Мой первый Genesis
Миша, речь о прочности этого корпуса. 120км/ч он может, это не вопрос. Вопрос что с ним будет после переворота на этой скорости.
Мне хватило переворота на 80км/ч. Обводы корпуса хорошие, а вот исполнение - увы 😦
Вот именно для этого я и пропитал корку женесиса изнутри эпоксидкой и залил боковины и дно слоем эпоксидки 1.5мм веса прибавилось 250-300 гр . но летал он у меня не раз и нырял в дно на полной скорости !!! и ничего цел❗ где гелькоут потрескался . облагородил самоклейкой в цвет и всееееее:P
Просто пропитал или добавки какие были? Я как-то до этого не допер, усилил только крепление моторамы и сделал новые площадки под батареи.
У меня на реданах после полета начал отслаиваться. Плюс корпус еще и кривой, около 4мм по диагонали расходится. Решил оставить как лодку для необременительных покатушек.
На 80км/ч он идет нормально и даже как-то переживает удары. Мистика собирать надо 😉
ИМЕННО
НО ГИДРОПЛАН КРУЧЕ
Согласен с тобой. Если все будет хорошо, через годик буду думать в эту сторону. Осталось найти хороший корпус
Наконец то заказал все запчасти, кроме моторов. Если продам эти, то возьму пооборотистие.
Заказал еще новую крышку-конопу из карбона. Тк существующая оставляет желать лучшего и много заморочек с ее восстановлением, которые могут привести разве что к увеличению веса.
Чуть позже, после оплаты заказа, друг сказал, что она не пропускает сигнал приемника. Это действительно так?
Друг правильно сказал
Наружу антенну надо.
возможно не понадобиться, остальной корпус то из стеклоткани,радиоволны должны проникать, а вот измерители скорости gps, под крышкой ,могут не работать, или врать
Выведу антенну. Делов то. )
Антенну надо выводить обязательно. ЖПС можно в носу поставить, где нет карбона
А если кабель антенны убрать в трубку и под кормой вклеить?
Вы про антенну ЖПС? Думаю можно, идея в том, чтобы корпус в районе антенны был радиопрозрачным а уж как вы это сделаете вопрос вторичный. Ну и я не припоминаю модельных ЖПС с внешней антенной. Только автомобильные но и там антенна довольно большая. Если же вы про антенну приемника РУ, то она выводится вверх. А уж в каком месте - решать вам.
Да, по поводу крышки, карбон используется для уменьшения веса, прочность зависит от качества склейки и кол-ва слоев ткани. Вы можете сделать крышку из стеклоткани, будет чуть больше вес
(по сравнению с карбоновой аналогичной прочности) и меньше стоимость.
Я про антенну приемника. Обязательно выводить ее наружу? Или все таки можно в проем кормы ее убрать?!
СПАСИБО АЛЕКСАНДР ЗА ДЕЙДВУДЫ ! 6.35 ММ … ПРИШЛИ…УЖЕ УСТАНОВИЛ❗❗❗😁😁
Не за что! Катайтесь на здоровье! =)
Это зависит от того, что вы хотите и какой аппаратурой располагаете 😃 Можно спрятать, небо на землю не упадет, но радиус уверенного приема сократится. Насколько сильно вам не скажет никто.
Для примера, у меня FrSky и я попробовал его с антеннами внутри (у этого приемника 2 антенны) расположил антенны как положено, но радиус приема был не очень, порядка 300-400м.
Вывел антенну - радиус поднялся примерно в 2 раза. Это уже приемлемо, но на максимальной дистанции я еще лодку вижу а аппа уже пищит (поганое качество приема). А для такой лодки пройти 1км - дело не хитрое.
Да, радиус приема можно проверить на суше. Я этим не заморачиваюсь т.к. аппа начинает пищать раньше, чем теряется контроль и я сразу разворачиваю лодку.
Так что решение за вами.
Я владелец ko propo ex-1.
Просмотрев несколько сотен лодок в “великой” сети, только у некоторых, 5-15 шт, выведена антенна наружу.
Мне кажется необходимо выводить опытным путем радиус действия…
аппарат достойный, но про его радиус действия на воде я не вкурсе.
Я еще раз повторюсь, выбор за вами. Многие не отпускают лодку далеко. Если 300-400м вам хватает, то можно и не выводить.
Вы для себя определитесь как далеко будете отпускать и тогда уже решите как сделать. Для себя я знаю, что антенна внутри меня не устраивает.
И еще одно, разместить проводок внутри лодки не составляет проблемы,
не понравится радиус - просверлите дырку и выведете его наружу.
Полностью согласен! 😉
Моторы Turnigy на 1000 kv проданы.
Прошу советов по выборы новых моторов!
Советы puss5 по SSS и puper232 по TP power помню.
Еще нужен кожух охлаждения на них.
А почему нельзя на большее, чем 2000 кв взять?
Я буду на 2200 кВ брать
Sss 3674.
Sss 3674.
почему нельзя? очень даже можно , и даже нужно, все зависит на сколько пакетов будешь ставить батареи
под 4S и 5S=SSS 3674 есть с рубашками, www.ebay.com/itm/271724506261 =132$
есть без рубашек,тут выгоднее взять моторы ru.aliexpress.com/item/…/32267257944.html =97$
а рубашки взять отдельно ru.aliexpress.com/…/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA…
двадцатку оставишь в кормане
можно взять пару Леопардов 3674 2200KV rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-3674-KV2200-4-Poles-R-… дешевле уже не найдешь,
можно взять и 40 серию LEOPARD 4074 KV2200
LEOPARD 4074 KV2150 у меня такой стоял 3 года тому назад, еще на пластмассовом Спартане,87-89км он ходил
ТР конечно хороши, но там уже немного другие деньги
Sss 3674
я что то таких на 2200 не встречал
А если вот такие поставить www.rcboatbitz.biz/index.php?main_page=product_inf… не реклама
И аккумы на 3S? У меня как раз от E-revo они есть.
Соответственно (1 мотор + 1 рег + 1 аккум) х 2.
Регуль выдержит? Пишут, что мотор макс 215А.
я тоже…
а что не на 2S тогда? ))) моторов с высоким Кв еще больше…
з.ы… пишут пишут… говорят говорят… а вопросы все те же…😎
Ошибся с кВ я:), 2075 будут.
2200 ток 4092 но их сеакинги 180а боюсь не сдюжат:(
Взял с русского склада Турниги реги 120 а, придут буду пробовать,
С моторами 2075 кВ 3674
Да можно и 1S…
Объясните пожалуйста конструктивно, вместо того чтобы показывать свое превосходство над новичками.
Да можно и 1S… Объясните пожалуйста конструктивно, вместо того чтобы показывать свое превосходство над новичками.
Преимущество в чем? Понимать текст с первого раза?? Даже в Вашей теме этот вопрос уже поднимали не один раз, а потратив 30 мин на изучение соседних тем по скоростным -таких вопросов уже в принципе не возникает.
Поклон Сергею, не впервые разжевывает все … раз за разом.
з.ы. чем вступать в полемику и давить на жалость потратьте лучше немного своего времени на изучение вопроса… к обоюдному удовлетворению.
