Курс молодого бойца.
имеем китайский двухмоторный катер, повороты выполняются за счёт разности вращения моторов, с малой дальностью (27.125MHz)
Вам сюда! Все варианты переделки там, с разными результатами и бюджетом.
Конкретно ваш катер уже “разобран по косточкам”.
или все же фигня?
Режим работы V образного оперения планера-если есть этот режим на аппе-будет работать.По мне -так вкладываться в этот шрот-лишняя трата времени и денег-разве что если хочется себя почувствовать микро Илоном Маском))
Бюджет, с учетом приобретения всех деталюшек новыми в розницу в столице - цена китайского “исходника” увеличилась в трое, целесообразность такой переделки каждый решает для себя сам
Скорее всего, дешевле и проще собрать на одном моторе с простенькой аппаратурой, чем париться с миксами. Разница в цене аппаратур уже будет существенная. На сэкономленные деньги разумнее купить нормальный моторчик и контроллер.
Итог переделки- 380 моторы заменил на 390е , плюс регули и нормальный приёмник на 6 каналов+ передатчик, штатные пластиковые муфты заменил на карданы. Идёт супер, ничего не греется, моторы после 20 минут катаний рука терпит, регули холодные, но - на глиссер выходит только если постепенно добавлять газ, если сразу дать полный, бурлит и еле ползет. Как я понимаю это из за ЧПВ ? Управление за счёт раздрая теперь уже не устраивает, невнятное оно какое то и скорость иногда теряет и приходится заново выводить с медленного газа. В связи с переделкой два вопроса - хочется больше скорости и управляемости. Может кто посоветовать как подобрать бесколлекторные моторы чтоб скорости было с запасом, как лучше поставить рули, два или один?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста регулятор для безколлекторного двигателя ампер на 300, чтоб работал от трех банок(12в). а то вот такой на 200 А ru.aliexpress.com/item/…/32573253718.html сгорел.
На 3s смысла нет в таких регах, и поэтому бюджетных их нет. По ссылке мусор дай бог ампер на 100, и то если удачно… Есть Flier, еще что то брендовое… где то 400-500$. Готовы?
Большая мощность (300А*12В= 3.6кВт) реализуется на высоковольтных компонентах при небольших токах. Минимум 6S (такие регули еще бюджетны… примерно 60-70$), но лучше если 10-12S.
з.ы. Вы 300А просто не возьмете от батареи 3S… Для нее это КЗ
Только вот… как только контроллер становится более шести Сы,
- так сразу далее цена растёт очень быстро.
Дело в том что я реализовал водомет на 40 мм импелере на Leopard 4074 2200Kv 2Y, засунул это все в принцессу. Так вот идет быстро но не стабильно и рег спалил. Второй поставил - греется. Питание два аккума в параллель, 3С.
Так что сколько там ампер не вкурсе, но нужно больше, чтоб не грелось.
И еще вопрос. Подскажите что можно сделать, что бы стабильней был.
Фото размещения внутренностей !
Похоже с центровкой развесовкой чет не так, или кол- во банок надо меньше.
так у него ничего под днищем нет, что б стабилизировало))) ни руля ни дейдвуда, вот от он и крутится … уменьшать расходы руля.
з.ы. а вообще по опыту такой корпус с НЕ водометом от 4s на 60-70А просто летает!
На 6s и 100А на грани управляемости. Слишком много мощности.
мой личный опыт с водометом на другом катерке мне не понравился… водомет ради водомета. Жрет много, а при превышении определенной скорости резко растут потери. Скоростную посудину на водомете не построить.
И скорость уменьшать
Так как на счёт регулятор? Если можно, носом ткните где купить.
Ну если советы не нужны… то вот.
Дешевле будет купить регуль на 150а на 5-6s за 36$,и моторчик на 900-1200кв…
Привет. Подскажите пожалуйста. Построить быстрый и простой катерок, чтоб детей завлечь. Что посоветуете прикупить? На мотор+вал+винт+руль+АКБ+охлаждение примерно 4тр. Возможно, руль проще самим сделать(ткните какой). Есть АКБ 1500 3s. Какой чертёж катера выбрать. Желательно, чтоб не плавать за перевёртышем.😒
Здравствуйте! Где то рядом тема “катер из потолочки для начинающих”. Хорошие ходовые качества и прост в изготовлении
Читаю, только там 15 страниц экспериментов… А что купить, чтобы пока ехало… Не понятно.
Вам сюда
rcopen.com/forum/f129/topic414973/81
Другое вряд ли возможно… За эти деньги…
Понял, видимо, дешевле чуть добавить и купить готовую лодку, чем её же по частям. 😁
А с каким бюджетом есть смысл строить самим? И с какого комплекта? 😁
С хорошим бюджетом знаний.
