Катамаран Mustic 5000 114 см
Осваиваю новую аппу… Интересная! Но много ещё не понятно и спросить то некого…
Некислая цена как для Флайская. Телеметрия есть?
Есть!
Есть!
Тогда цена оправдана, для лодки очень нужна телеметрия, а особенно напряжение в батах.
Я думаю, самое интересное тут это заявленное время отклика.
Да, оно офигенное! Для лодок даже избыточное. Ощутимо только на крутой серве. Да и остальные настройки достаточно приятные! Можно “графики рисовать” немыслимые! 😃. Пока я очень доволен. Осталось только с датчиками разобраться…
Как на ваш взгляд, стоит брать для соревнований? Как раз хотел поменять аппаратуру. Пока между этой и футабой думаю.
Вот это я точно не подскажу… Не спортсмен.
Думаю, для соревнований надо брать ту аппу, по которой всё известно. Все недостатки и все плюсы… Если бы я сейчас ехал на соревнования, я бы взял свою проверенную FS-GT3C… Я её знаю, в ней уверен! А эту ещё надо изучать, она ещё пороху не нюхала! 😃
FS-GT3C
У меня она в руках уже разваливается. Уже переделывал кнопку включения и потенциомерт на колесе) Ладно, пора прекращать не по теме. Спасибо!
эт точно слабовата однако
кнопа сразу в мусор, снизу тублер ставить,а потенциометр там еще и нестандартный, по углу поворота
это точно! но и в хобби нужна надежность как никогда ,так как в хобби при аварии ,сумма расходов может значительно превысить сумму спортивной лодки!
могут и не пустить,так как есть регламент по мощности и частоте применяемой аппаратуры:)
А у меня там есть переключатель мощности пульта! 😉 Стоит тумблерок lo/hi… Чтож я совсем безмозглый постоянно эфир греть и батарейки высаживать?! HI только по “требованию”…
Что то у меня ещё ни один пульт не развалился… Может отношение такое?
Мистик доделал?
и стукни мне в вацап,пожалуйста,а то я случайно тут вычистил все 😦
да ,у флая батарка совсем смешная…
Мистик доделал?
Да все лодки уже давно доделал! Опять бездельничаю…
На Мистике в начале февраля можно было гонять! Я же писал выше… Он самый красивый получился! 😃
Вчера/сегодня поменял приёмники в катах на новые и сделал тонкие настройки… Понравилось воще!
Я сразу купил помощнее, на 1700 мА. А штатную таскал как резервную.
а я с работой уже полгода к лодкам не подхожу 😎…завал как никогда…😦
:)Ура! Всё, победил датчики! Аппаратура нравится всё больше! 😃😍
Датчики включаются последовательно друг в друга и последний в приёмник. Обнаруживаются пультом автоматически.
Всё бы ничего, но датчики (у меня их по два комплекта) напряжения брешут на 0,1 В в меньшую сторону. (надо будет разобрать и попытаться подкорректировать его) Датчик температуры показывает на 1 град. больше…
Не зря в комплекте с магнитным датчиком оборотов два магнита! От одного магнитика срабатывает только если датчик холла протирать этим магнитиком! Пришлось поставить два "бутербродом! с зазором до датчика 1 мм.
На фото в принципе всё видно… Датчик напряжения за масляным бачком под проводами.
На третьем фото эран пульта. В меню можно выбрать, что и в какой строчке будет отображаться.
не “пульнет” на оборотах?
С какого перепуга? Магниты приклеены “суперклеем” и сверху термоусадка тоже на суперклей… Обороты “на всю катушку” уже давал, держатся! Магниты очень маленькие и очень лёгкие.
п.с. Датчик напряжения подключил только к одному элементу батареи. Так более простое и привычное отображение, не надо пересчитывать. Да и зрение уже не то, чтоб разглядывать много мелких цифрочек…
Очень интересно какую скорость возьмет 8 килограммовый Мистик с моторами 4092)
Самому уже невтерпёж! 8 кг это с 4мя батарейками, а с двумя полегче, но всёравно тяжёлый гад…
Кстати, Михаил “накаркал”! В Зонде (большой) магниты шпульнули! 😃
Что-то я там схалявил и термоусадку взял тоньше и чуть уже кольцо, чем в Мистике. Хотел как лучше, покрасивше, а получилось как всегда! 😃 До 30 тыщ было нормально, а на 40+ стрельнули! Один рядом остался лежать, а второй где-то по гаражу звякнул. Пришлось переделывать, благо магниты подобные есть со старых мобилок… Поставил в два слоя нормальную ТУ.
Каркать то и не надо, так или иначе рвать будет и это как бы не самое плохое
Ну посмотрим… Уже укреплено вдвое. Ну а как иначе их подвязать? Только если делать алюминиевое кольцо и туда впрессовывать как то… На что вешать это кольцо? Его тоже может сорвать…
На оптике ничего не сорвёт, но там свои минусы…
Идея с магнитом на валу - сомнительная. Рано или поздно оторвет, да и хоть и маленький но дисбаланс. С противопорлжной стороны уравновешенного груза ведь нет?
В Зонде есть. Такой же по весу и похожий по форме. В Мистике сегодня поставлю второй слой и противовес.
Посмотрим… Будем решать проблемы по мере их возникновения, а не придумывать на ходу!
Ну а какие предложите варианты крепления? Так чтоб потом можно было легко демонтировать.
Самый правильный конечно засверлить в цанге отверстие с обратной стороны от винтов и вклеить магнит в него. Второй вариант сделать сейвер на гибкий вал и в нем в отверстии магнит соответственно с другой стороны противовес или такой же магнит но обратной полярностью. Самый замороченный это датчик холла на фазный провод и схему пересчёта импульсов в зависимости от количества полюсов мотора. Для спеца в электронном деле это вполне реализуемо.
Ну, считаю, что засверлить цангу, это будет самое правильное решение! Автоматом решится вопрос дисбаланса. Да и при обслуживании, отсутствует риск повреждения магнитов ключами!
Сделать решение по электронике для меня будет сложно, я в этом направлении не шарю совсем… Я только в ВЧ/СВЧ/антенны.
