Катер Fei Lun FT011 с БК системой
evgeninep
puss5:
29 серии взять, и рубашку можно поставить для водяного охлаждения,да и заточен он для лодок,и меньше проблем с перегревом будет…
Если взять такие (не реклама)
ru.aliexpress.com/item/32761898095.html
ru.aliexpress.com/item/32983991871.html
Регуль на 120А.
Аккумуляторы у меня HRB 2200 14.8V 30C (Burst 60C)
Корпус наверное разломает движок на 1800 вт?
Крепление для него усилить и транец тоже.
Как думаете?
puss5
Для 4s ,KV большое,три банки само то…
Для четырех банок надо где то 2800кv…
А насчёт разломает…все зависит какой винт поставите,винт и есть нагрузка…
dvk99
evgeninep:
14.8V
52000об. - овердофига. Либо мотор под батарейку корректируйте, либо наоборот.
30-38т.об. оптимально, а мощность диаметром и шагом винта отбирать надо.
Для кастомных сетов лучше купить набор пластиковых винтов 28-38мм, найти оптимальный и взять его в алюмине,
т.к. он немножко дорогой. Мне подошел 36мм для 6S и 1800rpm.
Кстати, лодка переворачиваться с этим инраннером не будет, надеюсь, в курсе.
evgeninep
dvk99:
Ну да это не удобно, Если только маховик подобрать?😉
Там корпус сделан так что ему для переворота много не надо.
Штатный мотор снять и взвесить то что вращается и сделать маховик с учётом ротора инраннера.
А так ничего страшного, есть спасатель:
rcopen.com/forum/f135/topic450608/30480
Винт подберу, у меня установлена телеметрия (напряжение, обороты, температура и тестер максим. тока до 150А)
puss5:
Ну что же, придётся усиливать корму, транец и крепление дейдвуда чтоб и на мотор не давил. Крепление мотора тоже.
Если что, то новый корпус не дорогой главное внутренности не утопить:)
В принципе можно перейти и на 3S батареи или может расходы зажать контролируя самочувствие по телеметрии?
Пульт позволяет. Интересно, разгон наверно будет… или вдребезги…Зато узнаю где тонко, у меня ещё шпангоут поперечный поперечный вклеен примерно посередине.
Возьму этот комплект #826
menfis
Ставили маховик, переворачивается но с трудом, все же лучше чем плыть,
Ярогнев
evgeninep:
Регуль на 120А.
Как думаете?
rcopen.com/forum/f129/topic462862/576
Писал про этот мотор. почти не взорвалось ничего
16 days later
YraY
puss5:
Какая разница какой винт , правый и левый работают то они одинаково…
В основном используются винты левого вращения против часовой стрелки,но если нет нужного вращения, всего тол
любые два провода местами на БК мотор поменять…
Винты работают безусловно одинаково, но конкретно в данном случае применение вращения против часовой стрелки вполне обоснованно - центр тяжести сильно смещен на левый борт за счет тяжелой батареи в единственном числе, это смещение насколько может нивелирует крутящий момент винта именно против часовой стрелки, в случае если винт будет вращаться по часовой стрелки то при резком газе, при прыжках и т.п. катер будет просто переворачиваться, а его устойчивость итак оставляет желать лучшего. Поэтому на данном катере нужно использовать винты вращающиеся именно против часовой стрелки и не менять направление вращения мотора.
В первый же месяц сдох родной регуль, купленный вместо него CoolRC оказался редкостным дерьмом вводившим двигатель в бешеные вибрации и резонанс, вскрытие показало что его делали по принципу что было под рукой - совершенно разные транзисторы работали десятками в параллели. Был куплен Flycolor на 150а, дорогой, мощный но при этом тяжелый и громоздкий. С ним катер отжигает уже 2 года на родном моторе в том числе и с аккумами 5S. Родной аккум очень быстро вспух, был несколько раз перепакован и в результате выкинут, купленный ZIK вообще не тянул ток, нагреваясь и раздуваясь, в общем решил использовать высокотоковые аккумы от гоночных коптеров, относительно дешево и отдача 100С отлично справляется с катером, но емкость в 1500ма не большая поэтому использую два в параллель, встают без каких либо доработок, соответственно при этом ёмкость 3Ач, при 4 или 5S, с более чем достаточной токоотдачей. Вполне хватает чтоб нагонятся “от души”
19 days later
Oleg31
Всем привет! Здесь я новичок.
Немного о своей лодке…
Родные потроха (мотор и регуль) выкинул практически сразу. Вначале поставил комплект от Goolrc(регуль 90А и мотор 3660 4300KV), но регуль мне не очень понравился. Настроить практически невозможно. Впоследствии заменил его на “Флайколор-90А”. Этот просто супер! Настраивается с карты просто идеально! Аккумы теперь использую 3S на 3800-5200 50-100С.
Винт поставил латунный Ф35 мм. Конечно же с заточкой, балансировкой и полировкой.
Стояла FPV камера с передатчиком, но её сдуло во время покатушек вместе с верхней крышкой…😦 Сейчас крышку(крепление) сделал из нержавейки, держится “железно”!
Заменён приёмник под новый пульт. Сделана хорошая дипольная антенна. Установлена в носовой части корпуса.
Ниже немного фото. Фото уже чуть устарели, некоторые вещи переделаны…
Sergey-S
Здравствуйте. Подскажите, возможно подружить стоковый регулятор (отдельный от приемника) с приемником и передатчиком от самолетной аппы? Пульт Turnigy 9xr. При простом подключении серва управляется, мотор нет, молчит. При подключении в режиме калибровки ( газ на максимум) непрекращающийся монотонный писк мотора.
14 days later
Fl1nt
Fl1nt:
А у меня мотор крякнул!
Эх что-то у меня этот сезон вообще не удачный!Сейчас расскажу удивительную историю,как утонул мой катер!
Значит получил я мотор,установил его и пошел его испытывать. Откатал минут 15-все было супер,новый штатный мотор работал супер!
На следующий день пришел еще поплавать на набережную реки Яузы в Мытищи. Катер как всегда собрал публику.Ну и я стал выделываться.На скорости катер резко разворачивал,что он прям на месте делал разворот ну и конечно как субмарина на секунду уходил носом под воду,ну я так делал часто и всегда все было ок!
Тут я прочитал как люди теряют верхнюю крышку,ну да ладно подумал я,вроде 3 года плаваю и все ок,даже скотчем не пользовался. И что Вы думаете. Этот разворот на месте на полном ходу был роковой ошибкой.Катер на полном ходу развернулся буквально на месте,у него слетает верхняя крышка,ломается прижимной механизм,который ее держит,далее катер за секунду утонул…Я вообще не понял сразу что произошло.
Я стою в полном шоке и через 2-3 секунды показался нос катера,чтобы вы понимали торчало буквально 2-3 см резинового защитного колпачка,катер вертикально был полностью в воде…Я за секунду разделся и прыгнул рыбкой с набережной Яузы(купаться там запрещено)Толпа зевак тем временем увеличилась.Доплыл до катера и чудом успел его схватить,пока он окончательно не ушел ко дну и успел спасти нижнюю крышку,она при мне пошла ко дну,я успел ее под водой поймать.
Итог. Я попал на 800р(верхняя крышка+крепеж,который ее удерживает)
Электроника при полном погружении не пострадала.
Теперь катер изнутри обклею пенопластом,крышки разумеется тоже+сделаю фиксатор дополнительный и буду еще скотчем заклеивать.
Я был в шоке,что он утонул!!!😮
Юрий55
У меня на крайних покатушках возникла проблема. При запуске катер начинает нормально идти а затем через полкруга мотор “тухнет” и начинает ползти чуть быстрее чем на доплывочном режиме. Замена АКБ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ- все повторяется. Это регуль накрылся? или мотор? Предыдущие заплывы закончились нормально.
Канал охлаждения чистый.
P.S. Такая-же примерно фигня на двух 007-х ,причем в одном установил новый моторчик и блок.
vnkorol
Подскажите, из последних поставок лодка идет с отдельным приемником или так же, как и раньше - приемник и рег интегрированы?
Sergey-S
Заказывал регулятор как запчасть - приемник в комплекте отделным элементом.
vnkorol
Sergey-S:
А там приемыш и регуль стандартно по pwm общаются?
Sergey-S
vnkorol:
Да. Только я подключил свой приемник
vnkorol
Приемник питается от бека родного регулятора?
Sergey-S
vnkorol:
Ну да
AviaDed
Здравствуйте уважаемое сообщество корабелов!
Позвольте и мне влиться в ваши ряды, после освоения авиа, авто и танков и от скуки решили мы с сыном освоить и водный транспорт. Для начала заказали на Ali… комплект деталей для сборки FT009 и комплект FT011. С первым комплектом всё ясно да и тема для него другая а вот по FT011 есть одна непонятка - это какой ESC брать, двигатель будет стоковый, пульт с приёмником не “родные” - есть самолётные и авто. Не нашёл полных характеристик мотора , KV здесь писали вроде-бы 2650 а вот какой максимальный ток не нашёл. И ещё проблема в стоимости, у нас без растаможки можно делать покупку до 22 евро а всё что дороже то ещё плюс 21% от стоимости и 15 евро за обработку таможней. По этому вот выбрал три варианта на ваш суд: ru.aliexpress.com/item/32983255182.html?algo_pvid=…, и ещё ru.aliexpress.com/item/4000365013673.html?s=p&algo… и ru.aliexpress.com/item/4000042806393.html?gps-id=p…. Первый это сток и насколько я понял из прочитанных 22 страниц вроде-бы не было с ним особых проблем. Хотелось бы всё таки услышать ваше мнение - какой лучше? Буду очень признателен.
Oleg31
Берите ФлайКолор на 90А. Не ошибётесь.
dvk99
Oleg31:
А где они есть до 22 евро?
ALEXHR-V
AviaDed:
Проверенные регуляторы - ru.aliexpress.com/item/32964367121.html?algo_pvid=… то что Вы выбрали, не внушают доверия…70А - это с запасом на будущее - и обязательно к нему берите карту программирования - проблем не будет. У разных продавцов цена часто рознится , поэтому поищите подешевле во время скидок. С уважением.
Иван_Иванов
Подтверждаю!Регуляторы надежные,пользуюсь давно,нареканий нет!
ALEXHR-V
Иван_Иванов:
Регуляторы надежные
Да, удачная конструкция - у нас 50, 70, 90 и 150А ребята пользуют - лет пять без проблем.
Oleg31
50А сгорит быстро, 70А впритык без запаса. Если просто катать и запрограммировать плавный старт, то 70А хватит, а вот если регулярно делать назад/вперёд (автопереворот), то регуль может быстро крякнуть, так как происходит очень сильный скачёк тока. Просто я это всё уже давно прошёл и теперь там регуль на 90А и уже другой мотор…
AviaDed
Всем большое- пребольшое спасибо, но пока Flycolor 90А значительно превышает выделенную для него денежку (конечная цена для меня будет больше 50 евро) ищу ещё что-то подходящее. Вот нарыл на Hobbyking.com вот такой: hobbyking.com/…/hobbyking-90a-boat-esc-4a-sbec.htm… и програм карту к нему: hobbyking.com/…/hobbyking-boat-esc-programming-car…. Не нужна растаможка так-как склад в Голландии и вместе с пересылкой вкладываюсь в 40, это уже более-менее приемлемо да и пересылка по времени максимум 10 дней. Никто не сталкивался с ними? Электронику для самолётов, дронов (в том числе моторы, ESC, аккумы) всё время беру у них и пока ещё ничто не подводило, некоторым аппаратам уже 8 лет исполнилось.
Набравшись информации из 22-х страниц понял что главная болезнь - это вода внутри корпуса и вот возникла идея собрать новый дейдвуд с сальниками. Тогда не надо будет часто набивать смазку да и водичке уже не пробраться, вот только диаметр трубки получается большой, самый маленький сальник который нашёл это 5Х15Х6, подшипники тоже есть такого размера. Значительно увеличится вес но это не самолёт и не дрон где борешься за каждый грамм. Я может я ошибаюсь? Ваше мнение уважаемые господа корабелы.
