справочник моделиста
puss5
забыл добавить, на все про все ушло меньше 2 часов с перекурами,
можно проследить по времени на фото…😃
так что не пугайтесь!
puss5
помню, пару лет назад, многие не могли найти нестандартные подшипники на моторы Леопард 40 серии и не только
LEOPARD 36-40 серии все подши 5х16х5
Specification:
Type: 625-ZZ
ru.aliexpress.com/item/…/32877954557.html
пишут что под обороты 53000-63000
Токсик
Привет всем!
Сергей, не знаю как народ ищет подшипники.
Сам периодически под тариваюсь www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/ не реклама.
Качество достойное, ну и цена не сильно кусается.
Всем пока, пока, пока.
puss5
Дорого!
Я тоже раньше брал на Авиде,но там надо брать больше чем на 50 или 60 баксов,тогда доставка бесплатная,и те же китайские подши ,а здесь 2 бакса десяток…нержавейка там по 5 за шт, даже маленькие,а на Али по 1-1.5…в зависимости от размера
puss5
вот такие боксы для приемника,
ru.aliexpress.com/item/33001826640.html
по сравнению с Тraxxas который почти 10$
www.ebay.com/itm/…/331492911106
, цена халява! взял пару прозрачных на пробу,так как все приемники у меня, во всех лодках, в таких боксах от Traxxas, уже почти 5 лет без проблем, хоть под водой…
а то приемники нынче не дешевы…😦
sancho
puss5:
хоть под водой…
Затекающий силикон для ремонт автостёкол- легко наносится легко снимается,все платы обработал-приёмники,реги,серво-хоть над водой хоть под водой-по фиг.
puss5
у меня платы приемников были обработаны американской жидкой резиной,купил как то, еще до этих боксов,сейчас в каждом боксике еще мешочек селикагеля,уж больно дорогие приемники у FUTABы,а меня их шесть штук, не считая дешевых заменителей,да и тумблерок удачно прижился,я их с лодок туда сюда не переставляю,живут там постоянно,и у нас Саша не такие требования к весу как у вас, да и лодки побольше 😃
Сейчас пользую заливающийся двухкомпонентный силикон для форм…
sancho
puss5:
Нет там никаких требований ±50 грамм ни о чём- без обработки коррозия рано или поздно пойдёт.
puss5
sancho:
недавно один бокс разбирал, на аппе случайно стер привязку приемника,надо было до кнопки добраться, селикагель абсолютно сухой, а воздух как в пустыне Гоби…😃
забыл добавить,выходы с проводами на герметике…
sancho
puss5:
Серво и реги в такой саркофаг не засунуть.
puss5
Так они для этого и не предназначены…
Да и реги обычно все заранее загермечены,или уже куплены герметичными…
А в серву достаточно подобрать и поставить резиновое кольцо,смазанное синей смазкой, между корпусом сервы и качалкой…
puss5
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ESC FLIER
Инсталляция драйвера программатора USB
Подключите программер USB во вход USB на компе. Компьютер
автоматически обнаружит программер USB и попросит инсталляцию драйвера USB.
Откройте список оборудования Windows.Здесь я даю путь для WIN XP (Панель управления-Cистема-Оборудование-Диспетчер устройств-устройства USB и посмотрите название проггера
так как проггер может определяться по разному ,все зависит на какой элементной базе он сделан, углубляться в схемотехнику не буду, коротко,все зависит от микросхемы сопряжения внутри проггера…
у меня первый еще старый проггер определяется как
Prolific USB-to-Serial
более новый, на другом чипе, как
USB-SERIAL СH340
надо учесть что для разных свистков и разные драйверы!
Можно вскрыть сам проггер и посмотреть микросхему,он не заклеен просто собран на штырьках
на фото слева первый вариант проггера справа второй…
в первом варианте можно установить драйвер автозапуском приложенного файла №1 драйвера ,во втором случае компьютер
покажет на экране окно “Найденный новый аппаратный мастер“. Нажмите кнопку “Next”.
2. выберите “Установку из списка и нажмите кнопку “Next”.
3. . В поиске наберите путь размещения драйвера №2 из моей папки USB, который уже расположен на вашем компе и установите его
  1. Откройте список оборудования Windows. (Панель управления-Cистема-Оборудование-Диспетчер устройств-порты COM и LPT) и запишите номер COM порта для проггера
    у меня первый, слева ,еще старый проггер, определился как
    Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM8)
    более новый правый , на другом чипе, как
    USB-SERIAL СH340 (COM9)
    у меня число COM порта большое, так как у меня стоит много разных программаторов и оборудования, у вас будет не более
    2-3…
    теперь установите программу FLIE RPCS31 следуя подсказкам
    запустите программу и установите нужный компорт в программе , в моем случае 8 или 9 COM порт
    Теперь все готово!
    Как программировать ESC!
  2. Это очень важно! Разъедините силовую батарею,
    двигатель и приемник То есть отсоедините ВСЕ! подключения ESC.
    программа запущена и COM порт в ней установлен
    теперь соединяем фишку с 4 контактами с регулятором, в программе сразу появиться установленная модель прошивки и
    и все установленные ранее параметры регулятора
    дальше можно их изменять как вам нужно и в конце нажать
    кнопку Write Value to ESC. Все регулятор запрограммирован!
    Если связи нет, неправильно выбран COM порт,или соединен ESC с проггером,обратите внимание на цвет проводов соединения,
    Все кнопки будут неактивны без подсоединения регулятора и программа работать не будет, так же и при удачном соединении будут неактивны некоторые параметры, которые нельзя устанавить на этот регулятор…
    Разъедините 4pin, соединение
    Выйдите из программного обеспечения ESC Вытащите USB проггер
ссылки от китайцев
Вебсайт Ltd.: www.fliermodel.com
Любая проблема, Вы можете послать по электронной почте к sale@fliermodel.com <sale@fliermodel.com> или support@fliermodel.com <support@fliermodel.com>.
все программное обеспечение ниже…
что файл не пускает сюда…тогда вот…
yadi.sk/d/gD9Ni39y9KfK_A
21 days later
puss5
Кто то жаловался что трудно найти цанги на разные валы моторов…в том числе и левого вращения CCW…
ru.aliexpress.com/item/32598777090.html?mp=1
А это разнонаправленные валы 3/16 за приемлемую цену
ru.aliexpress.com/item/32864876779.html?mp=1
ru.aliexpress.com/item/32956320766.html?rmsg=do_no…
недорогой руль размера для MUSTIC 5000 и ZONDA
ru.aliexpress.com/item/32963881349.html?mp=1
и совсем халявные стандартные цанги на 5 мм на вал 3/16 ,по 3 бакса…я уже брал там отличные!
shoppingcart.aliexpress.com/order/payResult.htm?ca…
и на закуску, рычаги на серву, почти нахаляву!
ru.aliexpress.com/item/33053505646.html?mp=1
l_sea
Цанги Тилкеевские поганые. Брал 3шт,4х1.6 не налезла на вал мотора, 5х2мм биение 0,2мм и кривая(ось уходит в сторону), 4х2мм биение 0,05мм-за неимением лучшего пойдёт, гужены в них хоть и м4 но сырые! Гавно короче
Где же купить ровные с хорошими допуска и посадка и цанги?
3 months later
puss5
l_sea:
Неправда! Пришли цанги, 6 шт, все отличные, нержавейка,обработка идеальная,на валы все одеваются плотно,гибкий вал входит тоже отлично,не бьют, брал уже два раза и оба раза доволен…
по крайней мере под гибкий вал на вал 5мм на 4.76мм(3/16) 😃
Oleg31
puss5:
Я брал 4 не так давно, тоже все отличные! Не знаю, что там ещё можно улучшить…
8 months later
Norman
Замечательная тема!!! Очень нужная для всех “водников”…Но про ДВСы не забывайте…Нехорошо…Не все же “электрики”…Выкладывайте знания и по ДВСам…Отличная тема!!!
Oleg31
Norman:
Ну как бы раздел “скоростные электро”… Тут почти все “электрики”! По ДВСам знания “постольку поскольку”…
puss5
по ДВС-ам тоже много знаний 😎,тем более я бывший ДВС-ник скоростник-кордовик, Мастер Спорта СССР в классе B-1:), только раздел не тот, это тут надо делать тему
rcopen.com/forum/f2
Norman
Тем более,заслуженные и уважаемые не должны отставать…
2 months later
Игорь555
puss5:
Я в свое время ,о них не знал и поэтому использовал боксы для продуктов.Закрываются очень плотно,нашел практически в размер приемыша,продаются в любом хоз-маге или универсаме.
Есть вот такой вопрос,почитал здесь но ответа не нашел.
Есть ли какая таблица или тот же калькулятор где можно было бы рассчитать тягу безколлекторника в зависимости от веса лодки в полном вооружение .
 Так у меня сейчас стоит 600коллекторный с винтом 40 ,на глиссирование выходит а скорость нужную не развивает.Сама лодка по весу тяжеловата по сравнению с пластиковыми из магазина. Вот как подбирать мотор…
SerfRider
Господа, а где можно купить цанги или муфты под вал 1мм, 1.2мм, 1.5мм?
4 years later
puss5
Подниму тему,многие пишут, что ищут…
