Мой первый Genesis
Долгий выбор достойного и качественного катера в RTR комплектации привел меня к тому, что доллар подорожал и цены увеличились в разы. Было принято решение покупать Б/У, в ту же цену если новый катер тянуть с забугорных сайтов.
Приобрел свой первый катамаран Genesis.
Коротко о комплектации:
- Корпус Genesis Offshore Twin Hull (1045mm) Fiberglass Hull.
- Два мотора Turnigy AquaStar 4084-1050KV Water Cooled Brushless Motor.
- Два регулятора оборотов Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC.
- Гибкий вал RC Boat Φ6.35 x Φ7.9 x 5 x 5 x 142mm(L) Drive Shaft (Square).
- Stinger Drive for 6.35mm настраиваемый по углу и длине.
- Bottom Water Pick Up (Double Entrance) Φ19mm*20mm RC Boat Aluminum (2шт х €3)
- Aluminium Hydropropeller 48mm 2 blade left+right MHZpowerboats.
- Батареи 6s 40-90С.
- Цанга 5мм вал мотора х 4.78мм гибкий вал.
Полное инфо: rcopen.com/forum/f16/topic426651
Фото катера перед покупкой (сделаны предыдущим хозяином) ниже.
Скажу сразу, что сейчас стоит задача не в достижении максимальной скорости, а в том, чтобы поставить катамаран на воду, поучиться управлять и банально получить удовольствие от процесса.
Теперь о главной проблеме, которая не дает покоя (предыдущий владелец предупреждал).
Пункты 2, 4, 5, 9 не соответствуют друг другу по размерам. Отдельная тема по этому поводу была здесь rcopen.com/forum/f129/topic438954.
До этого решалось стачиванием вала 6,35 мм до 4,35 мм, который срывало после данной манипуляции за 2-3 выезда.
Решение от Сергея Черных показалось самым оптимальным, пост 19: “есть конечно вариант поменять валы если все уже вклеено и не охота ломать, валы 4.76 мм и моторы купить новые, с большим KV, завтулить стингеры, под 4.76 мм, в дейдвуды внутрь вставить трубку на 7 мм, и внутрь нее тефлон, но еще зависит какие дейдвудные трубки стоят, ну и нужны определенные навыки”.
Все вклеено и ломать не охота, если только в следующем “ледниковом” периоде.
Про валы на 4,76 мм, тефлон и трубку все ясно, но опять же где это все искать, на каких сайтах и как угадать с размерами и характеристиками, чтобы заказать то что нужно, ума не приложу. Великое множество-разнообразие запутывает…
Как завтулить стингеры понятия не имею и информация на глаза не попадается…
Если кто то разъяснит как это сделать буду очень благодарен.
На данный момент производится разборка, для дальнейшей очистки и покраски заново. Т.к. не понятно зачем, чем и как был окрашен катер.
Миниатю
не вижу смысла новой окраски китайского корпуса их полиэфирки,лучше эти деньги потратьте на моторы 2075-2100-2200кв
сделайте лодку, покатайте, проверьте,настройте понравиться потом перекрасите, в в принципе выглядит то неплохо!
кстати вижу, что-то знакомое 😃, траймаксы сделаны из стингеров, с откручивающимся дейдвудом,переделать его на раз, под другие втулки под 3/16, а в дедвуды, как говорил ,подобрать трубку,или можно термоусадку сверху на тефлон 3/16,но я бы не маялся, а переклеил бы дейдвуды нормально
по валам и прочей мелочи можно почитать rcopen.com/forum/f129/topic440038
По моторам (пункт 2) кв у вас на 10-12S и две 6S батареи. Можно подцепить батареи последовательно и запитать оба регулятора. Но регули понадобятся другие.
Ток - отдельный вопрос. 48мм винт для первого пуска в такой конфигурации явно будет перебором.
Вы вот что учтите, мощность (U*I) у вас зависит от веса, винта и скорости а как вы ее добиваетесь (больше U или больше I) это уже вопрос финансов и компромиссов.
Драйвлиния на 6.35 явный перебор для этого ката. Обпиливать гибкий вал нельзя.
По переделке. Тут надо решать что проще. Идея Сергея хороша в техническом плане (более здравый диаметр вала, меньше нагрузка) но требует навыков и станков.
Лично я бы не связывался. Надо точить новые втулки, подбирать трубки… В гнутый дейдвуд металлическую трубку вы не засунете, забудьте. Только тефлон.
Не хотите рассмотреть вариант муфты на 6.35? Это явно проще технически а лишние потери на валу вряд ли будут так уж велики.
Точите две муфты и катайтесь. У вас проблема не с валом а с комбинацией кв мотора/регуль. Мотор у вас на 10-12S а регуль на 6S
во еще разглядел 😎, вообщем, все равно дейдвуды клеить придется по новой, моторы стоят очень далеко, валы длинные,в каждый поплавок кроме мотора,надо еще и батареи поставить, на спонсоне будет высок центр тяжести
…при наличии станков и умений. Я сомневаюсь, что прямо каждый второй у нас имеет доступ к токарнику.
А давайте будем реалистами. Дейдвуд выгнут и другую трубку (металл) туда не засунуть. Экзотику типа трубки из висмута рассматривать не будем.
Посадить термоусадку на тефлон можно, но решение такое себе… И греть надо аккуратно а то пережмет и тефлон потом более жестким станет и конечный диаметр подобрать будет сложно.
менять дейдвуды значит менять и стингера тоже. Какой смысл искать себе такие проблемы, когда можно просто взять муфту на 6.35?
неверно!
трубки то имелись ввиду не металлические 😃, а например та же полихлорвиниловая или термоусадка
Что моторы далеко - согласен. Видимо следствие 6.35 валов. Чисто в теории, можно попробовать 3S поверх дейдвуда и вторую 3S ближе к носу.
надо делать так ,не умеешь сам, найди токаря и заплати , в чем проблема то 😎?,придется один раз немного побегать, найти хорошего токаря, у него появиться клиент, у вас токарь, тем более в Дубне, там синхрофазотроны даже есть 😁
Вариант два, купить новое нужное, выкинуть все к чертям старое , вклеить наслаждаться!😃
ТОК САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС,так как даже современные батареи если засунуть на них два мотора и даже при нужных для них 10S,вриедут обратно круглыми колбасками в лучшем случае!
ну, можно и гвоздями кое где прибить,но посмотрим результат, надо определиться , что надо нормальную лодку и ползающую баржу,если оставить как есть так и будет
потому
вообще удивляюсь какой дибил создал этот мотор,на 1000кв и напругу 6S? 23000 оборотов на валу и на скоростную лодку, в лучшем случае для лодок типа прогулочных яхт типа принцессы hobbyking.com/…/__11304__Princess_Brushless_V_Hull…
а в паспорте написано макс 6S! и что будем делать? иcпускать дым !
вот именно ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и должен присутствовать в любом деле,и к ним финансовые возможности,а так лучше не начинать!
а то потом будет вечно лежать в барахолке изородованный корпус монстра,который никому не нужен,и в который закопано некоторое количество денег
Моторы пока новые в барахолку , купить новые недорогие, надо будет посоветую какие, у меня есть моторы на Джена по 28$, почти сотку он на них ходил, можно и по 50 уже хорошие купить , все решается , было бы желание…
Саша, у вас корпус какой все таки 93см или 104см? чистая длина без руля?от носа до транца?как мне кажется 93 см
для него возможно и 50 не будет перебором, обороты то 22 000!
опять кардан от Камаза на Жигули😍
есть другой вариант переделки под 3/16,то велкам!чел же сказал, НИЧЕГО НЕ ХОЧУ ПЕРЕКЛЕИВАТЬ!а это самый трудный путь!
купить новое и за вечер все будет стоять! берем газовую горелку греем осторожно дейдвуд, смола поплывет можно попробовать выдернуть . зачистить и приклеить новое и главное В НУЖНОЕ МЕСТО!, фоток и видео и на форуме и в инете предостаточно…
Это на словах просто. Плюс надо самому хорошо понимать что требуется выточить.
Это самый верный вариант. Вопрос цены.
На 445 винте ток не будет большим.
Лодка как-то ходит. Дальше вопрос или ввалить кучу бабла и сил или минимальными усилиями улучшить ее. Решает хозяин.
Если говорить откровенно, весь билд странный. Но уж как есть.
Сергей, по хорошему, надо полностью переделывать всю драйвлинию и менять моторы. Можно обсуждать судьбу стингеров (новые втулки или новые стингеры) но дейдвуд, моторы и моторамы нужные новые. Во что это выльется по деньгам и работе? Опять же, винты на какую дырку рассчитаны? Если на 6.35 придется озаботиться переходкой.
А ток на 50 винт он потянет?
Если работает, почему нет.
моделизм вообще не дешевое хобби,тогда идти собирать спичечные коробки,это дешево,каждый должен знать сам на что идет…
есть хорошее выражение,если нету нет денег, привяжите к ж… веник!😎
если уже начал, то уже не надо плакаться,если бы некоторые узнали сколько у меня ушло с нулями зеленых и курчавых давно бы повесились, или покрутили у виска 😎
конечно не надо хватать что попало, чел сюда для этого и пришел,узнать что и как и мы ему в этом поможем,а платить, или не платить, это уже его проблемы!
все зависит от моторов и напряжения питания, с этими моторами на 6S и 50 винты будут не велики,у меня на тягаче, стоят коллекторные моторы 775 серии на 5000об при 14.8в ток 5-6а даже на швартовах,винты 4 лопасти тяговые погружные на 60мм 100W потребление
второй комплект 775 моторы, но они на 18-19 тыс об, при 445 винте, потребляют 28-30а при том же напряжении,но потребление уже больше 300 ватт,
потому и 50 винт может оказаться для тех моторов маленьким,НАДО МЕРИТЬ ТОК! а вообще с этими моторами что то не так,в данных по обмоткам стоит 1.5Y,это полтора витка на звезде,мотал мотор недавно, 2 витка Y =2150KV!как по паспорту, на 1000KV обычно 3.5-4 витка,мотор конструкция стандартная,4 ПОЛЮСА,там же есть и 2050KV моторы этого же производителя на 5S И 1600V и 1700KV на 6s, вполне с адекватными параметрами, по хорошему замерить бы их!
hobbyking.com/…/__38657__Turnigy_AquaStar_3660_205…
hobbyking.com/…/__38659__Turnigy_AquaStar_3660_146…
hobbyking.com/…/__38658__Turnigy_AquaStar_3660_170…
Лодка как-то ходит.
ПОЧТИ УВЕРЕН,НЕ ХОДИТ! потому первый хозяин и продал!
Саша ,есть желание делай сразу как надо, люди помогут,а красить как раз потом будешь!
да здесь много и не надо ,моторы, и валы все остальное будет служить верой и правдой ,руль конечно великоват, это для лодки 115-120см, да и дорогой к тому же , я такой брал для большого ката кажется за 50-55$
руль можно тоже на кинге купить родной ,он кстати совсем неплох, стоит 18$, этот конечно великоват,пару моторов 36серии SSS 2075 по 46$, регули отличные,питание 5-6S,
валы и дейдвулы, точно не помню, но есть в продаже комплектами
а я про что? 😎 я челу отвечал ,в конфе по Генесису, но он открыл зачем то свою тему
ключевое слово ОБОРОТЫ!!! от них и зависит чем они больше тем меньше винт
ток может оказаться вполовину рабочего! но и скорость будет черепашьей
в советах моделиста я же не просто так выкладывал ссылки на кальки, все легко считается
Сергей, у каждого свои доходы. Давайте будем более толерантными. Кто-то может и мистик на двух турбинах собрать а кто-то максимум моно1.
Мы должны предоставить разные варианты а человек уже выберет подходящий по сложности и стоимости.
Угу, главное не спалить мотор и регуль в процессе. У меня Женезис на 447 моторе жрет 50А а на 648 уже 100А
Причина продажи ясна. Но если кат идет устойчиво, пусть и медленно, для начала сойдет.
Прямо сейчас руль можно и не трогать.
И париться с новыми дырками под крепление… Нет, руль точно сейчас не главное.
Надо смотреть на жесткую часть вала. Может там можно как-то сделать переходник с 1/4" на 3/16". Это может быть проще чем точить новые втулки.
Сейчас катамаран уже в гараже и тихим ходом идет зачистка от красок которую нанес предыдущий продавец поверх родной. Такое ощущение, что поверхностная краска наносилась без соответствующей зачистки и баллончиком в один заход, вокруг подтеки и неровности.
Сергей Черных, завтра замеряю его длину, как возьму в руки.
Зачистка производится собственноручно, покраска бесплатна, только краску купить. Готовятся наклейки, но об этом позже. 😉
Переделывать и покупать все новое сейчас нет возможности, тк это не единственная RC модель. В лучшем случае, как и писал выше, осенью. Хочется спустить его на воду, чтобы все работало более менее правильно.
Так что на данный момент подходит вариант с переделкой втулок (токарь присутствует) и нахождение новых валов и трубок. Подскажите пожалуйста, на каких сайтах можно приобрести необходимые запчасти.
Фото с чистки (сейчас остался только низ):
чую на 93см кат!
советую содрать все до стекла,так как под лаком декали,могут вздуться где не снимешь их,потом загрунтовать двухкомпонентным акрилом,белым или серым,где надо шпаклевку без фанатизма,вывести корпус, и так оставить, собрать лодку, обкатать,как все наладишь ,разобрать и покрасить лодку начисто, пройдя снова по грунтовке шкуркой и обязательно хорошо высушить от воды особенно внутри так как полиэфирка гигроскопична
чую на 93см кат!
А разве есть другой Женезис? Корпус то один, ИМХО. Просто или один винт (по центру) или два.
ну, на этих моторах, едва ли что то получится,ну совсем не то КВ, да и дейдвуды вклеены неправильно
взял бы все таки валы с дейдвудами новые на 3/16 а стингеры завтулишь этим www.ebay.com/itm/…/151669071279
да, и длиной 40" до транца
www.ebay.com/itm/…/121897475910
www.ebay.com/itm/…/121897475536
у него ширина 248мм, а у кинговского корпуса на 93 см, ширина кажется 22.5 см!
кстати размеры на кинге дают другого корпуса,hobbyking.com/…/__16518__Genesis_Offshore_Twin_Hul… заказывал именно на 104см, а прислали на 93см,когда сделал предъяву когда покупал, сказали присылайте обратно , заменим,но это за свой счет и было дорого, плюнул, оставил на 93см
и есть даже такой, на 1400см
www.ebay.com/itm/…/171506296500
вот под этот корпус и руль Александра,а также траймаксы на 1/4"
Так он же чистится до заводской грунтовки (белого цвета которая), в некоторых местах перестарался и дошел до корпуса (серые просветы на белом).
Снимается полностью намазюканная черная краска и заводская в ноль… Не совсем понял для чего делать в два захода покраску.
Спасибо! Надоумил! 😁😁😁
Вечерело… И мысли текли рекой. =)
Вроде манипуляций не так много и по деньгам особо не влечу.
Т.е. если я правильно понял:
- выпаять драйвлинию и мотормаунты горелкой --> взять меньшего размера драйвлинию - какой лучше длины?
- передвинуть ближе моторы - чем лучше клеить мотормаунты?
- стингеры оставить.
- купить втулку для стингеров, дейдвуты, гибкий вал с переходной втулкой на винты (Driveshaft).
Сразу вопросы:
Драйвдоги с винтами остаются те же? Ведь driveshaft к которому подходит гибкий вал придется менять.
Где лучше все это заказать?
Все это нужно сделать с расчетом под будущие более мощные моторы…
да твои моторы то, ой не слабые ! 3700W это не мало, а вот оборотов у них мало, значит ставить винты большего диаметра придется 48-52 примерно, а сменишь моторы, и винты тоже придется менять, на 42-43-45
кстати, важно, у тебя стоят валы разнонаправленные?,ведь у двухмоторника валы должны быть с разной навивкой и разным вращением! как и винты!
тебе надо вот такой примерно комплект
www.ebay.com/itm/…/130893051176
и две цанги, правую и левую
www.ebay.com/itm/…/150911681900
моторамы нет, только металл дейдвудов подогреть, а по хорошему лучше вырезать механически, а то если перегреешь корпус поведет
Driveshaft
приводной вал (гибкий)
сам же писал!😃
не понял цанги у тебя есть уже что ли? тогда опять экономия
да там короткие будут валы, см 30 купить, отрежешь сколько надо
а винты на сколько ступица,3/16? тогда не пойму как сопрягаются валы гибкий и жесткая часть,сварной или он с квадратом? или с переходом под винт, валы и привод винтов , бы щелкнул в разобранном виде, а то не все понятно
как сделано
обычной эпоксидной смолой с загустителем
фото , фото дай ,а то может ничего и не надо будет, а мы тут воду месим
вот тебе для ориентира
Спасибо за ссылки! Цанги есть.
Спасибо! Теперь ясно!
а винты на сколько ступица,3/16? тогда не пойму как сопрягаются валы гибкий и жесткая часть,сварной или он с квадратом? или с переходом под винт, валы и привод винтов , бы щелкнул в разобранном виде, а то не все понятно как сделано
Завтра сделаю фото!
Спасибо за ориентир! =)
Бокс Traxxas для приемника? Тоже хочу себе поставить его. =)
А зачем нужен 3ий аккум, который посередине?
это не грунт, а полиэфирный гелькоат, декоративный слой,прикрывающий стеклоткань от проявления ее через краску,ложится первым в матрицу,а потом уже весь ламинат,вот его лучше не протирать,меньше потом мороки с покраской будет
у меня борт с отдельным питанием, так надежней
да
Винты крепления стингеров должны быть так загнуты?..
конечно нет,видно в корпус ровно не проходили,стингеры то ,от глубокого V, не проходят толком по креплению
кстати, валики в стингерах тоже менять, так как квадраты у 3/16 и 1/4 разные размеры, здесь есть forum.rcdesign.ru/newreply.php?do=postreply&t=4477…
или поставить сварные валы, но с квадратом лучше, для долговечности привода
Нашел комплект стингеров, с валами, дедвудами и драйвдогами: www.dymotorshop.com/index.php?main_page=product_in…
Подойдут ли они к данному катамарану и лучше ли они будут, чем существующие?
Не понял как происходит горизонтального крепления стингеров к корке?! Получается, что нужно делать отверстие насквозь?
Сразу возникает вопрос: как и чем закрывать существующие отверстия?
Эти лучше подойдут.
К тому же те траймаксы не подходят по креплению у винта ,почитайте тему про Genesis там было описано многое,.стингеры Алексея точно подойдут,а дырки предварительно все заклеивать
