Катер Fei Lun FT011 с БК системой
Пришлось правда удлинить чуть.
Какой длинны сам “удлиннитель” на руль?
Хм ветка какая то убитая, хрен что узнаешь, в гропсе и то народ поактивнее. Нафиг было тогда вообще тут тему поднимть не понятно.
хрен что узнаешь
Я и узнавать не стал. Да и что узнавать то? Выкинул родной рег. и аппу, купил на али новый рег. Поставил приёмник какой был( радиолинк) и гоняю.
А вообще у этой лодки
FT010
бывают приемники отдельно от регуля?
Эта ветка о FT011 так-то… Я в глаза FT10 внутри не видел. Может вам нужно найти тему о FT10 и там задать вопрос? Так было бы логичнее, не правда ли?
И я о том же.
А у меня эти турниги уже 6 лет, все хорошо, емкость на 10% ниже, а так абсолютно рабочие.
Что вы с ними делаете, на 40С гоняете? Так вроде, нечем, мотор в этих катерах полудохлый, 200-300Вт максимум.
Или храните заряженными/разряженными? Тогда и зимы не надо, пару месяцев и в утиль.
Так вышло, хранились заряженными но не полностью…
Очень извиняюсь, влез не в ту тему, у меня ft12
Вам уже указали на это, но все же в шапке написано: “Тема: Катер Fei Lun FT011 с БК системой”. да и мистер chinuk точно описал, как Вам лучше поступить со штатной электроникой.
Кто нибудь брал вот такие Акумы HRB? По размерам вроде как встают в штатное место. Не реклама.
www.aliexpress.com/item/574027218/574027218.html
Не попадались. Думается мне, для стоковой системы были бы лучше качественные аккумы, а то стоковые и разный прочий бюджетный китай, на нем поддувает к концу покатух.
Перерыл весь али, ну и отзывы почитал, hrb не совсем бюджетные. Всегда вливают номинал а то и более. Акумы ноу нейм синие и зоп как тут описывали действительно полное гомно. Возьму на пробу наверное данный акк, отпишу по результатам)
Сегодня впервые лодка бала на воде. Все стоковое. В принципе мне все понравилось- и скорость и стабильность хода. Единственно-действительно показалась недостаточной маневренность даже со сточенными упорами на рудере. Скорость- для меня- считаю достаточной. Возможно попробую винт на 32-не больше чтобы не перегружать мотор (наверное металлический) . Возможно со временем попробую поиграть с рудером-поставлю аллюминий. А так лодка понравилась. В том числе дальность за которую я боялся. И что-то надо придумывать с возможностью установки АККумов размером длиннее стокового.
Заказал я в итоге Акумы RFI, их используют для гоночных квадриков, после полетов не греются и очень долго живут. Как придут отпишу сравнение со штатным)
www.aliexpress.com/item/…/32853945419.html не реклама
Народ, у всех стоковый мотор Feilun ft011 на 2400kv 171113 визжит и реверсирует на малом ходу? Просто собрал лодку, а тут такой косяк. Пробовал другой мотор, от тачки, там все нормально, плавный ход идет при минимальном нажатии курка газа.
Да уж, печалька…тема гавно.
стоковый нормально работает фт011
тема гавно
Твоя тема - точно.
Со стоковым мотором дело не имел, но у всех работает отлично.
Получил я новый катер, привёз на озеро, думал сейчас закатну, но меня ждал сюрприз, включаю аппаратуру, акум, нажимаю газ, а ничего не происходит, моргает красный индикатор на регуляторе, на аппаратуре горит гласный и зелёный. Я так понимаю нет конекта регуля и аппы. Как лечить? Кто с таким сталкивался?
Вообщем, всё просто! Если вы подключаете первый раз. Сначала Включаем катер, потом, сразу, в течении пары секунд пульт. В последствии всё будет проще и торопиться уже не надо.
В инструкции этого нет…
Может так…
Выключаете катер и аппу, затем сначала включаете катер и только после этого включаете аппу. При следующих покатушках алгоритм будет такой же, сначала катер, потом аппу.
я уже описывал эту проблему(первый запуск) читайте ветку с самого начала, много интересного узнаете))
Да, всем спасибо! Оказалось все просто))) китайцы емое…
Склейка на как то поможет?
длинее саморезы возьми там тело еще позволяет, и приклей те кусочки , должно держать. у меня вроде длиннее саморезы…
Везде сэкономили, были бы длинее саморезы, такого бы небыло… попробую на суперклей склеить и завентить саморезыьна полную длину. Спасибо
на суперклей
я бы помучался но склеил на эпокситку (опыт с ней имел)
