[Постройка] RSV Raptor
Shuttle
После долгих усилий, 30 декабря я получил свой подарок.
Отдельная благодарность человеку, который смог ее купить и отправить мне.
Изготовитель - широко известный в узких кругах 😃 Andy Brusher
Длина по палубе 1270, по днищу 1200, ширина 320.
Вес с крышкой 4кг
Изготовлена из 6 слоев ткани, один из которых карбон.
Корпус очень крепкий, сжать или как-то еще деформировать руками не получается.
Фото корпуса:
К сожалению, качество изготовления могло бы быть и лучше
Транспортировка тоже добавила проблем
Внутри достаточно пристойно
Белая полоска - радиопрозрачный участок палубы (без карбона).
Планы по силовой части:
Мотор TP5680 (еще не вышел) на 7.2кВт либо 8D 745kv (40 000) либо 4Y 800kv (43 000). Пока склоняюсь в сторону 745kv.
Батарея 15S (6S+6S+3S)
Регулятор Hifei Swordfish Pro+ 300A HV
Планы по железу:
Руль ArrowShark X-Pilot (куплен). Есть подозрение, что надо или другое перо или укорачивать родное
Стингер ArrowShark SR512
Серва Savox SC-1256TG (заказана)
Тяга 3мм нержавейка с шариковыми наконечниками (есть в наличии)
Питание борта 1700mAh LeFe (куплен)
Буду рад любым соображениям и замечаниям.
Из безопасного стекла (полистирол) вырезал крышку
Осталось чуть-чуть подогнать. По периметру наклею тонкую резину и при пусках буду заклеивать скотчем а сверху родная крышка на двух винтах сзади.
Прошкурил левый борт и пузырь на корме
Открылись шпатлеванные каверны. В некоторых шпатлевка плохо держалась, чуть пошкурил и она выпала. Планирую все крупные полости расчистить и заделать ровингом. На месте пузыря трещины только по гелькоату, ламинат цел.
Shar75
Корпус - бомба! Очень интересно будет наблюдать за Вашим проектом! Надеюсь на подробное освещение процесса?
Сразу по ходу вопросы:
  1. А что не 2-х моторник? На такую шикарную корму прям просится руль по центру! Нет?
  2. Почему решили стингеры и руль от “Китай” (а например не МТС), корпусок то - породистый.
  3. Почему Swordfish? Есть опыт его эксплуатации?
  4. Какую планируете мотораму, готовую или мустхейв?
    Радиопрозрачное окно на крыше - забота производителя на лицо.
    Перо руля однозначно укорачивать. 😃
puss5
Shuttle:
Изготовитель - широко известный в узких кругах Andy Brusher
что же он такой известный, такое говеное качество гонит 😵 , и еще не малые деньги берет за это 😦, все больше разочаровываюсь в именитых производителях! 😃
мне приходили обычные, недорогие ,китайские лодки, прибраться было не к чему, а тут откровенный брак… B-)или знали что для вывоза за пределы своей страны?
Shar75
puss5:
мне приходили обычные, недорогие ,китайские лодки, прибраться было не к чему, а тут откровенный брак… или знали что для вывоза за пределы своей страны?
Да ни кто и не спорит что Китай это плохо.😃 Здесь лодка очень необычная и редкая.
Мне китайские корпуса не нравятся потому что они практически все на полиефирке и если с карбоном то каким-то дешевым. По поводу что недорогие - у нас курс доллара практически сравнялся с евро, а приктически весь Китай за доллары продается, скоро европейское будет выгоднее покупать.
На фото у тебя лодка с ХорРесинга? корпус стеклоткань на смоле или карбоне?
Здесь и по железу были нарекания к фирме (Сергей Масликов). На счет брака, возможно они сплавляют некондицию в другие страны (возможно и нет, просто лотерея). У меня например в гараже лежит корпус MHZ Studiy 7700 как у Масликова, без нареканий по корпусу.
*давайте не будем засерать тему про очень интересную лодку😃
Shuttle
Shar75:
Иначе бы не тратил больше часа на фото и написание поста 😃 Надеюсь, мои удачи и промахи кому-то помогут.
Просится, но цель именно классическая моно поэтому один двигатель. По отзывам других владельцев этот корпус идет 120-140км/ч на одном двигателе.
Ну и угол V-образности достаточно велик, два движка будет сложно воткнуть.
  1. Почему решили стингеры и руль от “Китай” (а например не МТС), корпусок то - породистый.
Увы, к брендам сейчас очень много вопросов 😦 Я смотрел и МТС и WD200 цена практически как у ArrowShark а по изготовлению вопросы есть.
Товарищ Масликов уже спалил один регуль на МТС. Руль у меня на руках и качество изготовления очень хорошее. Поверьте, он стоит своих денег.
Стингер отлично подходит по размерам, имеет бронзовые втулки (с возможностью легкой замены) и регулировки в обоих плоскостях.
Хвостовик стингера - под квадрат, значит можно обойтись без опорного подшипника.
  1. Почему Swordfish? Есть опыт его эксплуатации?
Есть опыт, Pro+ 220A стоит у меня на Женезисе. Работает неплохо, плюс встроенный логер очень облегчает подбор винтов. Из недостатков - паршивое штатное охлаждение (переделал) и плохая управляемость в районе нуля (дискретность большая).
Почитал отзывы на Pro+ 300A HV модель - народ доволен. Он реально держит заявленный ток, люди выкладывали графики логера.
  1. Какую планируете мотораму, готовую или мустхейв?
С учетом доступности и цены кольца (чтобы зафиксировать зад мотора) выгоднее взять готовую. К сожалению, на такой мотор выбрать почти нечего.
Я решал брать такую.
Да, это один из плюсов. Я смотрел другие корпуса, например Watersnake там тоже есть вопросы с качеством. Похоже, идеально сейчас делают только для себя.
Постараюсь найти готовое, резать жалко 😃
puss5:
Ну я бы не сказал, что лодка настолько уж плоха. Днище в районе транца имеет перепады не более 1мм, так что чуть шкурануть, чуть подмазать и будет идеально. Плюс уникальный дизайн.
Я ж не спортсмен, для меня внешний вид лодки значит не меньше, чем ее скоростные качества.
Поделитесь ссылками на пристойные китайские лодки, было бы интересно. Я смотрел продукцию Joysway, Miss Geico (вроде ProBoat) и у меня Женезис.
Так вот, сделано оно красиво, но не более того. Прочность на нуле, гелькоат трескается и отстает. И по геометрии тоже вопросы есть.
Нет, если бы он знал - фиг бы я ее получил. Вы даже себе не представляете сколько людей я напряг чтобы получить ее.
Shar75
Shuttle:
Тот что был у меня, который Мишин (Пупер) был без изъянов, по крайней мере внешне, не знаю что там с миллиметрами на днище в районе транца.😃 Но скажу однозначно сделан он очень качественно и по крепости тоже будь здоров,:) корпус там КК, крышка - стекло!
Shuttle:
резать жалко
А придется;) и чего там жалеть?😃 прям под нижний водозаборник.
Shuttle:
Это как правило, за эксклюзив надо бороться! Зато когда оно в руках!
Shuttle:
Говорят вроде у TLF есть не плохие корки, но они и не дешевы.
MaslikoFF
Да, Дима, руль резать под водозобор нужно. миллиметров 5-10 до водозабора можешь оставить. покупать новое перо - смысла нет никакого!
Shar75
Shuttle:
SV 43 Outerlimits - случаем не его рук дело:)
Shuttle
Shar75:
Его 😃 И SV 43 Baby тоже
MaslikoFF:
А ты уверен, что этого хватит? Может надо больше. А больше - проблема - как я сделаю отверстие под водозабор??? С руки я такое не просверлю.
Посмотрел на ебей - большинство перьев 160мм (как и мое).
Более короткие (120-130) не совпадают по конструкции крепления. Свое я могу обрезать до 120.
Прогресс
Расчистил от шпатлевки каверны левого борта, половину из них и нос заделал эпоксидкой, после полимеризации довел надфилем. Конечно, шпатлевка проще в обработке, но по закону подлости, удар будет именно в шпатлевку.
Доказательство простое - бомба всегда падет в эпицентр 😃 Жду советов и критики по ходовой! Не стесняемся, пишем!
MaslikoFF
Shuttle:
а тут никто ни в чем не уверен…
Shuttle
MaslikoFF:
Вооот! Резать буду на воде. Возьму стусло и ножовку. Не хочу потерять управляемость. Отдельно перо не купить, только обычный руль(55 баксов с доставкой). Я посмотрел размеры - у ЭрроуШарка все перья одинаковые.
puss5
Shar75:
Shar75:
наверно имелось ввиду TFL? Лодка оттуда? и TFL не дорог,тот корпус обошелся когда то 152$ с доставкой,жаль что сейчас таких цен уже нет, тогда не снял сразу матрицу,меньше было бы труда потом вложено,сделан был идеально, особенно для человека без завышенных запросов, вполне отличный бюджетный корпус до 100км! если бы он был бы из смолы, тогда бы ему вообще цены бы не было! сама стеклоткань там очень хорошая, я из подобной,марки Аэро, крышки на лодки делаю
Shuttle:
я смотрел видео , они ходят очень даже неплохо и красиво! но моторчик я там подглядел, Ленер стоит, и похоже 3060! 😎
Shuttle:
все равно не обойтись , только ставить его на сам стингер , а не на мотор
Shuttle:
есть у меня, такая сделана очень хорошо, только использована без пластин крепления к корпусу
Shuttle:
Shar75:
А придется и чего там жалеть? прям под нижний водозаборник.
поддерживаю , и можно пилить сразу будет само то!
кстати по перу, я брал осенью,отличное качество
www.ebay.com/itm/…/131557175336
Shuttle:
правильно, шпаклевкой не вздумай даже, все заделывай смолой и желательно с наполнителем иначе отлетит, скорость планируется много за 100 наверное ?
Shuttle:
Shar75:
нет,Саша, Китай плохо,но только тем , что качество изготовления исключительное, а материалы, для дешевизны конечного продукта ,г@вно, а у европейцев как раз прямо наоборот, судя по многочисленным отзывам покупателей
вот потому что бы сделать что то сделать хорошо, надо сделать самому! 😃
потому и перешел на матрицы и свои корпуса
хотя и китайцы могут делать, и даже из полиэфира,этот корпус сейчас готовится под матрицу, весил я тогда 125кг😁
А вообще красиво лодка ходит, и главное быстро! и руль за винтом не мешает! 😃
MaslikoFF
puss5:
после этого видео у Димы резко “упало” на Вотерснейк и он устремился искать доступ к телу Энди:)😈😈
Shuttle:
как вариант. для начала собери валлинию, оденем винт и будет понятнее, сколько резать…
а вообще - 7 раз отмерь… успеем еще отрезать.
у меня вопрос о главном - что тебе с мотором обещают? когда он появиться? тут, блин, весна уже скоро… будешь потом как я - в сентябре первый пуск! хотя я в этом году, чувствую, опять в сентябре начну…
puss5
Shuttle:
MaslikoFF:
а чем эти не устраивают? , под 15S www.tppowerusa.com/motors/…/tp-5850-750-kv
под 12S www.tppowerusa.com/motors/…/tp-5850-750-kv
сейчас там очень хорошие скидки на 27$, плюс халявная рубашка, а ее меньше чем за 15-18$ не найти,да и токи моторов в пределах разумного
Shuttle:
и чисто из любопытства, а чем мотивировано 15s? как то непонятна комплектация батарей
MaslikoFF:
хорошо он сразу не увидел это видео
а то и не начал бы лодку 😃,там парни с KV мотора конкретно промахнулись!
Shar75
и все-же яб поставил руль по центру, и руль взял-бы дорогой копийный от MTC - MHZ - WD200 лодка все же “шоуботная”, а не спортивная, внешний вид гораздо лучше будет. Это мое мнение.😃
Shuttle
puss5:
Угу, Ленер. Я, конечно, его не тестировал, но чисто умозрительно не может он быть сильно быстрее/мощнее TP/Leopard. Думаю, если 10-15% разницы есть, то хорошо.
Думаю, и так будет нормально. Там упор две бронзовые шайбы принимают. чтобы там поставить упорный надо переделывать стингер, просто заменить шайбу не выйдет - места не хватит.
Всмысле вместо родных пластин использовали что-то свое? Ну там карбон, текстолит…
Угу, или такой или на спартан. Других не нашел.
Выковыриваю шпатлевку и заливаю смолой. Да, наполнитель есть (мелкое стекло). Сильно за 100 врядли выйдет. Хорошо если смогу 140 сделать.
Что-то я не нашел там руля за винтом.
MaslikoFF:
Согласен.
Написал Стивену, как ответит - поделюсь информацией.
Это да 😦 А еще моторама и стингер…
Shar75
Shuttle:
На 23 сек. на видео четко видно - руль за винтом по центру.
Причем привод МТС, руль и плиты от WD200
Shuttle
puss5:
5680 должен быть чуть-чуть мощнее (7.2кВт против 6.5кВт) и корпус гладкий, будет лучше водой охлаждаться.
С учетом доставки цена выстрелит за 150 евро и я попаду на таможню. Будет куча гимора и денег. А просить их занизить инвойс бесполезно.
Ток меньше будет. Регуль 15S тянет так почему бы и нет.
Трудно найти хорошие батареи 5S. Потому и 6+6+3. У турнижи оба эти варианта есть в исполнении Havy Duty, Сергей такие на своем Мистике пользует, очень доволен.
Я видел этот ролик. Там не в кв проблема, если верить автору, там проблема в винте. Правда потом у него разорвало ротор…
Shar75:
Я вижу только хвост воды. Можете скриншот сделать?
Плиты точно не нужны. Если центровка правильная, это только увеличивает трение. Впринципе, мне тоже нравится идея руля по центру, но старшие товарищи утверждают, что такое расположение руля плохо влияет на скорость.Посмотрел на сайте wd200, кроме такого ничего подходящего не вижу. Но цена 200 евро это за гранью добра и зла.
puss5
Shuttle:
всегда,все можно сделать как хочется,я например протачиваю собаку, и на нее напрессовываю одну обойму,ну и еще можно несколько способов придумать как нужно:)
Shuttle:
да и так ток адекватный для такой лодки, а так лишний вес,хотя, для такого корпуса…
Shuttle:
тут вообще как повезет, у меня есть комплект Зиппи трех годовалый ,он до сих пор тянет мотор 6200W,а более новые ,годовалые, уже все подохли, да и все говорят, в том числе и спортсмены , батареи стали НАМНОГО ХУЖЕ!
мне новые приходили с одной проваленной банкой
Shuttle:
ну 600KV на 12S это 25900об/мин, туда просится мотор от 800KV и выше!
есть такое хорошее выражение “Сто грамм за ужином не только полезно, но и мало!” 😁
Shuttle:
у ТP у меня тоже рвало якорь,но в середине прошлого года якоря стали мотать кевларом, а не углем, может станет лучше держать,моторы то очень неплохие,только кое что недоработано, хотя нить заменили , подшипники стали мощнее,да и корпус чуть длиннее
Shar75:
я еще их одно видео где то видел, там лодку в воду опускают и руль было видно по центру, да и на видео у тихоходов тоже посередине стоит
Shar75
Shuttle:
Перерыл интернет? есть с рулем по центру и с боку, как лучше? может у Andy Brusherа спросить?
Shuttle
puss5:
Нет у меня станков. Шуруповерт, болгарка, дремель и куча ручного инструмента 😃 Я нашел такой подшипник. Вроде шайбы можно просто выкинуть и оставить только саму обойму.
Правда, как он себя поведет в воде - вопрос.
12S это 43В, 15S - 54В. Значит при той же мощности ток падает в 54/43=1,25 раз. Если взять 250А-300А, то будет 200-240А. Меньше потери на проводах и разъемах, меньше нагрузка на регуль и батареи.
Вес 3S батареи около 400гр. Не так и много. Если брать паки одного типа, то элементы у них будут одинаковые и никаких проблем из-за схемы 6+6+3 не будет.
Разве что Gens брать но там цена ломовая 😦
Это понятно. Я не смотрел параметры его мотора. Собсно, выбирать не из чего. Lehner, Leopard, TP, SSS все, больше в таком размере ничего нет. Неу пролетает по параметрам (нет у них такого мощного мотора).
Цена Ленера не оправдывает прибавку КПД (привет им от Шульца), из оставшихся трех Леопард самый слабый (по паспорту, как в реале я не знаю). А ну еще есть спецверсия Скорпиона (MHZ продает) но отзывов про него я не нашел.
Да, я читал про новый якорь.
Смотрел сборку автора видео (на немецком форуме) так у него сбоку.
Shar75:
Стандартно как для любой моно. Прямого доступа к Энди у меня нет да и его ответ легко прогнозируем “делают и так и так, делай как тебе нравится”.
Лично я не знаю какие плюсы-минусы установки руля за винтом. Знаю что спортсмены ставят справа (про отдельные варианты трехточек не говорим).
Ну да, правый поворот так будет лучше. А в моем случае - не знаю. Подходящий руль вроде есть (надо точнее померить) но цена вопроса будет под 130-150 евро.
puss5
Shuttle:
я брал такие,но на вал мотора, но ставить надо с родными калеными обоймами, у такой лодки очень большая нагрузка будет на него, у меня и на метровых рассыпались,даже со стальным сепаратором,вообщем расходник
Shuttle:
нормально все только сразу после воды снять промыть и смазать,можно не снимая, у меня в стингерах валы все на шарикоподшипниках крутятся,и уже два года стингерам ,и ничего,но смазка жидкая , обычная трансмиссионка жигулевская TAD17 и TM5
Shuttle:
тут немного не так, тут константа, это рабочий ток мотора,заявленный производителем,он что на 12 что на 15S одинаков,и зависит от нагрузки, то есть винта,который и подбирают по этому току,а вот получаемая мощность будет меньше
та как это произведение тока на напряжение,потому моторы с меньшей напругой потребляют больший ток,но думаю 120-125км будет точно и на 12S
кстати, не знаю как с большой лодкой,так как на большом корпусе не так чувствуется скорость,да и большая лодка лучше идет по воде , но 120км, на маленькой, до 1 метра, уже жуть берет 😵
Shuttle:
есть у меня 56 лео , я не сильно в восторге от него,большой и тяжелый , а проволоки в нем мало,TP4060 ,как мне кажется хоть и меньше , намного веселее его
Shuttle
puss5:
Фигасе расходник за 10 баксов! Вобщем, я пообщался с Сергеем и он обещал мне втулки из капролона (или капролоктана, я не спец в этих пластиках).
Думаю, этого будет достаточно. Если бы эти подшипники стоили несколько дешевле можно было бы попробовать. А так сильно дорого выходит.
Не уверен, что буду ставить бачок. Получу стингер - посмотрю как там сделано. Мне вполне устраивает пару раз за сезон смазать ГримРейсером. Цанги не любят частой сборки/разборки.
Да ну, с чего бы. Кв разное, максимальный ток тоже разный. От винта зависит мощность а дальше уже имеем I*U. Поднимаем U - падает I.
Я бы сказал иначе, 120-125км/ч будет при правильных оборотах и винте а уж как питать мотор это дело вкуса. Высокое напряжение имеет свои проблемы.
Я бы сказал на таком размере и около 100км/ч тоже страшновато. Особенно когда она взлетает.
Значит паспорт не врет, он таки слабоват.
Shuttle
Заказал муфту и вал на квадрат.
Кстати, если кто-то знает где стоит брать силиконовую трубку 4*8 - поделитесь знаниями.
Больше часа лазил на ебей, получается 2 метра около 10 долларов (с доставкой), или Англия или Китай.
По клипсам нарыл такое:
www.ebay.com/itm/…/250758649138
www.ebay.com/itm/…/251162904163
www.ebay.com/itm/…/221734195841
www.ebay.com/itm/…/250765606038
www.ebay.com/itm/…/400760248219
Есть разные предложения по цене, но по типам это все (самые дорогие или большие я не рассматривал).
Хочу позаказывать всю мелочевку до китайского НГ а то потом месяц ничего не купишь.
