Мой первый Genesis
Flekser
Подскажите пожалуйста, чем нужно заделывать существующие отверстия? Той же эпоксидкой?
Отмеченное красным не подходит по креплению? А если просверлить корпус и верхнюю площадку разместить на корпусе. Чем это чревато?
Просто там полный комплект за 60$…
puss5
Flekser:
Той же эпоксидкой?
лучше полиэфиркой из нее сделан корпус,хотя у вас там карбон на эпоксидке уже лежит, можно и эпоксидкой, дырки снаружи заклеить скотчем, потом залить изнутри с резаной стеклотканью,потом положить заплатку стекла на все,можно изнутри пластинку по размеру выпилить из стеклотекстолита,а снаружи даже пилить не придется
Flekser:
да, не подходит, корпус надо переделывать,я же говорил почитайте тему rcopen.com/forum/f129/topic276878 и желательно полностью,многие вопросы сами отпадут
вообще надо было там писать ,многие в той теме подписаны, а новые темы не просматривают
20 days later
Flekser
Стройка продолжается.
Выпилил всю внутрянку.
Из носа было вытащено очень много строительной пены, но еще осталась. Надеюсь растворитель поможет удалить остатки.
Нашел вот такой комплект: www.ebay.com/itm/…/141777403493
Кто что скажет? Подойдет он для этого ката.
Подскажите в чем отличие стингеров:
  • для гибких валов которые уже приварены к направляющей (на которую крепится винт и дог), как по по ссылке выше;
  • и www.rcboatbitz.biz/index.php?main_page=product_inf…, где гибкий вал под квадрат и вставляется во втулку.
алексейка72
На вторых регулировка будет возможна , на первых нет или с очень большими трудностями и неудобством.
Я тут тоже катом занимаюсь и похоже у них был один хозяин судя по цвету:)
Ток он одномоторный, был собран до твоего .
А валы любые можно ставить.
puss5
Flekser:
это правильно, пена воду впитывает! растворителем не стоит, слегка крупной шкуркой или металлической щеткой пройти
алексейка72:
поддерживаю , Алексей совершенно прав , вторые стингеры вполне подойдут
а валы с квадратами не проблема, да и дешевле они
алексейка72:
пусть уж ставит с квадратом,тем более во вторых стингерах уже все есть, и очень хорошее крепление винтов без резьбы, я на такие давно перешел,быстро и крепко!
Flekser
алексейка72:
Спасибо!
По цвету чего?)
djimpuls:
Удачи с постройке!
Спасибо!
puss5:
Проблема в том, что уже самые маленькие руки не пролазят в глубь… попробую еще линейкой поскоблить.
puss5:
Уже собрал с ними комплект.
Какой тефлон лучше брать, с внутренним диаметром 4,8 мм или 5 мм?
puss5
Flekser:
да одинаково, производители по разному пишут , а так и то и другое ПОД ВАЛ 3/16 пойдет
Flekser:
да оно сильно и не надо, пусть останется слегка мохнатой,сохнуть от воды уже будет хорошо и быстро!
Flekser
Спасибо, учту.
Есть мысль сделать прозрачное лобовое стекло. Стекло из лексана, крепить на винтах. Герметить только не знаю чем.
Ткните пожалуйста где почитать про данную процедуру поделки.
И еще никак не могу найти мотормаунт как на МHZ - карбоновая площадка www.mhz-powerboats.com/product_info.php?info=p343_….
26,5 евро жаба душит отдавать за 2 запчасти.
Может у кого есть чертеж?
puss5
три дня назад переделывал в GENESIS, ставил 5 мм стеклопластик,но уже вклеил
А что так напрягает?берем картон вырезаем ножницами,подгоняем с мотором, а потом вырезаем 2шт, в зеркальном отражении,час работы!
Flekser:
а зачем?,все внутри будет видно, будет некрасиво,да и прочность пострадает, а она крышке очень нужна, особенно при переворотах, а герметить можно на прозрачный силиконовый герметик, но он нужен, лишний геммор?
Flekser
puss5:
Буду пробовать. Точно 5 мм? Это толщина? Не много?
puss5:
Хочу окно сделать для камеры.
puss5
Flekser:
до этого стояли 2мм,из стеклотекстолита для печатных плат,показалось тонковато,а 5мм потому, что другого не было под рукой,а шлиф машинку было лень доставать 😎😃
Flekser:
никогда не понимал съемки с лодки на ходу, ну летит вода навстречу,что там смотреть,другое когда саму лодку с берега снимаешь, видишь как она идет,потом можно подумать что можно переделать или изменить
Flekser
puss5:
FPV съемка. )))
puss5
Flekser:
FPV съемка. )))
да я понимаю,кайф то в чем? можно еще одеть стерео видео очки,типа как в комп играх будут ощущения,заодно и в берег врубится!
вот тут
, в запарке, были не сняты обычные очки на +1.5, и вот он результат!
Flekser
puss5:
Появился вариант сделать раму из углепластика, на станке. Какая толщина нужна? Какая стандартная толщина?
puss5
Flekser:
2-3 мм вполне хватит
Flekser
puss5:
2,5 лист найден.
Примерил картонные площадки и моторамы:
puss5
Если карбоновые пластины то это для моторамы 2-3мм, а вот под регули не стоит такую толстую делать,тяжелая будет, а сильно больших нагрузок там нет,там с головой 1.5 мм хватит, 2 мм пластины под акки, я вообще не стал делать под батареи площадки,лишний вес,на дно липучку, на батарею приклеить ответную часть и потом сверху их придавливает дюралевая пластина ко дну, все намертво!
Flekser
puss5:
Да, так и будет. Под моторы 2.5 мм, под регули 1-1.5 мм.
А под аккумы почему не стоит делать площадку? Если сделать с отверстием под крепление на “липучую стяжку”?
Думаю заказать сразу винты.
Нашел вот такие (не реклама) www.rcboatbitz.biz/index.php?main_page=product_inf…
и соответственно реверс: www.rcboatbitz.biz/index.php?main_page=product_inf…
puss5
я так и не понял, моторы будут все таки Turnigy AquaStar 4084-1050KV , на 5-6S?
Flekser:
а какая все таки точно установка будет?
Flekser
puss5:
Силовая остается.
puss5
ну тогда, даже на 6S, 50-60км в час!
для катамарана долго и уныло
Flekser
puss5:
да твои моторы то, ой не слабые ! 3700W это не мало, а вот оборотов у них мало, значит ставить винты большего диаметра придется 48-52 примерно, а сменишь моторы, и винты тоже придется менять, на 42-43-45
Или я чего то недопонял?..
puss5
все совершенно верно, но скорость лодки зависит только от оборотов и шага винта,ну еще от его проскальзывания,но не от диаметра,диаметр это тяга или производительность, работа
По диаметру,можно копать маленькой лапатой,но можно и большой, скорость работы почти одинакова , но результаты разные 😃
Но если начать копать маленькой лапатой но в сто раз быстрее, то маленькая лопата победит! но нужны обороты!
это я так, по колхозному пояснил 😎😁
вообще, для начала, надо здесь побывать www.offshoreelectrics.com/conversion.htm многое прояснится
Flekser
puss5:
этоя так по колхозному пояснил 😎😁
Так стоит ли оставлять данные моторы или можно обойтись правильно подобранными винтами?
