Катер Fei Lun FT011 с БК системой
Есть магазин - ПАРКФЛАЕР называется (ссылка не прикрепляется, видно заблокирован), найдите через поисковик - там откройте про регулятор этот отзывы - здесь почитайте обсуждения по этому регулятору. С оутраннером работают не корректно - старт с подергиванием и треском - а с инраннером всё нормально. У меня есть такой , лет 5 работает нормально и карта привязки нормальная. Брал тоже на ХК . А еще не проблема переделать на водяное охлаждение любой самолетный регулятор если по току подходит. дешево и сердито получается. Или из пластины дюралевой сделать с патрубками для воды или к латунной пластине припаять пару трубок - потом к мосфетам на термопасту и всё работает отлично. На форуме есть тема про такую переделку.
У самолетного регулятора отсутствует задний ход-если вам не принципиально,то вперед!
Дык этот катер и не будет не грести ни толком управляться задним ходом. Там винт полупогруженный, это же не копия, на кой ему задний ход? Он заточен только вперед с приличной скоростью. На безреверсный вариант я под водяное охлаждение переделывал и вертолетные и самолетные регуляторы - рабртают и охлаждаются прекрасно - главный принцип - не перегружать, иначе волшебный синий дым и охлаждение не спасает…
У Вас наверное небыло такого катера… Чушь несёте! Задний ход там нужен обязательно хотя бы для автопереворота! Там нет затопляемых камер и т.п.
Вот нарыл на Hobbyking.com вот такой:
С виду норм, думаю, можно его брать! Но ФлайКолор дешевле на 400 руб!
Я по возможности всегда стараюсь что бы был задний ход!Как то спокойнее и комфортнее!
Чушь несёте!
Зря это вы так…Дай Вам Бог никогда не нести эту ношу)))
Зря это вы так…
не, не зря. Потому что знаю о чём говорю! Отключение заднего хода в этой лодке, лишает возможности её раскачки и переворота… А она очень любит кувыркаться! Вы предлагаете каждый раз плавать её переворачивать?! Ну это же как минимум не разумно… Это же не спортивная лодка, а так, для развлечений/покатушек!
Движок будет стоковый, а это оутраннер судя по картинкам (в наличии ещё нет, только всё заказал) значит возможны проблемы для этого движка или может не правильно тайминг был настроен. О самолётном тоже думал но во первых нет заднего хода а он всё-таки нужен да и со свободных есть только на 60А а это похоже маловато, так и не нашёл какой максимальный ток у стокового.
Для меня Flycolor из-за растаможки почти в два раза дороже выходит, выше писал.
А стоковый регуль неужели настолько плох что никто о нём не упоминает?
Для штатной конфигурации вполне. Я тоже собирал по частям и не смог выяснить необходимый ток нагрузки. Отгонял пару месяцев - без проблем. Полный вперед/назад при переворотах на ура - лодка часто переворачивается при резких маневрах на волне. В выходные могу попробовать замерить ток потребления мотора, если надо. Только я не стал бы брать в магазине по Вашей ссылке - очень низкий рейтинг. Я брал в этом: ru.aliexpress.com/item/32971182246.html
Стоковый регуль вроде как на 70А и это без запаса… У меня он быстро “приказал жить”! Потому и советовал на 90А, если собираешь с нуля, или ищешь замену сгоревшему.
А случилось это на штатном движке и винте?
Для штатной конфигурации вполне. Я тоже собирал по частям и не смог выяснить необходимый ток нагрузки. Отгонял пару месяцев - без проблем. Полный вперед/назад при переворотах на ура - лодка часто переворачивается при резких маневрах на волне. В выходные могу попробовать замерить ток потребления мотора, если надо. Только я не стал бы брать в магазине по Вашей ссылке - очень низкий рейтинг. Я брал в этом: ru.aliexpress.com/item/32971...53772e0eNGem0F
Спасибо, наверное пока остановлюсь на стоковом регуле, если капитально зацепит тогда и буду уже вкладываться по полной, тем более уже есть некоторые идеи по модернизации или вообще совершенно другой аппарат с автопилотом, OSD, FPV и прочей электроникой. За годы увлечения авиа хобби много накопилось всякой электроники. Буду очень признателен если померяете потребляемый ток стокового движка а этот магазин я выложил просто как пример движка. И ещё, пока всё это идёт с Китая медленным шагом начал строить спасатель а то уже годы не те что-бы лезть в холодную воду.
Всем успехов и здоровья!
Двиг был штатный, винт 32 на 14 латунь.
Валерий, если Вы поставите на 011й камеру, то однозначно лишитесь автопереворота… Не, он будет срабатывать иногда, но крайне редко! Ну и сразу усиливайте крепление крышки. У меня стояла камера “РанКам Рейсер” на крышке, микрофон, усилитель микрофона и передатчик на 200/600 мВт. Лодка кувыркнулась на скорости и крышка с камерой ушли ко дну… 😦
Не, 011 будет без внешних прибамбасов, а ещё не собравши этот уже сумасшедшие идеи одолевают мою головушку. Если капитально зацепит то построить что-то побольше, пусть будет медленее но с наворотами, есть свободные камеры, передатчик видео на 1.2ГГц, приёмник управления на 433МГц а это уже более километра дальность заплыва, на самолетах с ними более 10 км летаю по дальности. Забыл, автопилот с OSD и GPS, куча LiPo(шек) и самое главное всё свободное время моё, да и люблю что-то строить. Водички тоже много, три больших озера и несколько мелочи, причём большие в шаговой доступности. Транспортировка тоже не проблема - WV T4 переоборудован под полётную станцию, он же и ангар для хранения авто, авиа и танковой техники, найдём место и для “водяных”.😇
С чего это Хоббикинг низкий рейтинг? сколько помню всегда был один из лучших магазинов в Китае,сколько брал с него, а это были суммы и с тремя 000 ,всегда качественные товары,и довольно дешевые ,единственный минус, это платная доставка а некоторые товары только курьерскими компаниями типа EMS,из за чего от него как пару-тройку лет и отказался, и некоторые товары,с некоторого времени, ко мне не отправляют,например литий батареи…две батарейки Zippi с него до сих пор служат, а это почти 7 лет…
А почему человеку выгодно, он пояснил уже…
Не нужна растаможка так-как склад в Голландии и вместе с пересылкой вкладываюсь в 40, это уже более-менее приемлемо да и пересылка по времени максимум 10 дней.
Имелся ввиду магазин на Алике с ссылкой на штатный ESC в первом посте “AviaDed”.
По этому вот выбрал три варианта на ваш суд: ru.aliexpress.com/item/32983...chweb201603_55, и
Ну тогда надо ссылку было вставить…что бы понятно было про что разговор…
Здравствуйте. Замерил в домашних условиях. Не претендую на истину. Лодку держал вертикально, немного погрузив винт в воду. При этом на месте ее было трудно удержать, так что показания плавали. При 15 вольтах максимальный ток был 31 ампер.
Как проводились измерения(чем)? И что при старте и вперёд/назад?
Бесполезная работа…
Вперед/назад не пробовал, мерил китайским ампер/вольтметром в разрыв батарея/регулятор.
Если это обычный “мультик”, то тогда это сильно заниженные показатели! Так как в проводах и контактах тестера присутствуют потери, просадка напряжения…
На вот типа такого измерителя…
Не спорю. Да и условия измерения далеки от реальных.
Спасибо, значит учитывая все погрешности измерения потребление будет не более 50А, замер производился в статике а значит в динамике и того меньше.
Есть у меня ваттметр, немного не такой но позволяет мерить до 60V и 100A и ещё несколько параметров, на самолётах и дронах довольно точно меряет а для лодочек только жду комплектацию.
