[Постройка] RSV Raptor
puss5
Shuttle:
850кв версия мотора уже доступна к покупке:
за такие деньги…!😦 😎 за разницу в 700W платить лишнюю сотку $…!
Shuttle
Я так понимаю, дело не только в +700Вт (хотя и это не мало) вроде как это новая версия мотора.
Ленер вообще безумных денег стоит 😃
8 days later
Nightspirit
Shuttle:
Продолжается приведение корпуса в порядок, правый борт оказался хуже левого.
А крышка еще хуже, ну это так… Просто не хотел тебя печалить: на торце про периметру целых 14 раковин. Жесть, а не качество. Все будет заливаться смолой как и на корпусе. Мельчайшие неровности- шпатлевка. Естественно, что ровные части корпуса не шлифовались, но не могу гарантировать, что там этих самых раковин нет. Будем надеяться на лучшее. Кстати, в раковинах абсолютная пустота. Что могу сказать по поводу данного корпуса: палуба, конечно, это нечто, больше напоминает капот и крышку багажника какого-нибудь Порша или АстонМартина, задняя часть в профиль как бутылка колы. Красиво, что тут скажешь. Но вот конструкция днища, на мой взгляд, не содержит новаторских идей. Довольно стандартные Delta Force- образные обводы, как в принципе и размер для ДВС лодок FSR-o-15-27. Говорю так, ибо не один схожий корпус удавалось повидать у ДВСников на соревнованиях. Различие состоит в основном в килеватости и длине самих реданов, очень иногда они продолжаются до транца. Ну и в пропорции: длина/ширина. Естественно надводная часть может быть какой угодно.
Shuttle:
Какие у кого будут предложения по оборотам? Я пока планирую 40-43тыс.
Дима, я бы не делал больше 40тыс. Сужу по некоторому опыту со спортивными моделями, но у них и размер меньше. Для примера моно-1, комплектация силовой установки от спортивной лодки (Днепропетровские спортсмены) имела мотор 3400кв под 3 банки. Это реальный опыт. Но вот зарубежные моделисты часто предпочитают меньшие обороты. Больше лодка- меньше обороты и наоборот. Как-то так. Кстати офшор дает рекомендацию, что-то около 30 тыс… Еще могу сказать, что для моно предпочтительны несколько меньшие обороты, чем для катов (там и до 50 тыс. делают). Хотя твой Дженезис пошел неплохо при совсем небольших оборотах. Вообщем, мое мнение двигатель желательно около 900кв., это в случае, если ты все-таки решил 12 банок. Если больше, то еще более низкооборотистый 800-850.
Shuttle
Nightspirit:
Плохо. Ну будем надеяться это только на стыках и тэдэ.
Может, вопрос найти или самому такую лодку сделать 😃 Это же шоубот, он просто обязан быть красивым. В глаза владельца это дает +100км/ч
Тут большое поле для деятельности, от 38тыс до 42тыс.
36тыс.
Тогда надо гнать диаметр винта а это поднимает ток, со всеми вытекающими. Кстати, на KBB народ ориентируется на 40тыс.
С таким мотором он мог бы легко сделать 100км/ч. Что касается “небольших” оборотов - 29тыс. Но для этого корыта нормально, не стоит его дальше гнать.
12 банок имеют свои плюсы, сейчас я считаю это более оптимальным (чем 15S) решением. 900*12*3,6=38.8тыс
Тут проблема в другом, есть всего 3 варианта в этом диапазоне: 850кв (36.7тыс), 990кв (42.7тыс), 1070кв (46тыс)
Получается 850 маловато, 1070 сильно много, 990 многовато. Хотелось бы 950кв но такого нет.
puper232
ставьте SSS 5694 на 1000 КVпод 12s ❗❗ или 56104 на 790 kv под 14 S! 100+ км/ч с винтом 462 от Пропса по любому пойдет
Nightspirit
Shuttle:
Ну, ты так же не забывай, что большее кв двигателя неизбежно приводит к большему току, ровно как и увеличение винта. Пусть наверное будет чуть многовато, то есть 990. А почему отказался от 15S? Вот, видишь, Михаил тоже за 1000кв.
puper232
у меня сейчас на монке 138 см стоитSSS- 5694 800 кv! с 462 винтом на 12S СКОРОСТЬ около 100 была ! на ВАТЕРСНЕЙКЕ 2 SSS 5694 800kv с винтами от Пропса 463.НА 12 S… скорость 120.55 км/ч МОНКА ! 138 СМ у нее корпус не скоростной ! больше ШОУБОТ . А Ваша 100+ пойдет легко при правильной центровке и компоновке . у меня гидроплан весом 12.5кг в размере 120 см и то пошел 102.1 км/ч ! а стоит там 4082 1000 kv под 12 s винт 644 Пропс !ну пара импеллеров с тягой общей 6 кг
естЬ же ТР-5860 1000 KV и 940 KV вообще 15000 W . МОЖЕТ ЕГО ???
puss5
Shuttle:
ну вот
Shuttle:
990 будет в самый раз,кстати считаем всё на холостом, а вот в воде обороты будут не такими…сильно не такими как написано!
Nightspirit:
увеличение кв уменьшает рабочее напряжение,значит при той же нужной мощности придется увеличить ток, а он не может расти беспредельно,он ограничен параметрами мотора,так же учитываем что при увеличении мощности, увеличивается размер винта, его диаметр, а при увеличении диаметра начинает сказываться влияние кавитации и чем больше диаметр винта, тем при меньших оборотах наступает кавитация,и снижается КПД винта,так как она зависит от линейной скорости конца лопасти в воде ,как имеющего максимум линейной скорости
Nightspirit
puper232:
Да, помню, Дима к ТР больше склонялся. Михаил, а вы не подскажите, где взять ТР-5860 1000 KV или 940 KV?
Nightspirit
Ребята, что скажете про выкос дейдвуда? (смещение всей валолинии вправо на 3-4мм для компенсации реактивного момента винта) Нужно ли делать в данном случае?
Shuttle
puper232:
Миша, я не знаю где вы такое нашли. Вот вся линейка 5860
www.tppowerusa.com/motors/…/tp-5860
puss5:
Ок, уже двое за 990 значит его и будем брать. По поводу оборотов, я считаю банку как 3.6В так что обороты в воде должны быть близки к расчетным.
Под нагрузкой как раз и получим 3.6В. А вот если обороты сильно ниже расчетных, то надо винт меньше ставить (или мотор мощнее) т.к. мотор не тянет винт.
Shuttle
Nightspirit:
От туда заказ на прямую возможен? Или нужно искать диллеров?
Можно, но не нужно. Попаду на таможню. После китайского НГ у австралийцев будет вся линейка. Ну и на Офшоре тоже этот движок будет, но какие кв пока не знаю.
puper232:
есть там 990 kv ! cамое то под 12s
Ну значит его и будем искать.
Небольшое замечание по токам, моторы с более высоким кв не обязаны жрать больше.
Они могут выдержать больше, собственно число в таблице и есть максимальный ток а никак не потребляемый.
puss5
Shuttle:
в таблице указан максимальный ток который фирма гарантирует для безопасной работы мотора,в реалии как повезет, может и не выдержать, а может…
У меня недорогие китайские моторы на 90 А,грузились на стенде до 137 А, по анализатору, в течении минуты,и даже не нагревались(конечно с водяным охлаждением)
Shuttle:
конечно, но для получения максимума отдаваемой мощности, то только один вариант, увеличивать нагрузку на мотор, то есть увеличивать диаметр или шаг винта,с закономерным увеличением рабочего тока
но тут еще одно правило в моторе одного типа намотки, например звездой,
выше напряжение, меньше ток , но и количество витков тоже больше что и видно в таблице моторов,так как количество витков в каждой фазе и регулирует KV мотора,больше витков , меньше общее сечение жгута проволоки, значит и меньше допустимый ток, так как сечение каналов в статоре тоже ограничено, и больше чем можно не засунуть ,так что все взаимосвязано,закон Ома, мать его! 😃
Shuttle:
www.tppowerusa.com/motors/bui...series/tp-5860
у амеров их пока нет , но тут есть
tppower.com/sort.asp?class_id=4&news=100
Nightspirit
Теперь вопрос по поводу контроллера ибо ток масимальный у выбранного мотора 283А на минуточку:))) Регулятор на 300А тут явно не пойдет. Вот такой как минимум: www.fliermodel.com/en/prc-show.asp?id=614 (*не реклама). И похоже альтернативы особо и нет т.к. у других производителей моделей с аналогичными ТТХ я не встречал.
puss5
Nightspirit:
может и хватит, запас у 300а регуля до 10 сек до 400А, я катал со средними токами 200 а, он даже не нагревался выше 35-40гр, вообщем чуть теплый
ну в принципе есть что выбрать и на 400А ru.aliexpress.com/premium/flier-boat-esc.html?site…
Nightspirit:
однозначно, до 200а,что то еще можно найти подешевле, а выше только FLIER
Nightspirit:
я бы взял такой ru.aliexpress.com/item/…/32379110415.html выше 16S едва ли будете катать,условно водонепроницаемый,только быть готовым к его весу в 700гр!
а регули в термоусадке надо герметить обязательно, а то если что, деньги в трубу!
P/S/ кстати, кто то такой в конфе покупал в прошлом году
Nightspirit
В виду не высокого качества батарей с хоббикинга и соответственно сильно завышенных значений по токоотдаче, я хочу спросить о целесообразности создания супервысоковольтного сетапа. Кто что думает по этому поводу? 18S к примеру. Ток будет ниже, батареи проживут дольше, да и вообще возможно будет использовать подуставшие паки. По моим прикидкам хорошо, если пиковые значения не будут превышать 150А.
Shuttle
puss5:
Да, все так и есть. Но я не уверен, что для достижения 120км/ч понадобится именно 280А. Самый большой ток будет при выходе на режим, потом ток упадет.
Это старая таблица (v2), правильные данные у амеров (v3).
И по регулю, я бы предпочел обойти Флиер стороной. Пока ориентируюсь на Hifei 300A. Лучше бы МГМ, но там цена космос.
puss5
Nightspirit:
для таких лодок с такими моторами 12-14S нормально, НО все равно сразу надо рассчитывать на параллельное включение батарей иначе их просто можно лишится, ставить например на 12S,четыре батареи 6S
Shuttle:
напрасно вы так,я видел их не только снаружи, все сделано по уму,программирутся и картой, и компом, и аппой,перешиваются на ура и главное ремонтопригодны, единственно надо загерметить внутри
Shuttle:
Лучше бы МГМ,
с таким курсом, это может нам только присниться!
Shar75
puss5:
+100500
