Мой первый Genesis часть 2
Flekser
Приветствую всех!
Как оказалось постройка катамарана, почти с нуля, это очень долгий, кропотливый, но очень интересный проект. Не всегда хватало времени и знаний, чтобы сделать все быстро и качественно.
Если интересно с чего всего началось, здесь первая часть истории постройки ката rcopen.com/forum/f129/topic447738.
Захотелось поделится радостью, что наконец то лодка готова к запуску, который состоится в ближайшее время!
Также хочу выразить всем огромную благодарность, кто откликнулся, делился опытом, направил на путь истинный❗
Что было сделано после последнего поста, в уже архивной теме:
  • установил крепления канопы на болтах;
  • привел в порядок нижнюю часть транца (по-моему получилось лучше чем было);
  • покраска;
  • сборка, то еще занятие… 😵
Shar75
Очень хорошо! Молодец!
Водозаборники от транца далековаты, на больших скоростях могут быть проблемы с охлаждайкой:)
Что за черное покрытие внутри корпуса? Зачем оно?
Flekser
Shar75:
Про водозаборники печальная тема… досталось от предыдущего владельца. Протестирую с этим положением, если что данные заборы заглушу и новые врежу!
Черное покрытие - немного краски, для придания внутренней эстетики.
Shar75
Да ладно, может и все норм будет, в любом случае все исправимо!
Главное что до конца дошли, это очень важно. Сейчас уже мало кто такие модели строит.
Респект и уважуха!
SerfRider
Почему моторы стоят под углом? Разве от этого нет потерь на валу?
Shar75
В смысле под углом?
Вал то - гибкий, он предназначен для вращения под углом. Прямо его ставить нельзя.
В катамаранах только так, под углом и гибкий вал.
Flekser
Первый запуск оказался не таким как я его представлял… 😦
На первых секундах катамаран перевернуло.
Есть подозрение, что моторы крутятся на разных оборотах. Попробую оптическим тахометром отследить обороты.
Есть у кого еще мысли?
puss5
puss5:
вообще сделайте вид сбоку, надо посмотреть , там как мне кажется и резать некуда, нечего от пера и не останется, да и тяжесть неимоверная…
перейду из темы Кошака сюда…сначала думал тема закрыта…
фотки и остальное можно там посмотреть
Flekser
puss5:
Ответил в теме Кошака.
Действительно лучше сюда перейти.
puss5
жду фото сбоку, желательно приложить линейку на срез реданов…
Flekser:
Один в один как на фото черный.
это руль для катов 138-150 см…
возможно пойдет и для 180см корпуса…
вот тут руль ничего не напоминает ? 😃
Flekser:
как руль может повлиять на переворот катамарана?!..
при повороте большого руля вода давит в перо с одной стороны и появляется переворачивающий момент,даже в начале видео видно, что руль как индейский томагавк торчит…B)сначала ставят руль как есть ,но нормального размера для этой лодки, потом рулят и смотрят как он работает в поворотах , потом его режут по немногу,вот только недавно руль два раза укорачивал , хотя и рулилась она уже хорошо, но руль еще и источник сопротивления движению,и чем он короче ,тем больше скорость , обрезав руль и турнфины, я на своей двухмоторной лодке глубокое V Ариан2, вместо стабильных ранее 105-109 км ,получил 114 км в час…если успею, на днях заменю алюминиевое перо покупного руля на стальной 1мм нож , благо водозаборы в самом корпусе лодки…
а если быть справедливым, я снова прочитал всю тему и ссылки в них, оказывается я еще в 2016 году участвовал в первой теме rcopen.com/forum/f129/topic447738 и там тему руля затрагивал
Цитата Сообщение от puss5
“руль конечно великоват, это для лодки 115-120см”
“руль можно тоже на кинге купить родной ,он кстати совсем неплох, стоит 18$”
“Цитата Сообщение от Shuttle
“лодка как то ходит”
“Цитата Сообщение от puss5”
ПОЧТИ УВЕРЕН,НЕ ХОДИТ!”
и вы почему то не вняли моим советам…
“Саша ,есть желание делай сразу как надо, люди помогут,а красить как раз потом будешь!..”
и потому что многое придется переделывать, когда
Flekser:
я в одной лодке три раза кишки внутри переклеивал, пока нашел нужное место и центровку, а вот недавно снова кое что в ней же изменил…
Flekser
Я помню, что Вы говорили про руль… И поэтому были сомнения по его длине - глубине… Но никогда бы не подумал к чему это может привести.
Фото приложил. Длина этого гиганта 106 мм. Вся длина 150 мм.
Еще вопрос на сколько руль от транца должен быть удален? Или можно в плотную, примерно как сейчас?
puss5
Да, в натуре, томагавк!😃😁
Да от него надо больше половины отпиливать…у вас есть выход …скопировать размер с лодки товарища,
От этого открутить перо и вырезать из пластины алюминия перо,и через прокладки, например стеклотекстолита, закрепить в гнездо держателя,только надо взять алюминий толщиной мм 2-2.5 из жестких пружинящих марок…типа д16т -дт-16…а не мягкий типа АмГ и им подобным
Немного заточите перед и пойдет попробовать,перо от ниж. плоскости реданов вниз в воду оставить 3.5-4см примерно
Flekser
puss5:
Спасибо! Буду исправлять!
puss5
Вообще ,далее, я весь руль заменил бы,слишком он тяжелый для этой лодки…
Flekser
puss5:
У меня есть возможность использовать нержу или титан. Подойдут эти материалы?
puss5
Flekser:
Конечно!!! :)второй предпочтительнее по весу…и толщину можно пару мм макс…Но обрабатывать его!😎😦
Токсик
Привет всем!
Кухонный ножик из нержавейки решит ваши проблемы.
Всем пока, пока, пока.
15 days later
puss5
Flekser:
Вот наткнулся сегодня ,руль для вас,даже двойной забор воды,потом отрежете сколько надо
ru.aliexpress.com/item/32963881349.html?mp=1
Flekser
puss5:
Спасибо!
Тоже недавно на него наткнулся, уже засматриваюсь на него!
Болванку пера уже изготовили, надо довести до ума и снова тестировать. 😃
8 months later
Flekser
Сделал руль!
Скоро запуск, как карантин снимут…
puss5
Flekser:
Сделал руль!
все таки его оставили 😎? он же тяжелый как танк 😦, в лодках, как и в самолетах, надо стремиться к уменьшению веса…
Flekser
puss5:
Да, пока этот. С ним поплывёт?
puss5
Лодки ходят,а плавает…в проруби.:)шутка конечно!😁
Flekser
Я к тому что для первых запусков можно же и с таким рулем попробовать, а потом уже совершенствовать…
