Мой первый Genesis часть 2
Shar75
Спасибо! Все ясно.
Задний ход отключен. Скорее всего недозатянул. А если винт на Эксперте будет несбалансирован чем это грозит?
А алюминиевые винты на Експерт бывают? И где можно купить?
Приобрел недавно Эксперт, очень понравилось!
sancho
Shar75:
Быстро разобьёт втулку-будет дикий вой,скорость будет меньше,пойдёт внутрь вода- в общем ничего хорошего.У Ловцова есть линейка из алюминиевого сплава- но они поджирают энергию и лодку из воды вынимают прилично-нужно подбирать.На барахолке сейчас продают готовые винты стальные-можете смело ставить.Эксперты контактный класс- винт живёт до первого удара лопасти очень тонкие, хоть алюминий хоть сталь.
rrteam
Эт я видел, а это клоны кск?
Просто не вникал в подробности…
У Сани их 9 модификаций. Да и не всё при нонешной энергетике пригодно.
Shar75:
Вопрос в том, можно ли эту втулку заменить на гайку с встроенной нейлоновой вставкой для “антиоткручивания” ???
Зубочистка и фиксатор резьбы… Если что… потом отвинтить…-подогреть… горелкой хвостик… самый хвостик
rrteam
А! винтик… не… не его. Не кск.
Просто первый раз туда зашёл…(барахолка) Извините…
Ну на его винтах (кск) наверно 2\3 что на ЧР едут.
Ни разу не реклама… я и свой сделал. За его счет:)
Но он его первый и построил.
Протестил… всё норм.
Похоже надо тему про эко таки открыть … Чтоб не засирать другие топики…
Ато ноль осталось… куда чтот сказать.
8 months later
Flekser
Обрезал транец, поставил другой руль. Вышло немного коряво, но работает.
Жду когда можно будет снова приступить к тестам.
Еще заметил, что нужно аккумуляторы ближе к носу двигать, чтобы корма поднялась из воды. В ванной тесты пройдены. 😆
puss5
Flekser:
это ерунда, на воде все поднимется само 😃
а вот руль длинный, тем более он широкий , см 1.5-2 отрезать бы… обычно 3-3.5 см от плоскости дна, даже для лодок V вполне хватает
а вот водозаборы, если используются , наверное работать не будут, слишком высоко…
Oleg31
Этот руль ещё и очень тяжёлый и толстый… Я тоже такой с дуру купил, так и лежит не прикаянный… Только кронштейн от него можно использовать.
sancho
Flekser:
Нужно двигать туда- где расположен центр тяжести и как можно ниже- ближе к центру водоизмещения.
Flekser
puss5:
Благодарю! Отрежу)
Водозаборы на руле не используются.
3 months later
luk19-61
luk19-61:
Всем здравствуйте ! Решил в этой теме написать . Сильно не пинайте. Появился у меня катамаран Genesis 93 см в стоке! Прочитал много на форуме про Genesis . Там 90% ссылки не рабочие и фото также. Больших моделей у меня не было. Так сам вопрос ? Пока все так оставить ( попробовать как это все происходит ) или сразу переделывать под два двигателя !
Всем здравствуйте ! Так и не пришлось запустить лодку на воду ! Лежит уже год Подскажите ! Есть ли возможность продать данный аппарат ? В барахолку пока не выставил, решил здесь спросить . Винт стоит алюминиевый .
Oleg31
Взял бы только корпус для сборки двухмоторного варианта, т.к. все потроха в наличии!
luk19-61:
Такой винт нам не нужен! 😃
puss5
Олег,у него корпус очень слабый,полиэфирка и стекло,я из за этого его и продал когда то,а усиливать смысла нет, 'будет тяжёлый очень…так до сотни км ещё пойдет…дальше уже все…
Oleg31
puss5:
Сотка ниочём… Зонда мини гораздо веселее при своих 70 см…
puss5:
Почему? Если так, локально где то, не очень сильно должен потяжелеть… Потроха вот хорошо подкинут!
Чёт охота что то двухмоторное собрать…
puss5
Ты не понял до сотни км корпус держит,после сотни начинает трескаться и разваливаться,а усиливать его это утежелять,а двухмоторный он почти по палубу в воде,хотя я применял все суперлегкое для него…он у меня весил кажется 4.0 или 4.2кг и ходил от 115 до 125 км…
Зонда намного крепче должна быть…
А усилить возможно только моторное и где акки,а у него после хорошего первого кувырка нос лопается или розваливается… Лодка не для полетов,это не мой Мистик…😃
Слабовата скорлупка…
Oleg31
puss5:
Да не, тоже “прозрачная”, хоть и карбон… Пришлось шпангоуты вклеивать и всё такое по кругу. Сейчас на старте весит 2,55-2,65 кг, зависит от типа АКБ. Тоже в воде по палубу, сразу “вылазит” и даже плохо воду берёт с днища, если хоть какая то зыбь есть. Пришлось добавить руль с забором воды. “Бешанная табуретка” получилась! 😃
В Джена думал поставить два 3660 на 4200кв и 2х3S батарейки… Ток конечно жрать будет, но масса… Есть 3674 2075кв под 6S, но это тяжелова то получится…
Мож ещё одного Ариана собрать? С двумя моторами 3674 или 4074? 😉
Flekser
Первый полноценный запуск состоялся. Немного кренит его на малой скорости. Думаю, что это как раз из-за длинного руля.
puss5:
Сейчас 4 см. Отрезать для начала 1 см?
puss5
хорошо бы видео посмотреть в поворотах, потом резать…
фото посмотрел,водозаборы высоко стоят , нормально вода идет ? да думаю 1 см отрезать для начала
