Аккумуляторы Intellect 4200 shv Schumacher Edition
К стати Team Tekin выпустили даже такой ящичек для хранения современных акку
У меня появилась тенденция… изобретать подобное…
20го мая были куплены банки 4500 у Хопфа.
15 июня в одном непаянном комплекте 1 селль в нуле. (0.00в), на остальных 1.27в. 😎
R/ Следите за саморазрядом!
К стати Team Tekin выпустили даже такой ящичек для хранения современных акку “самотёков”. Подключаешь их к приборчику, и он их “держит” с нужным напряжением. Ежели чего - подзаряжает.
Вот ведь до чего дело дошло!
у зарядников для свинцовых акку есть режим хранения (с подзарядкой при падении напряжения ниже определенного порога, после которого также наступает необратимая потеря емкости), похоже скоро он появится и в зарядниках для NiMH, и Текин - это лишь первая ласточка.
Не, у меня несколько другие мысли…
Удалось баночки от г-на Громова (на 15м цикле!) раскачать с 3900 до 4300…в отдаче.
Как… не скажу… 😎
Как… не скажу… B-)
Я немного опять не в тему, но все-таки …
Про дуратракса 4200 расскажу …
Из 6 батарей, рабочих осталось 4 …
У первой после покатушек выгорел один элемент
photofile.ru/users/ye2000/1318863/53707689/#mainIm…
(был расстроен, но не долго - еще у одной батареи выгорел тоже один элемент), затем у третьей батареи опять выгорел один элемент (не крайний) …
Сейчас есть:
Одна единственная батарейка которая после покатушек качается на 4400 (спаяна по три банки в линию)
Вторая батарея после замены одного выгоревшего элемента качается на 4250 (спаяна банка к банке)
Это первая пара (катер от двух батарей запитываю). -
Батарея на 3900 (спаяна банка к банке)
Батрея на 3950 (спаяна банка к банке)
Это вторая пара (еще не расскачалась, но пока и не горела ))))) -
Батарея с выгоревшил целом (спаяна банка к банке)
Донор (осталось 4 элемента ))))) (была спаяна по три банки в линию)
Вот такие пироги.
Ваше замечание:
Ну тут как у Масяни - “не важно где начнём, главное, где закончим”
Те что собственно сольётся…в мАч.
осознал после того, как разрядил батрейки на покатушке и зарядил - 3800 и все ))) Щас немного раскачиваются, некоторые просто горят ))), но те, кто выживают работаю нормально ))) (тфу х 3 раза).
Женя
Вот что намерял мистер Хопф на Grepow 4500:
А это текст его выступления…
Die akkus bekommen und mit Voltmeter vermessen lagen 90 % auf 1,28-1,32 Volt 10 % hatten Null -
Super Dachte ich da sind 90% gute zellen . Von den 600 Intellect 4500 MS mal 300 Gepusht und nach ri selektiert und siehe da waren richtig nieder im ri bei 40 grad 0,6 milliohm impetanz - 7 Stьck 0,6 gelцtet geladen - Eingeladen 3600 nochmal nachgedrьckt dann ging er auf 4500 bei 48 grad -
Mit 30 Amp entladen auf 0,6 Volt pro Zelle und es standen 3300 milli auf dem Display -. Da wusste ich schon das der importeuer leere zellen nachgeladen hat . Heute Morgen nochmals mit 4 Amp geladen und 30 Amp entladen auf 0 Volt und was stand auf dem Display 3400 milli - danach zellen verpackt und zurьck .
heute Morgen gab sich auch noch GP mit der 4600 die Ehre sie erlag das gleiche schicksal zurьck - schon traurig .-.-
Суть:
Получил мол я горемычный, 600 штук Intellect 4500 Mischael Schumacher аккумуляторов… И ну их вольтметром перемерять…
90% - имели напряжение 1,28-1,32 Volt, 10% - Ноль. Чтож, думаю, супер! 90% годных банок!
Дальше: из 600 штук - 300 дрыкнул заппером своим. Для уменьш. внутр. сопр. Потом отобрал из 300 - семь самых козырных. Спаял блок. Даванул тест при 30А разряда до 0,6 вольт на банку. На дисплее - 3300 mAh!!!
Дал второй тест 4А/30А. снял 3400 mAh.
Упаковал все банки в коробки и отправил обратно продавцу…
А потом получил ещё GP4600. Тут ещё печальнее… Практич. все банки - ноль.
Я тут партейку Grepow 4500 и 4700 заказал. Прибудут - дам тест.
все тут пишут про такие казырные акки. И ниразу непрочел про MaxAmps, подскажите что это за контора? У меня самого есть поюзанный IB 3800 & MaxAmps 4400 тоже менее поюзанный. так второй нагора как выдавал свои положенные 4400 а то и более так и продалжает, и вопросов к нему нет, и это притом что я за ним не ухаживаю как вы, спортсмены, ак мне для покатушек. зарядил покатал, разрядил положил забыл. или зарядил покаталэ.зарядил покатал и так несколько раз. И уже больше чем пол года он замечательно работает на БК сис-ме которая кушает ой как немало, а 3800 уже давно изхдох, так, дать девушке порулить 😃 самое оно. или самому втыкать как оно класно ездит потихоньку, типа спокойная мощь )
у Grepow4500 сопротивление 20 миллиом на комплект против 17 у интеллектов 4200. Grepow 4200 выглядят болле похожими на интеллекты 4200(если те хорошие) и по емкости и по сопротивлению.
Тест проводился при 30А зарядником Шульц с использованием доп входа
Евгений на кубок Ростова по ЕСО 24 июня приедите?
Как… не скажу… 😎
Почему?
хорошие у Вас интеллекты,мои два блока 32 и 37 милиом(без учета разьемов).
Я цифровым прецизионным мультиком на высокоточном мощном шунте мерил,погрешность данного замера 2%(приемлемо вполне)
правда при нагреве ак-ров чуть(милиом на 5 при 20Амп) падает немного К внутреннее.
врядли у вас банки столько дают лучше скажите как спаяны и как мерили. У меня встык и при тестировании по двум проводам ток идет а на двух напряжение измеряем, еще коммутация тока должна быть быстрой
После 20го цикла, на интелектах, емкость начила падать к 40му осталось 3000.
А на санье 3600, до сих пор 3300 выдает. До чего техника дошла?.
Про Max Amp - не щупал я их.
Пр Greepow:
вот первые тесты:
все имели выше 1 вольта на момент покупки.
5А заряд, дельта пик 10 милливольт, 30А разряд до 0,9 В.
ёмкость, вн. сопр., ср. напр., секунды.
4366 2,3 1,186 524
3841 2,4 1,205 461
4100 2,3 1,202 492
4483 2,3 1,180 538
4763 2,1 1,192 568
4525 2,3 1,186 543
Пока так.
Радует:
- банки пришли не нулевые (привет Интеллекту).
- есть из чего выбирать.
- стоимость (входная) 😉
Не радует:
- внутреннее сопротивление выше чем у Интеллекта. Всегда. (У них в PDF сопроводиловке отно вообще типовое - аж 6 миллиом указано!)
- вес ещё больше Интеллекта. На 1,1 грамма…
А так, вообще… Годные банки.
А про доверие к селекционеру - пытаюсь вот его у себя вызвать… 😃
Еще лет пять и все будет… Непростое это дело на всех делать
Как… не скажу… 😎
А может, все-таки поделитесь инфой? 😃
Вот какой вопрос: эта процедура делается с одной банкой? Или спайка из нескольких? У меня тритоном одну баночку зарядить получается 1,8А максимум.
Женя
Женя
Тестируем вот этим. Competition electronocs Turbomather 4/35.
attachment=100428:________…_______…JPG]
Этой штукой работают почти все известные брэнды. Заряд поштучный.
А есть какие-то самодельные подобные устройства? Интересуют схемки запперов, мачеров, измерителей внутреннего сопротивления.
И разряд тоже поштучный? А разряд дает сразу 30А или все-таки есть какое-то время “разгона”?
Женя
Женя
Недешовая игрушка www.competitionelectronics.com/pages/TM_435.html, вот еще получше www.competitionelectronics.com/pages/tm8.html
***И разряд тоже поштучный? Тоже.
***А разряд дает сразу 30А или все-таки есть какое-то время “разгона”? Время переключения с заряда на разряд - ноль. Время на разгон - ноль.
Это четыре однобаночные зарядки в одним корпусе. С тисками.
Смотрите на сайте производителя.
Да уж, не дешева…
А шо делать… 😃
Се почти невозможно. Так как гибель баночек часто зависит от пользователя-забыл зарядить,прозевал разряд, во время гонки дополз до финиша на нуле и так далее.
****Ну как-бы судя по уровню заявленного пафоса, Громов -“крут и ужасен”****
Простите ежели Вам так видится его образ. Он на самом деле туп и безобразен…
А про закьномерности вылета банок: мы это уже проходили. Эта мысль явилась в начаде 2006 года. Были проведены МНОГОКРАТНЫЕ ТЕСТЫ. Результат - закономерность не выявлена.
Может подскажете путь…
Беседовал я и с дядей Хопфом - та же у него проблема. Он её решает путём замены банок у потребителей, и возврата проштрафившейся партии - производителю.
Говорил я с ещё одним селекционером - герром Зибауэром (ч-н мира в лодках F1E до 1 кг.), так он сказал что нашел эту закономерность, но выдать её мне наотрез отказался, не смотря на все мои его уговоры. Бызныс, говорит…
Так что дело всё таки в моей лени и отсутсвии достатэ. знаний.
Володь, это получается, у тебя банки на 10 циклов а потом на тренировки?!!! На самом деле наверное уже предел какой-то пришёл Гидридным банкам. Пора наверное на полимеры переходить.
На прошедшем в Брянске ч-те России у меня на тестовом заезде в эксперте вылетела банка Hi Energy 4500. Ехало ехало, и бац, через 3 минуты осела лодка. Начал на Futaba 5000 доразряжать, с побаночным контролем, точно, банка просто сдулась по напряжению…
Блок остыл. Заряжать его поставил, тоже с побаночным контролем. Эта банка 0,3 вольта. Заменил её, всё гут.
Так что спонтанные “уходы из жизни”, ак-ров продолжаются.
Вот вам ещё одна страшилка! 😃
Были закуплены акки 4200 фактори тим селекция. Новые банки на разряде 30А показывали ёмкость 4450. Короче покупка была приурочена к ч/р по автомоделям (зимний) но посылка не успела и пришла только к марту.
ну…опаздала так опаздала…подумал я. Зачем их паять, решил немного подождать. Пусть думаю полежат в коробочках. Полежали 1.5 месяца…потом почитал про великий саморазряд аналогичных банок, ужаснулся и пошёл мерить свои. Около 50% просели почти до 0 без (замер без нагрузки). Акки были немедленно спаяны и протестированны. Короче…в результате из 7 пачек (по 5 акку) были отобраны только 6 баночек, которые на разряде 30А показывали от 4050 до 4200. Остальные потеряли в Ёмкости до 1.5 А прибавили внутреннее сопротивление в 2 - 3 раза боьше чем обычно и 3 баночки вообще засвистели.
Моей великой ошибкой было то, что я не спаял Банки сразу. 😃 Выходит, что последние акку необходимо как горячие пирожки “есть” не отходя от кассы 😃 иначе…
Интересно, как теперь магазины ими торговать будут, если 2 месяца хранения убивают все банки 😵
