Курс молодого бойца.
Mikl-Ko
An_She:
это не вариант, так как подшипник в этом узле самое слабое место по всем параметрам
поставьте его просто как сальник
An_She
А можно ли рассмотреть вариант боле простой и доступный всем, давайте рассуждать так, что бы это было доступно не только нам но и начинающим
Токсик
Привет всем!
Андрей, а можешь в двух словах описать конструктив своего рулевого узла.
Просто чтобы не создавать лишней писанины. А может у меня как у тебя, а может и нет.
всем пока, пока, пока.
An_She
Саня нам с тобой только лично общаться, а в этой теме надо делиться с молодыми и перспективными моделистами, у меня этот узел изготовлен очень просто, делаю несколько рулей, обычно два, валы на них вгоняю в один размер (при помощи притира) примерно (3,94) за тем делаю дедвут с втулками с двух сторон с отверстиями примерно(3,96) и меня устраивает, ни каких резинок ни чего , только смазка под названием Малико.
Токсик
Привет всем!
Андрей , согласен с тобой на тему личного общения и ни когда не оказываюсь.
Мне была интересна твоя информация, так только будут ли они(молодые подрастающие) даже из того
что ты написал чего то брать. Им нужно готовое, разжёванное. Это мы копаемся в мелочах и нюансах.
К стати о мелочах? Ни где ни нашёл ни каких описаний об упомянутой смазке Малико?
Сам пользую смазку которую у нас используют на работе в прессформах во вращающихся
формующих узлах. Приезжали какие то дилеры и дали на пробу баночку, сказали что термостойкая,
влагооталкивающая с тефлоном. Липучая очень, начинаешь стирать с поверхности начинает вытягиваться в нитки.
Прихватизировал на модельные нужды 20мл. Нужно у начальника на неё инфу попросить.
С начала темы практически не видно здесь молодого подрастающего поколения с умными и глупыми
вопросами.
Всем пока, пока, пока.
An_She
Привет всем, Александр, по описанию очень похоже, так же в нитки тянется, не понятного бело-прозрачного цвета, я с ней сталкивался когда ремонтировал моторы на гидроциклах, ей забивается помпа, переход от мотора к самой помпе. еще частенько бывает в ремонтных мастерских где ремонтируют бензопилы и все такое подобное.
alex_bogd
Токсик:
1)HY9-0007-000 Canon Смазка моликотовая с содержанием тефлона, тюбик 20g (o)
2)Термосмазка Molykote Hewlett Packard HP-300 20 г
3)Смазка моликотовая Sharp 1 081.58 руб. Тип: смазка молитоковая Цвет: черный
4)CK-0562-000 Canon Смазка PE-641 моликотовая, для пластмассовых пар.
Моликотовая смазка для работ с термоблоками производства компании CHUGAI Co., Ltd. Название White Grease Molykote X5-6020 и каталожный номер Sharp UKOG-0158FCZZ.
Подойдут и наши аналоги отечественных производителей под наименованиями: «смазка для оргтехники», «смазка для термопленки Canon».
Токсик
Привет всем!
alex bogd Саша я не на столько глуп чтобы в ответ меня закидывать ссылками смазок
По чему задал вопрос , читай что написал Андрей
An_She:
На полке и в гараже стоит достаточное количество смазок и масел с дисульфитом молибдена(Molykote), так же он есть в порошкообразном состоянии
отечественного и шведского производства. Так что корме помазать есть возможность натереть.
rrteam
Токсик:
А я вот глупый и Богданову спасибо 😃
Тож всё для “подающих надежды” информация… да…
Токсик
Привет всем!
Всё больше склоняюсь к принципу- иногда лучше молчать чем говорить.
Токсик
Привет всем!
Игорь и не наш тоже…
11 days later
An_She
Всем привет, что то затихла эта тема, надо поднимать вопросы для молодых бойцов!!!
я опираюсь на вопросы моего сына которого многие из Вас знают,
  1. как расположить дейдвуд, гельмпорт и мотораму относительно имеющего корпуса.
  2. как склеить верх с низом. крепко и герметично
  3. как найти центр тяжести для данного корпуса, ( молодые вообще не понимают и не знают что это такое).
    ДЕЛИМСЯ И СОВЕТУЕМ!
rrteam
An_She:
Если рассматриваем кривой вал и угол не более ±1 град, то как- не важно.
An_She:
Делал приклейку ПХВ 115 палочки- 7-10х10мм
Потом подгонял.
An_She:
Спросите у Ванги, или Мессинга. Ну или последователей.
Некоторые без фотографии не соглашаются…😃
везунчик
Всех с Новым годом! Игорёх, ты не сказал какой смолой пользовался для склейки.
rrteam
везунчик:
ПХВ 115- это такой жёлтый советский плотный пенопласт 115г\Дм3, не путать с белым ПВХ для рекламы.
Клеить можно любой.
Я предпочитаю К153 компаунд.
Перед приклейкой кладу заранее пропитанные (на газетке) жгуты из ровинга.
Можно и с рогожки ниток надёргать.
Olse
An_She:
  1. как склеить верх с низом. крепко и герметично
Немало важно склеить ровно, поэтому склеивать верх с низом желательно в матрицах. Я собирал все на
30-минутный прозрачный эпокси-адгезив (DD6565) DoneDeal. Оч_хор. адгезия, за 30 минут становиться, через час можно шкурить, через сутки можно шлифовать. Можно добавит аэросил.
rrteam
Olse:
И это правильно!
А чтоб не портить уж совсем внешний вид, если нет фланца по периметру,
то на донышко по периметру изоленту на 1\2 ширины приклеить и в матрицу его.
vin-44
Здравствуйте!
Подскажите, если вклеивать дейдвуд (под прямой вал) со смещением относительно ДП, то в какую сторону, относительно руля, он должен смотреть при виде с кормы?
С уважением.
puss5
Обычно дейдвуд смещают вправо от ДП
Elmo
Привет всем!А в случае гибкого вала!?Спасибо.
rrteam
Elmo:
А в случае гибкого… его можно немного и отогнуть в нужную сторону:)
Я по ДП вклеиваю.
Sergey87
Elmo:
А разве изгиб вала каким-то образом влияет на реакцию винта, которую тем самым смещением и пытаются компенсировать? 😃
Тоже самое смещение надо будет делать. Ну либо несимметрию корпуса, или больше баласта на левый борт. 😃
Elmo
Трудно быть бестолковым(говорю за себя)!Если делаем смещение вправо(смотрим с транца),то в корпусе валолиния(дейдвуд) должна быть параллельна ДП корпуса,или ее можно сместить влево (смотрим с транца) на 1-1.5градуса(аналог выкоса у авиамоделей).Спасибо
An_She
Elmo:
ПАРАЛЛЕЛЬНО
