[Постройка] RSV Raptor
Shar75
Shuttle:
Кстати, если кто-то знает где стоит брать силиконовую трубку 4*8 - поделитесь знаниями.
Я брал у Лоренца modellbaucenterlorenz.de/…/silikonschlauch-4-8-mm-…
Очень козырные трубочки и разноцветные, а по клипсам так и не определился какие лучше. Знаю что без них, трубочка сползти может😁😮
puss5
Shuttle:
Фигасе расходник за 10 баксов!
повторю, расходник,так как долго не ходят,без жидкой принудительной смазки, и зачем брать дорогие когда есть дешевые, и их вполне хватает, брал десяток на сезон, осталось 8, катал почти каждый день по 3-4 комплекта,с середины лета,до самой осени,и довольно в экстремальных условиях 😒
Shuttle:
Мне вполне устраивает пару раз за сезон смазать ГримРейсером. Цанги не любят частой сборки/разборки.
мечтатель! 😃
Shuttle:
Да ну, с чего бы. Кв разное, максимальный ток тоже разный. От винта зависит мощность а дальше уже имеем I*U. Поднимаем U - падает I.
извиняюсь глядел свои ссылки,а там почему то один и тот же мотор на 750кВ! открывал и сравнивал один и тот же мотор!
Shuttle:
да тут я в курсе 😃
Shuttle:
Высокое напряжение имеет свои проблемы.
да нет там проблем,все там хорошо, кроме цены регулей и батарей 😃
Shuttle:
Значит паспорт не врет, он таки слабоват.
вот у меня 5692Y 1090KV 167А,так там и заявлено 5500W макс,так что, что от него хотеть, все честно 😎
Shuttle:
зачем этот хлам нужен , постоянно рвутся,идем к в какой нибудь крупный хозмаг, ищем пластиковую трубку на аквариумы и им подобное, но хомут ОБЯЗАТЕЛЕН!
я считаю что на трубках он ВСЕГДА обязателен, иначе чревато!
Shar75:
Я брал у Лоренца www.modellbaucenterlorenz.de/....html?___SID=U
Саш, у Лоренца цены,только немцам, с их достатком ,покупать
Shuttle:
По клипсам нарыл такое:
я уже все попробовал, скажу только одно, винтовые не катят ,и неудобны, да и размер и вес там не тот,плоские рвут трубку силиконовую,проверено, но для пластика пойдет,круглые само то, сейчас только ими и пользуюсь,удобны, легки , можно снять без инструмента,предпочтительны для мягких трубок, остальное ваш выбор
Shar75:
😛:) тоже имел шанс познакомиться!
теперь трубка только пластик, и с хомутами, опрыскивателем садовым опрессовываю, не течет пару минут,значит можно на воду, иначе себе дороже
Shuttle
puss5:
Расскажите где взять - я возьму. Смотрел на Кинтеке - чуть дешевле, всеравно цену (с учетом доставки) гуманной не назову.
мечтатель! 😃
Не, оптимист 😃
А ну если так то да, ток должен быть одинаковым, если только сопротивление зависит от оборотов линейно. А если нет - на 15S он еще и вырастет.
В этом плане, разница между 12S и 15S не существенна. А вот площадка под батареи будет проблемой. Я имел ввиду чуть другое, 12S это некий стандарт, на такое напряжение и датчики оборотов движка есть (по двум любым проводам) и выбор регулей шире. А 15 это уже экзотика.
Они жесткие а от воды становятся еще жестче. Заломы легко появляются, мутнеют. Плюс я хочу красивую, красненькую %)
Откуда этот миф? Средняя з/п по Европе около 2к, не так и много. Но доставка у Лоренца ломовая.
Можно указать ссылку, какие это круглые? Я вроде квадратных не выкладывал 😃
puss5
Shuttle:
я использовал типа таких www.ebay.com/itm/…/400577815707 ,по 5 $ за 10шт,но у меня валы на 3/16(4.76мм)
отсюда можно использовать на 7 мм, с посадкой на собаку,чисто дюймовые мало используются,я ставил метрику 5х10мм, с проточкой собаки, это самый лучший , простой и точный вариант, сложного там ничего нет
Shuttle:
ничего подобного нет, я брал а Леруа Мерлен импортную трубку кажется 4х7,в разделе шланги, было три вида,разных размеров , цена ,халява рублей 20 за метр, до сих пор жалею что не взял,еще метров 10
все лето в лодке стояли, как были так и остались
Shuttle:
ну тогда платим, и не думаем,единственно через эту красивую трубку воду не видно
кстати могу сфотать свою, очень стильно смотрится,фирменные надписи на трубке присутствуют, советую посетить еще зоомагазин
Shuttle:
круглые, это сделанные из круглой проволоки(это первый и третий вариант), а не из плоской ленты как второй и пятый вариант
кстати первый слишком большой диаметр, себе брал на офшоре когда то www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=Cooling… , взял сразу штук 30 и закрыл проблему
Shuttle:
это средняя,у нас со средней, как и у них, такими хобби не занимаются,до сир пор не пойму куда закопал почти десятку баксов! 😎
Shuttle
puss5:
Так 7мм болтаться будет. Вал ведь 6.35 Я так понимаю, вы ставите одну родную шайбу а вместо второй идет сама собачка, где вы делаете проточку (канавку) под шарики. Так?
Если бы я такие не использовал в аквариуме, я бы взял. За советы по клипсам спасибо, заказал и клипсы и трубку.
Пофиг. Я ее и из выходов не особо вижу. Погонял, подогнал модельку, вытащил. Если из водобозабора полилось - все ок 😃
Взял черную автомобильную, Англия. Посмотрим как оно будет…
На офшоре самые большие 1/4" или 6.34 а у меня трубка 4*8 так что не годится.
50шт за 4 бакса с доставкой.
Да ну прям, а то я не знаю кто у нас гоняет. Ну да, шоуботы то чуть другое но тем не менее. Кто не со средней, те строят масштаба 1:1 😃
Главное что не утопил 😃 А так пара моторчиков/регулей с батарейками и вот он штуцер.
Заказал мотораму, дейдвуд с фуфлоном, входы/выходы воды, антенный вход (трубка для антенны у меня есть).
Из серьезного осталось мотор и стингер. По стингеру хочу дождаться аукциона. ArrowShark периодически выкладывает свои изделия на аукцион, так я купил руль за $60 вместо $108
Сергей, а у вас есть наблюдения как ведет себя стингер/струт с упорным подшипником и со втулками? Я не очень уверен, что гимор с подшипником того стоит. Действительно есть какое-то преимущество?
Пока не заказан мотор (моторама примет любой) жду советов по мотору и оборотам. Я (пока) рассчитываю на 750-800kv и 15S что дает 40-43тыс.
Также интересует вопрос необходимости помпы. Напоминаю, у меня два входа для воды.
Shar75
Shuttle:
Если всего 2 то помпа не помешает. Лодка ведь не маленькая, магистрали длинные будут.
puss5
Shuttle:
для этого и надо протачивать и сажать на собаку одну обойму,и не забыть, что у подшипника в упорных шайбах разные по диаметру отверстия,берем ту которая меньше , и на оправке протачиваем пару-тройку мм на собаке, но не до конца, торец и сажаем одну обойму на проточку, вторая встанет соосно на шариках автоматом , когда соберете вал. Люфты НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!вот на фото есть собака с насаженной обоймой
Shuttle:
вот само и они! померю и сфотаю сегодня трубку и точно все выложу
Shuttle:
Если бы так 😎😃😁
Shuttle:
купи такой как на фото справа, лучше не найти, и всегда вставку можно поменять, но он на 3/16
который слева, тот на 1/4 с роликовыми подшипниками шел, но есть такой и со втулками, тоже считаю один из лучших на рынке, и цена вменяемая с роликами был 60$
Shuttle:
упорник для продольных усилий, он очень нужен,представь какие усилия испытывает он или шайба при резком ускорении лодки,остальные уже для вращения вала, что бы не снашивался от трения 😃
Shuttle
puss5:
Примерно понял. А можно фото собачки сбоку? Ну и с торца более крупным планом.
Если бы так 😎😃😁
Ну тогда не знаю 😃
Стингера от TFL, кроме цены ничего хорошего в них нет. Регулировки по горизонту нет, проблема стыка стингера и дейдвуда не решена (да, да, знаю, можно колхозить кусок фуфлоновой или силиконовой трубки) в варианте 1/4 стальной вал весь 1/4 значит будет обпил троса вместе стыка с валом.
Я бы еще подумал ставить стингер от MTC но TFL точно нет. Хотя для китайской полиэфирной лодки за $100-150 он вполне годится, спорить не буду.
puss5
Shuttle:
стингеры свои я сделал два года назад, из всех только у одного рассыпался подш и то первой серии, где было только два шариковых подшипника,когда переделал на четыре, три обычных и один флянцевый, и в него упирается упорный,все ходит до сих пор,когда перешел на смазку жидкой смазкой,в прошлом году летом даже не обслуживал,один раз только разобрал для контроля,вода туда не попадает даже если лодка стоит на воде, при вращении вала он как шнек -насос продавливает воду и потом масло даже через защитные крышки четырех подшипников прямо в упорный подш 😃
Shuttle
Shar75:
Свести обе магистрали в одну перед помпой и потом разделить на две? А какую помпу ставить? Какой объем она должна прокачивать?
Мне очень нравятся вот такие помпы но нет доставки 😦 В свое время смог купить вот такую, очень нравится.
puss5
Shuttle:
а зачем это нужно?раз поставил и забыл!
Shuttle:
напрасно так,все там решается,но это вам платить если что 😃
Shuttle:
Ну тогда не знаю
и это только половина 😃
Shuttle
puss5:
А настраивать его потом подкладками? Не, не хочу.
Покупать полуфабрикат и потом его доводить до ума, затрачивая кучу времени и материалов, чтобы потом получить то, что можно сразу купить готовое нормального качества?
Если я смогу купить стингер на аукционе за $60-70, то нет никакого смысла в этом всем. Стингер от TFL мне не нравится ни конструктивно ни в плане внешнего вида.
Внушает 😃 Это ж сколько у вас корпусов???
puss5
Shuttle:
никто ничего в горизонте и не настраивает,да ,смещают стингер ,относительно продольной оси лодки,для компенсации момента винта, и смещенного руля, а платить за ненужную опцию смысла не вижу
Хотя, это вам решать
Shuttle:
напрасно так ,ничего там делать не надо,точность и чистота обработки на уровне, только втулку переходную добавить, все очень хорошо сделано,я его брал за 55 с роликами, и такой же 45 со втулками был, сейчас правда подорожали немного
Shuttle:
зачем городить, поставить две , чай лодка не наперсток!
Shuttle:
прочитайте мою статью по помпам, я проводил тест там и ссылки кажется есть,а на ебее помп как …
вот, правда уже немного адаптирована под водозабор, бесколлекторная
штуцеры взяты отдельно,планирую в большую лодку около 110см
  1. НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ JT-160 3.3L
    (6V=0.38А)
    DC3.5-6V Mini Micro Brushless Submersible Motor Water Pump 200L/H 1.2M JT160
    www.ebay.com/itm/…/171513468065
    Описание:
    Размер: 43.6 мм (высота) *26mm (диаметр)
    Водный Выход Внешний Диаметр: 7.79 мм
    Водный Выход Внутренний Диаметр: 5.0 мм
    Номинальное Напряжение: 3.5V-6V
    Максимальный Подъем: 35-120CM высота если соединяют пластмассовую трубу с насосом)
    Максимальный Расход: 200L/Hour
    Кабельная Длина: 0.5m
    Кабельный Диаметр: 3.5 мм
    Этот насос не насос самозасасывающий, он нуждается в воде
  2. Коричневый кабель"+"
    Синий кабель"-"
    используйте это на 3.5V-6V, иначе Водный Насос будет гореть
Shuttle:
сейчас рабочих семь, если считать аэробот и тягач недоделанный,на него мелочь не дошла еще :)и еще пара в проекте,один надо матрицу снимать, на второй денег на корпус жалко, хотя все железо лежит уже больше года. вкл моторы и регулиB-)
Shuttle
puss5:
Угу, и насколько его смещать? Я планирую точно по центру поставить.
О чем я и говорю - если взять на аукционе за 60-70 (а это вполне реально) ЭрроуШарк, то смысл с этим TFL возиться.
А жрать оно сколько будет? У меня отдельный борт и он далеко не 5000mAh.
прочитайте мою статью по помпам, я проводил тест там и ссылки кажется есть,и на ебее помп как …
Уже почитал и сам нашел эту же JT160 😃 Вы не мерили сколько она реально жрет? И какой у нее вес?
Да и я не очень понимаю насколько это вообще надо. Скажем, Женезис у меня ходит без всяких помп и проблем с температурой нет.
Чуть доработал охлаждение регулятора и температура выше 40 не лезет а мотор вообще холодный.
Помпу в закладки положил а дальше вода покажет, если регуль/мотор будет сильно греться - поставлю.
Мощно 😃 Мне есть куда расти 😃) И это радует. Я вам в личку напишу по лодкам чтобы не захламлять тему.
puss5
Shuttle:
я же дал параметры и ссылку,на помпу, 0.38A, даже самая маленькая, борт, липоферум, 6.6в ,1100мач, точно хватит на одни покатушки:)
хотя можно и подкинуть через БЕК к основным батареям, мне их хватает минимум на три дня, по 4 комплекта акков в день,но без без помп
Shuttle:
вЫ НЕ МЕРИЛИ СКОЛЬКО ОНА РЕАЛЬНО ЖРЕТ?
да столько и ест,не больше, движок бесколлекторный,1500-2000 часов проработает минимум 😎
Shuttle:
это не моя идея поставить помпу в вашу лодку 😃
Shuttle:
И какой у нее вес?
42гр, лодка точно не утонет 😃
Shuttle
puss5:
Из вашего сообщения было не очевидно это данные измерений или по паспорту. Значит две помпы будет 0.8А. Да, это приемлемо.
Это надо отдельный БЕК покупать да и не хотелось бы такое городить.
Для лодки это вечность.
Вы цело исследование провели, у вас помпы стоят.
Две штуки с креплениями потянут на 100гр. Резюме такое - установить можно, а вот нужно ли - вопрос.
puss5
Shuttle:
я точно не помню, давно это было, но жрут они очень мало!
Shuttle:
некритично ,копеечная вещь ,5-6-7$
Shuttle:
это точно, хотя приврал, что столько работают:)
50 000 часов, около 6 лет непрерывной работы
www.ebay.com/itm/181567887207
это даже для человека вечность 😁
Shuttle:
Shuttle:
Shuttle:
Shuttle:
42 гр это уже переделанные так они намного легче 😃
Shuttle:
вам решать 😃
puper232
Shar75:
был без изъянов, по крайней мере внешне
подтверждаю 100%
Shuttle
Про подшипники.
На модель требуется 1 или 2 подшипника. Один идет на вал (ставится в стакан, который одевается на дейдвуд) и, опционально, упорный на стингер.
В стакан планирую ставить с фланцем. Есть две возможные модели FR168ZZ и FR188ZZ отличие - наружный размер (188 имеет больший наружный диаметр и толще).
Какой будет лучше я не знаю. Плюс есть проблема где покупать подшипники. На ебей полно предложений $0.8/шт но информации о допустимых оборотах нет.
На некоторых модельных сайтах пишут 20-25тыс. А надо 45тыс или больше. Есть именитые торговцы (VXB, BocaBearing), на некоторые модели они дают информацию по оборотам.
Но цена с пересылкой будет намного выше (~$5/шт). Также есть пару модельных сайтов, где указываются обороты.
С упорным подшипником ситуация хуже, я не могу найти его стандартного обозначения, у BocaBearing нашел только роликовую версию, держит до 18тыс, что крайне мало.
Один из китайских производителей для некоторых своих метрических моделей обороты указывает, можно предположить, что дюймовые имеют сходные характеристики. Тут совсем грустно, не более 7тыс.
Вопрос такой, какие подшипники покупать и где.
puss5
Shuttle:
я брал партией разных около 100шт здесь www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/, после 40$ идет бесплатная доставка
Shuttle:
зачем? лучше утопить его внутрь и снаружи закрыть чехлом,меньше масло будет брызгать
Shuttle:
Shuttle:
Shuttle:
Тут совсем грустно,
забить на все ,взять те, что по цене устраивают,все равно все сделаны в Китае,у меня стингеры два-три сезона отходили ,и без ремонта,на Монстерспарте только в прошлом году было под сотню комплектов батарей, и ничего живы еще, хотя по хорошему, в этом стингере пора перебить подшипники на новые, или новую запасную вставку завернуть 😃
Shuttle
puss5:
Да, этот сайт я тоже находил. Информации по оборотам нет. Дюймового упорного тоже. Ну и мне подшипников на 40 баксов точно не надо.
С фланцем его проще снять будет а чехол не нужен, подшипник закрытого типа. Но можно взять и закрытый без фланца, принципиально ничего не поменяется.
Это понятно, но они явно разные по качеству исполнения. Не зря же кто-то пишет 20тыс а кто-то 40 или 70.
Главное чтобы не заклинило а то копеечная деталь утащит мотор и/или регуль.
puss5
Shuttle:
значит вы еще не видели как прет масло и через закрытый подшипник
Shuttle:
а хозяин лодки на что?,проверяй почаще ,да и по звуку работы привода все слышно
Shuttle:
если будет использоваться смазка-повидло, то чехол возможно будет и не нужен,но если жидкое…
Shuttle
puss5:
Нет, не видел. Плохо себе представляю как тут чехол поможет. Чтобы не терло вал надо будет отверстие делать больше диаметра вала, чем это лучше просто закрытого подшипника?
Будет как обычно, только что оно работало и вот бдыщ и его заклинило.
Не определился. Бачок с маслом мне кажется перебором. Думаю, достаточно просто периодически смазывать вал.
puss5
Хорошо ,ваша лодка вам и решать
Shuttle
Небольшой апдейт. Продолжается приведение корпуса в порядок, правый борт оказался хуже левого.
С непонятными подшипниками решил не связываться, нашел готовую вещь: STS-250 от аэромарина.
Пришел ответ с Офшора, их заказ на новые TP5680 находится в работе.
Плохая новость - ЭрроуШарк так и не вышел из праздников и на аукцион выставляет мало и всякую ерунду (подставки, винты), стингера нет 😦
Какие у кого будут предложения по оборотам? Я пока планирую 40-43тыс.
