
Вот родной аккум и такой я имею, размер такой-же, но не оценил пока.
Катер стоит внимания, имею 2 шт, под конец сезона, ради интереса заменил моторы (хотя в стоке и так валит отлично) и на одном регуль, прпемник от TF-40 поставил, но заценить не успел, жду солнечных, летних деньков )
Связь один экземпляр у меня держит метров 200 точно, акажется и больше, ну далеко в общем, как по мне, второй чуть поменьше (на стоковых приемниках-передатчиках).
Я на бангуде или али хочу акум заказать,но не знаю какой подойдет.
вот,что нашел,подойдут по размеру?
banggood.com/ZOP-Power-14_8V-4000MAH-30C-Lipo-Batt…
banggood.com/ZOP-Power-14_8V-2800mAh-4S-60C-Lipo-B…
banggood.com/ZOP-Power-14_8V-2800mAh-4S-30C-Lipo-B…
Вот оригинальный размер . Размеры: 103 мм * 33 мм * 31 мм
Стал обладателем FT009. Для проверки работоспособности пришлось делать имитацию воды - резистор 10 кОм припаял к контактам. Батарея сильно проседает под нагрузкой . . .
Всем привет!
лодка неплохая хотя у меня она первая плавает быстро с новья разобрал прогерметил и подогнал верхнюю крышку теперь вода не попадает вообще! по поводу акумов рекомендуют с хобикинга
а точнее вот эти но я их только думаю покупать поэтому не утверждаю!
