Мой первый Genesis
puss5
а если поставить маленькие винты , то ни скорости, ни производительности не будет!
а если копать быстро большой лопатой то не долго и умереть! 😃
и если потом придется менять моторы, то и винты на меньшие тоже
я наверху дописал,все прочитайте, и попробуйте просчитать свою установку на калькуляторах по ссылке
Flekser
puss5:
Винты позже поменяем. Вопрос в том что делать в данной ситуации и как он поедет.😉
Как узнать SLIP? Я так понял это скольжение.
puss5
Flekser:
ага ,60$ за винты, коту под хвост? эти винты если в нормальный скоростной привод ставить, это под катамаран 138 см и моторы так 7-8 KW!
может эти деньги лучше на моторы потратить, и потом не переделывать? винты дело не дешевое,самые дешевые CNC, что покупал, были 23-24 $ за штуку! без доставки!
Flekser:
Вопрос в том что делать в данной ситуации и как он поедит.
что делать сам решай, прочитай тему сначала, подумай еще раз,моторамы вклеивай , все собирай,давай тебе ссылку подгоню ,моторы самый раз для этой лодки под 5-6s ru.aliexpress.com/item/…/32267257944.html только вчера там закончились скидки, были по 39
А как поедет , можешь кальками выше посчитать сам, но думаю не больше 60км!
Flekser
puss5:
Может лучше тогда Leopardы взять. Получается, что от лодки, которую я взял, ничего не остается… 😦 Куда стингеры, моторы и тп девать…
puss5
ну вот подсчитал я твою установку 😃
Flekser:
смысла нет платить дороже, макс за то же самое,но в два раза дороже,
тот же Лео 3674 стоит около 68-74$, а тут можно 2 взять,за 92 с доставкой
и мощи у них нормально!
Flekser:
ну тут надо было смотреть или посоветоваться, перед тем как покупать, если кто то все неправильно подобрал, я тут не причем! 😒 😎
Flekser
puss5:
Спасибо огромное. 70 км/ч меня, для начала вполне устраивает… )))
puss5
смотри последнюю страницу,я даже угадал что 60км 😃 , и не забывай это идеальный расчет в натуре будет меньше, значит 50-55км и это на 6S,а эти батарейки засунуть будет уже проблематично, 5000мач 5S идут в притирку, я даже верх распиливал на своем! и задействовано будет на этих оборотах всего 800W!
этим моторам 1050KV хотя бы 8S,а лучше 10! но куда совать батареи? если только применить на 3000мач, но опять же по току могут не пройти , а брать с большой отдачей опять будет дорого
Flekser
puss5:
Будем думать.
Как распил убрать?
puss5
Flekser:
Как распил убрать?
не понял? какой распил?
Shuttle
Хмм, а какая проблема взять два пака 5S, соединить последовательно и подключить оба мотора параллельно. Главное чтобы паки вытянули ток двух моторов.
Думаю, тут надо примерно на 50А+50А=100А рассчитывать.
puss5
Ага,сами и попробуйте,если есть лишние батареи,тут от одного мотора батареи рспухают…
Shuttle
Да ну прямо таки. У меня на 447 винте 4092 Леопард жрет 50А. Не вижу причин чтобы тут было больше. Не ну конечно, если поставить что-то вроде 650, то получим все 150А 😃
puss5
Shuttle:
народ не смешите,скорость 50км в час?то все бы на одной банке бы катали 😎😃,или замеры не правильные, или обороты маленькие, умножьте напряжение на ток, будет примерная потребляемая мощность на валу, минус напруга, умноженная на ток холостого хода,ну, еще процентов 5, на потери в подшипниках и дейдвуде, закон Ома и физику не обманешь B-)может и жрет 50а когда лодка разогналась и идет на глиссере,да еще на прямой и то сомневаюсь,но в пиках точно до 200а доходит! у меня МонстерСпарт с 448 винтом, 10S ,1300KV ,потреблял до 154 а, дальше анализатор уже не показывал,это его предел, мотор 6200W,но 120 ходил!и батарки пухли немного, но все было на критическом максимуме и мотора и батарей, при таких скоростях и 8000мач слегка дует!😎
а вообще что бы так говорить надо дать напряжение , обороты или KV мотора,винт, какие батареи ,стоят и так далее , а то разговор идет, “а вот у меня…”
потребление моторов на стенде BL 3674 при расчетных 41600 об с обрезанным до 440 винтом, в статике ,при постоянной загрузке было около 132-134А !😎
надо фото найду,снято с анализатора, в течении 1 минуты
Shuttle
puss5:
Ток мне рапортует сам регуль, скорость по GPS 80км/ч. Да, пиковый ток больше, но это кратковременно и не обязательно - ручку газа не рвите а плавно выводите и все будет ок.
А вы в повороты на кате входите на полном газу? Ну крутой у вас кат, мой Женезис так не умеет (и сомневаюсь чтобы чей-то умел).
Ну так 80км/ч на 447 и 120 на 448 это как бы разные вещи, не? 😃
Общее правило - чтобы ехать в два раза быстрее нужно приложить в 4 раза больше мощность.
5S
1600кв, обороты 3.6*5*1600. Мотор раскручивается полностью
Синие турнижи нанотеч 5S2P. Кстати, больше 50А им уже становится не очень хорошо, пробовал на 648. Вот там да, там был ток 100А
Я сомневаюсь, что в вашей банке винт работает одной лопастью. Там волна будет - мама не горюй. Так что у вас там режим совсем не тот.
А вообще, надо использовать GPS+регуль с логгером и не гадать. Плюс не перегружать винт и не рвать газ.
Еще рекомендую посмотреть у швейцарцев барахолку, там бОльшая часть мистики. Указан сетап (включая батареи) и для многих указывается скорость и ток на продаваемом сетапе.
Почти у всех батареи - Zippy, которые трудно уличить в способности отдать большую мощность. Можно и бревно до 200км/ч разогнать и потом удивляться токам.
puss5
Shuttle:
вообще каким боком здесь повороты?😎 зачем приплетать белое к холодному!
Shuttle:
да запросто, на полном газу,и не только на кате, может в курсе, что это зависит от размера глиссады?
Shuttle:
это был пример среднего потребления, мне просто в лом выкладывать видео, для того что бы вам доказывать, что то,есть у меня и видео и фото анализатора после заезда на BL 3674 моторах, 2250KV, 5S 443 винты ,ТОК до 127 А!
Shuttle:
ДА, не уже ли! 26880 об, раскручивается полностью! не смешите народ! вот потому и 50А потребления! 50х18=900вт! а мотор какой стоит? 2200-2600вт? и где КПД ? работая на треть своей мощности!
найдите хотя бы таблицу рекомендуемых оборотов для лодок , если мне не верите,я вам ничего выкладывать не буду,все есть здесь,честно, вы меня утомили!
у меня в Джене, после покатушек, при мощности моторов 1900вт, анализатор показал 1920вт!вот тут как раз и
Shuttle:
Shuttle:
Я не гадалка,у меня есть и GPS, и анализатор, и KV измеритель, и еще много чего,к ним скорость 121км в час, на лодке глубокое V, с одним мотором, которой пока не кто еще не побил, к сведению , у меня аппа FUTABA 4PLS, если это что то вам говорит
А вот от вас кроме умных изречений,да еще неправильных, я ничего больше не видел! 😦
Shuttle:
мне ихнего барахла не надо , я с сетапами давно уже разобрался,и без их советов
Shuttle:
к тому же винт перегрузить нельзя, можно перегрузить мотор,регуль, и батареи , винт и есть основная нагрузка!А с газом я уж сам как нибудь разберусьB-)
Shuttle:
вот и подошли к основному, с чего все и началось, ну и как?, будете продолжать советовать подключить два мотора на одну батарею? если даже работая на треть своей мощности два мотора раздуют ваши Гавнотечи в трубу(их уже по другому и не называют)как и я тоже!
Shuttle:
у меня нет никаких удивлений, у меня все работает на максимальном пределе возможного и это меня вполне устраивает
так что до встречи в теме rcopen.com/forum/f129/topic329988/161 😎😃
Shuttle
Я смотрю чужие посты никто не пытается понять, люди разговаривают с голосами в своей голове.
Возьму на себя труд разобрать пост детально.
puss5:
Я написал свой ответ на ваше: может и жрет 50а когда лодка разогналась и идет на глиссере,да еще на прямой и то сомневаюсь. Я сказал, что мой Женезис на глиссаде на полном газу не по прямой (т.е. в повороте) не умеет. Точнее его при таком раскладе перевернет. Да, я знаю про радиус. Но при большом радиусе нагрузка различается мало.
С белым и холодильником все понятно?
Достаточно очевидное утверждение, но мне казалось мы говорим о нормальных радиусах и говорим о кате, который тупо сносит при повороте. Поворот на полном газу и огромном радиусе возможен, но разве речь об этом.
Ну и что это доказывает? Большой ток это ни о чем. Вот если бы у вас был такой же заезд и ток 20-30А вот тогда да. А так показывать ток 200-300-400А на скорости меньше 200км/ч говорит скорее о проблемах. Вы для интересу в лодку пару кирпичей засуньте и потом на ток посмотрите, он еще больше будет (сюрприз!).
Или я не так сказал или вы не так прочитали. Раскручивается полностью означает что RPM по логеру совпадает с расчетным. Надеюсь, мне не надо объяснять что это значит.
Леопард 4092. В пиках он свои 3кВт выдает. Что касается 1/3 или 1/4, то это то здесь при чем? Лодка идет на достаточной для меня и этого корпуса скорости, нагрева нет.
Вы не путайте задачу максимальной скорости (то, что хотите вы) и устойчивых быстрых покатушек (желание Flekser). Что опять возвращает нас к разговорам с голосами в своей голове.
OSE рекомендует 25-30тыс и у них на то есть основания. Если мы говорим о скоростях 80-100км/ч то это вполне себе нормальная рекомендация.
Лично я на длинных и сильно гнутых валах (случай Женезиса с одним мотором) не вижу смысла крутить больше. А вы можете хоть 100 крутить, дело ваше.
Ну загрузили вы его полностью, и что вы этим хотите доказать? Человеку надо чтобы ехало и ехало нормально а не рекорды ставить.
Мало мощности на анализаторе? Цепляйте трал, будет больше 😃
121 на глубоком V никто не побил? Серьезно???
И в чем же я не прав? Пожалуйста факты (цитаты), не надо опять с голосами в голове разговаривать.
Ясно. Подковать блоху. Блин, когда же этот весьма вредный подход исчезнет?
Полупогружной винт использовать в погружном режиме. Мотор, батареи и регуль испытывают нагрузку из-за режима работы и параметров винта а не сами по себе.
Так что мы таки нагружаем винт а уже батареи и прочее это следствие.
И в этом плане ваша банка с водой не показывает ничего. Причины я объяснил.
Время на это можно было и не тратить, но как же, нам надо подковать блоху. Подковали. Круто. Не танцует. Но круто.
Я объяснил как убрать сильные броски тока а вы себе катайтесь как вам хочется. Но только не надо писать про броски как про абсолютный факт.
Пишите как есть “я давлю тапку в пол со всей дури и у меня шкалит ток”.
Они не мои. И еще есть хэви дьюти, вопрос влезут ли они в спонсоны. Ну и как вариант, Генсы.
Это ваш выбор, но человек не про это спрашивал. Опять разговоры с самим собой.
-посоветуйте хороший седан для города до $35000
-это все фуфло и нищебродство, бери или Порш Панамера или BMW Z3
Мда…
puss5
закончу я беседу с вами, джен очень даже хорошо поворачивает на скорости,готовить его надо уметь
Shuttle:
а как же увеличение скорости в два раза, а мощности в четыре?, я же вам сказал посчитайте на том же офшоровском кальке,и глупые изречения уйдут
Shuttle:
а вы что размеры и типы корпусов лодок не учитываете? возмите маленький аутриггер,там не будет при 120км И 40а, а то и меньше
Shuttle:
если в вашу голову не лезет слово КПД установки, продолжаейте ставить мотор от Камаза в Запорожец и ездить неспеша
Shuttle:
а расчитывали на что ? баржу катать?
Shuttle:
конечно не я сюда в этот разговор влез ,вообще то!
Shuttle:
молится на заграницу? мы тоже здесь не лаптем ЩИ! или это у вас, с некоторого времени, европа теперь икона?
Вы еще не родились, когда я получил звание Мастера Спорта СССР, и выступал за сборную
Shuttle:
да-а, вы там ничего и не поняли,прочитайте там снова внимательно, для чего вообще делались эти испытания, может и дойдет!
и блоха в голове может и затанцует,
Shuttle:
да как трудно с Вами, ну кто вам сказал что во время замеров потребления кто то давит тапку в пол? где такое написано?
при замерах лодка плавно разгоняется, логгер GPS и телеметрия через аппу, показывает ВСЕ!достаточно понятно?
Shuttle:
можете туда хоть THUNDER POWER засунуть, можете на одной батарее сами катать,делайте как вам нравиться, но не давайте таких советов другим
люди платят немалые деньги за эти батареи, и они не одноразовая вещь
Shuttle:
так у вас так и получается ,ездите на 3200W моторе, 80км да еще на кате,используя его на четверть,по городу ездить на Лендкрузере!
Shuttle:
кстати у меня две машины,одна кроссовер за 45000, марка здесь не важна, а вторая, DAEWOO MATIZ на коробке автомат, с гидроусилителем и кондером, и комфорт и экономия!
любая конструкция создается для максимального использования возможностей и максимального КПД(коффициента полезного действия),для вашего ката для 80км,вполне бы хватило китайского мотора на 1200-1500W, а то так и будем палить из пушки по воробьям!😃
Shuttle
Мои слова были гласом вопиющего в пустыне, опять разговоры с голосами в голове.
puss5:
На полном газу и с малым радиусом делает поворот на 180? Ну покажете такое видео - поговорим.
А это тут при чем? Я еще раз вам говорю - учитесь читать, понимать что написано и отвечать потом именно на то, что написано а не то, что вы себе намыслили.
Речь идет о возможности покататься на Женезисе на текущих моторах и на двух батареях. Вы же тут пытаетесь рассказать о 120км/ч и лодках размером с авианосец.
Я все это знаю, но если бы вы кроме хамства и огромного апломба еще и понимать написанное научились, то все бы было много легче.
Человек строит вашу лодку или свою? Ваши данные интересны только в одном аспекте - получить из ваших данных оценку для своей лодки.
Я делаю так, как считаю нужным. И попрошу хамство убрать. Хамить будете дома. Я посчитал нужным такой мотор и я так сделал, вам то что до этого?
Я ваши лодки критикую?
Рассчитывал на 80-100км/ч без перегруза силовой. Именно это я и получил. На 5S2P он идет шикарно, как утюг и можно кататься довольно долго и все холодное. 80км/ч на наших озерах меня устраивает. Для писькомерства у меня есть 648 винт и 90км/ч. Сейчас еще опробую пару винтов плюс поставлю 3S+3S и свои 100км/ч я сниму.
Пардно, у вас тут муждусобойчик. Предупреждать надо.
Головой думать и учитывать чужой опыт. А так же перестать себя считать умнее других, это помогает.
Я на этот бред даже отвечать не хочу. Просто посетите музей Боинга в Сиэттле. Потом поговорим.
И шо?
Читал я эту тему.
Ну вы про токи не на прогоне говорили, не я. Я вам указал, что этих пиков можно избежать и даже сказал как именно. В ответ получил какой-то ЛайфНьюз.
Спасибо что подробно все расписали, я ж как, засекаю путь по вешкам а остальное меряю слюнявя палец. Темные мы тутачки 😉
Вот именно что одноразовая. Сезон и усе. Батареи на 100 и больше А есть и стоят они достаточно вменяемо. Если вы не знаете их, то это ваши проблемы.
Ну это уже как-бы мое дело. Я считаю, что 100км/ч для этого корпуса это максимум и только для рекорда. У меня уже после одного полета гелькоат трещит.
Мотор и регуль я всегда потом смогу переставить на другую лодку на 8S.
Я так не делаю, но советы вам давать воздержусь.
Лео тоже китайский 😃 И почему (при почти равной массе) я должен брать мотор меньше? Догрузить мотор не проблема. А что дороже или дешевле это уже мои проблемы.
puss5
Shuttle:
еще раз скажу, две последовательно подключенные батареи к двум моторам , батареи на свалку, можете попробовать, потому в Джене можно рассматривать только две автономные установки макс до 6S !
Shuttle:
я вашего вообще не видел, и доказывать вам больше, что либо, не имею никакого желания
Shuttle:
вообше то эта лодка тоже 93 см,а достичь больших скоростей на небольших лодках,намного труднее чем на больших
вот когда вы на своем Джене, скатаете хотя бы 110-120км, и выложите видео,я прилюдно извинюсь! Устраивает?
Shuttle:
но если слово КПД для вас хамство…
Shuttle:
И вы там были? и дальше что?, а вы в Третьяковской галерее и музее Советской Армии были, или Военно Морского флота в Питере?
Shuttle:
вы до сих пор не поняли , что мне не нужны Ваши указания?
Shuttle:
И шо?
ВО-ШО,не горячо!а вот теперь вы это точно заслужили!
Shuttle:
вот вот и продолжайте , а у меня при этих токах уже три года служат уже батареи, те же ZIPPY
Shuttle:
И ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Shuttle:
Лео тоже китайский
Shuttle:
вот и занимайтесь своими проблемами, а мои оставьте мне!
Сперва в личку за помощью, а потом гадить в теме!
ДОСВИДАНЬЯ, СНИМАЮ СЛЕЖЕНИЕ ЗА ЭТОЙ ТЕМОЙ, МОЖЕТЕ ПИСАТЬ И ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО ВАМ ЗАБЛАГОРАССУДИТЬСЯ, ЧИТАТЬ Я ЕЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДУ!
puper232
Shuttle:
ВОТ ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ ! 2*6S 4000 мач 60С моторы FS -2370 kV реги 160А и скорость 116.9 км
видео на 5 s
Flekser
puss5:
Блин, а при чем тут моя тема?.. 😮
Фига вы тут устроили…
А по теме: сейчас не буду заморачиваться с моторами. Установлю все что есть, а дальше будем думать.
puss5:
puss5:
Я сначала подумал, что распил был раньше, а потом заделывали.
У моего вся кромка кривая, вот думаю что делать.
puss5
Александр, мои извинения, на все ВАШИ вопросы обязательно отвечу!
а слежение за темой, это приходящие на майл письма, когда появляются новые сообщения, так что не волнуйтесь,для вас ничего не измениться, только немного тему засрали,еще раз пардон!
кстати площадку в середине надо поуже, а то она мешает потом батареи ставить,да и длину можно укоротить ,вес будет поменьше
вообще моторы то влазят? рубашки не мешают? а то 40 моторы с рубашкой довольно толстые
Flekser
puss5:
Насчет ширины согласен, учту. А вот длину, мне кажется, лучше оставить, тк мало потом что захочется добавить. Вон у Вас сколько всего лежит посередине. )))
puss5:
Моторы чувствуют себя относительно просторно. Удобно, что фитинги охлаждения в одну сторону направлены. )))
Решил глянуть конфиг ката, который хотел брать www.proboatmodels.com/Products/Default.aspx?ProdID….
Вопрос возник, как они могут заявлять +50 мил/ч при таком раскладе 1500 кВ и 7,4 В?
Shuttle
puper232:
Миша, речь о прочности этого корпуса. 120км/ч он может, это не вопрос. Вопрос что с ним будет после переворота на этой скорости.
Мне хватило переворота на 80км/ч. Обводы корпуса хорошие, а вот исполнение - увы 😦
puss5
Flekser:
тут не так , две батареи по 7.4 в,а мотор один, итого 22000 об…
конечно, очень мало для ката ,но не совсем смертельно!😃
да, пи@деж, все таки , даже с 645 винтом, при минимальном скольжении 20%, при этих оборотах,не будет 50 миль в час 😦 но 50км реально!😎😃
