Катамаран Mustic 5000 114 см
Tachyon
Почему такое решение по поводу антенны gps? Корпус полностью карбоновый и не пробивает до спидометра?
Сори не дочитал предпоследний комент)
Oleg31
Tachyon:
Это будет дешёвое и надёжное исполнение! Без риска потерять дорогую измериловку. (ждём запчасти)
Игорь_Труфанов
GPS антенна снаружи , усилитель и антенна внутри лодки? Блин, а ведь так круто получится. Надо взять на заметку а то думал дербанить и антенну наружу выводить.
Oleg31
Игорь_Труфанов:
Варианта два: 1) просто две связанные между собой антенны (пассивный ретранслятор). 2) активный ретранслятор - снаружи антенна с усилителем, а внутри пассивная.
Какой из вариантов заработает, пока не знаю. После испытаний/измерений скажу точно.
Shar75
А почему просто не вывести антену наружу, как все далают?😃
Oleg31
Shar75:
Потому что этот спидометр будет переставляться на разные модели и нет смысла его курочить, когда цена вопроса(вторая антенна) от 0 до 200 руб. Тем более, в остальных моделях корпуса радиопрозрачные!
Oleg31
Пока из Китая заказанные антеннки не приехали, эксперементировал на том, что было в хламе…
Первый вариант(пассивный) работает плохо…
Я проверял телефоном. Кидал его во внутрь и закрывал крышку. На улице сам телефон ловит 17-18 спутников. Под крышкой 0. Переехал в гараж, там ловит 7-12 спутников. С пассивным вариантом, под крышкой ловит 3-4. Слабова то…
Сделал активный вариант. Работает нормально, но крайне не стабильно! То 0, то так же, как и без крышки. Я думаю, что проблема в том, что это телефон! Он своим излучением может “заводить” ВЧ усилитель и тот уходит в самовозбуд… Естественно сигнал пропадает. А может и сама антенна (усилитель) хреновые… Почему-то они ушли же в хлам… Если будет время, сегодня кину это дело на приборы, посмотрю АЧХ. И надо ждать приезда новых с Али.
И надо где то надыбать другой измеритель, типа авто навигатора, или что то такое, что не имеет встроенных передатчиков. Или паять усилитель по своей схеме, чтоб не боялся перегрузок…
Да, забыл главное сказать - если кто захочет сам поэксперементировать, аккуратнее с пайкой керамических антенн! На них напыление и оно слазит от паяльника! Я использовал ИК подогрев и на место припайки кабелька делал “латку” из тонкой медной фольги.
Игорь_Труфанов
В телефоне конечно желательно ставить режим полета. К напылению не плохо подходит клей типа контактол.
Oleg31
Игорь_Труфанов:
Коаксиальный кабель на клей?! Нет уж, увольте!
Разобрался, во вчерашней активной антенне был битый транзистор в усилителе… Возможно пробило мощностью передатчика телефона. Восстановил! Но сегодня попробую другой усилок, в нём срезы на АЧХ покруче и чуть меньше усиление, меньше склонен к самовозбудам.
Игорь_Труфанов
Есть ощущение что скоро пойдет разговор за установку на борт камер, в том числе на дно, модулей 5G, с дублированием по спутниковым каналам и управлением всем этим , включая самой лодкой. 😃))
Oleg31
Камер у меня, как у дурака махорки! я ставил на фт009/011… Хотел получить эффект присутствия! Пробовал гонять в очках (у меня ev200d), как то не очень понравилось… Может не привык, не научился… На одном камера утонула вместе с крышкой и передатчиком, на втором сам снял! Да и лодки перестали делать автопереворот… А это косяк!
По делу - активная система заработала офигенски! Вот и получается, если ставить заведомо всё исправное, то работает с пол тычка. Осталось продумать, как это всё облагородить снаружи и как подводить питание…
Телефон в корпусе лодки без крышки - 9-11 спутников. Под крышкой - 0 спутников. Под крышкой с включённым ретранслятором - 10-14 спутников и зависит от положения телефона(я хз, где у него антенна жпс). Сам телефон лежит на прокладке 1,5 см из пенополиэтилена.
Вечером выложу фотки, как это всё устроено…
Oleg31
Обещанные фотки…
На фото 1) - два наиболее распространённых вида активных жпс антенн, извлечённых из пластикового корпуса.
2) потроха усилителей. Номера соответствуют фото 1.
3) усилитель №1 и схема подпайки.
4)усилитель №2 и схема подпайки.
5) установка на крышке
6) под крышкой.
7) с заводской крышкой. Крышка обрезана по высоте на 3+ мм.
8) КСВ одной из антенн.
Размещение компонентов временное, для испытаний.
Фольга внутри крышки, как планировалось, не понадобилась.
В общем, осталось продумать крепление всего этого дела, герметизацию и всё такое… Ну и какие то контактные площадки на крышке и корпусе, чтоб ничего никуда не втыкать. Так как рано или поздно, но в самый ответственный момент, антенна останется без питания!
Один важный момент - что бы всё это дело устойчиво работало, надо знать потери сигнала из за крышки (её коэффициент ослабления в дБ) и усиление встроенного в антенну усилителя. Потери (экранизация) должны быть чуть больше, чем усиление системы. Это называется - развязка. Если развязка меньше, чем КУ усилителя, то придётся внутри клеить фольгу…
rrteam
Не, я вот всё понимаю… Но что Мешает сделать простое окошко 3х3 см…И заклеить смолой с простой тряпкой… религия СВЧ?
Oleg31
rrteam:
А что собственно даст это окошко? Устойчивый приём спутников без антенны?! Не смешите! Или геморрой с вклейкой туда антенны и её подключением к спидометру?
Если вы хотите просто спрятать приёмную антенну в это окошко, а остальное сделать так же, как в моей схеме, то ничего не выйдет! Не хватит развязки между антеннами! Она должна быть более 30-ти дБ.
И ещё, пожалуйста, свои решения/предложения по этому поводу, описывайте подробнее и желательно с результатами экспериментов, или примером готовых решений… Пока таковых не вижу… Как говорится - критика должна быть конструктивной, а иначе, это просто трёп! Я буду искренне рад избавиться от лишней электроники в лодке!
Игорь_Труфанов
Да все нормуль, не серчайте. Просто никому в голову не приходило подобное. Телефон или мерилку в пакет и на скотч снаружи, либо изначально крышка из стекла. Оно надо все пока собственник не угомонится в настройках и сетапах, никто особо не парится в капитальном/стационарном решении проблемы так как и так экономят на всем что только возможно. Особенно на силовой 😃
Oleg31
Игорь_Труфанов:
Да и в мыслях небыло серчать!
И при перевороте это всё срезает водой(на высоких скоростях)! Это мы уже проходили с камерами… Дорогой РанКам+передатчик+микрофон с АРУ… Подороже спидометра стоит! Срезало с ФТ-011 на скорости 60-70 вместе с крышкой 😃. Я лучше потрачу 300-400 руб. + пару часов на установку и забуду об этой проблеме!
Не успокоюсь я после настройки! С Зондой вон эта настройка сильно затянулась… Тут тоже будет не всё сразу и быстро.
10 days later
Oleg31
Ну посмотрим что выйдет с 4092/2140, регули 180, пропы 948…
Пока за выходные подогнал руль, некоторые шланги. Вклеил водозаборы в днище, крепёж для сервы, выключатель питания, разметил под сверление дЫрки под стингеры… Осталось дождаться “карбон” и сделать мотораму и монтажную плату… Подогнать развесовку и можно отдавать в покраску!
Полностью доделал на “чистовую” ЖПС репитер и проверил его. Работает отлично! Спутников с ним ловит больше, чем без него!
Получилось вот так…
Изнутри задул лаком потом и краской. Питание проходит через угловые задние болты крепления крышки, чтоб не городить никаких разъёмов. На антенне сделал микро светодиодик индикатор наличия питания. Само питание проходит через стабилизатор на 4 вольта. Антенна держится не оторвать! Эпоксидка изнутри антенны и снаружи!
Tachyon
Есть разница в какую сторону вращать винты? А то вижу на зонде левый по часовой, правый против часовой, а вот на Дженезесе на оборот.
Oleg31
Tachyon:
Мне кажется, что без разницы…
Кстати, у Зонды в инструкции по сборке нарисовано, что левый винт по часовой стрелке,правый против. Я так и собрал… И только потом обратил внимания на валы и цанги! Они стояли наоборот! Так что х.з… Теоретического обоснования лично я не знаю.
Oleg31
Вот приёмник подготовил Мистику…
Впендюрил на него усилок малошумящий +10,5 дБ с полосовым фильтром. Это равносильно увеличению мощности пульта в 10 раз!
Аналогичная система стоит у меня в Зонде, но там это отдельными блоками. Так как вариант оказался очень эффективным и надёжным, решил сюда сделать моноблоком. Сам по себе, приёмник никакой фильтрации по ВЧ не имеет, потому весьма подвержен внеполосным помехам.
Tachyon
Oleg31:
Почему не юзаете тот же Радиолинк rc4gs? ведь он куда лучше флайская…
Oleg31
Потому что ЭТО гэ у меня есть! С кучей приёмников… Жалко выкидывать, а поковыряться люблю! 😃
И чем он лучше?
Радиоканал(уверен), у них одинаково хреновый!
Я так и не нашёл нигде нормальных фото радиочасти ни Футабы, ни Радиолинка… Если что то из них и работает подальше/поуверенней, то только за счёт увеличенной мощности…
И ещё, не знаю (нет опыта и т.д.), на какую систему перейти… Вопросы задавал, но вразумительных ответов так и не получил. Особенно аргументированных - лучше тем то и тем то… А не типа, что дороже, значит лучше!
