Катамаран Mustic 5000 114 см
Oleg31
Ну вот такой получился Мистик…
Конечно гаражное освещение не передаёт всей глубины краски Кэнди! Цвет как у Мазды-СХ5. 6 слоёв лака + керамика(как машины делают).
Надпись сделали серебристым металликом через трафарет. Хотел надпись белым, но на Кэнди она хреново ложится. Трафарет из рекламной плёнки на плоттере.
Сэтап сфоткаю по мере сборки.
rrteam
puss5:
оказывается более сильноточный
Да ничего там не оказывается…😃 Батарейки (разные) ставятся на зарядник, и смотрится внутреннее сопротивление побаночно.
Если одинаково примерно, то можно.
Хотя ,канечно с большей ёмкостью до 3в разрядить первой не выйде.
Потому и отсечку ставьте на 3.5в
Гдет 3.7, а гдет уже и 3в на паках.
puss5
rrteam:
Игорь, я про то если взять новые разные батарейки,и та что с большим С не всегда может отдать больший ток без повреждения, что все еще зависит от ее емкости…а время работы здесь не учитываем, так как вопрос был про одномоментную отдачу по току разных акков, с разным значением С …
Oleg31:
да классный цвет! я хотел сделать что то подобное с двухслойкой, но не стал , дорого и геморно,да и лак керамика у нас стоит как вертолет
rrteam
puss5:
На 100 процентов согласен… Но подбирать не по табличкам (наклейкам), а по внутреннему.
Oleg31
Всё, Мистика сегодня собрал полностью! К заплыву готов! Ура! 😃
Комплектация пока будет такая:
моторы - SSS4092/KV2140
регули пока - Seaking-180A, боюсь, что надолго их не хватит… По хорошему надо бы 200+ что то.
батарейки - 4x4000/50C, или 2x6000/100C
валы с маслом(на фото маслёнка блестит). Маслёнка одна с разводкой шлангами(жёлтые).
Винты буду пробовать 948 2х лопастные, 848 3х лопастные. Есть ещё 854-3х, но чёт кажется, что они великоваты…
Крышку сделал на 7-ми винтах. Наклеил уплотнитель из пористой резины, толщиной 1,5мм примерно. По идее, воду должно держать… Надо попробовать его в ванной утопить!
Маслоотбойные экранчики(в районе подшипника на валу) пока не делал… Сомневаюсь в их надобности! Обтянул этот узел термоусадкой, держит масло отлично! Обкатал этот способ на другой лодке, понравилось. Немного вылазит конечно, если долго газовать задним ходом! Но крепёж для экранчика на всяк случай приклеил! 😃
Охлаждение на регули идёт с забора в днище, на моторы с руля. Шланга с руля идёт 3х5. Достаточное сечение, толще не нужна, т.к. дырка в штуцере руля около 2-х мм.
Центр тяжести получился точно под буквой Y(по левому краю её нижней палки). Мне кажется, это хорошая развесовка… Не склонная к задиранию носа!
В будущем планирую сменить аппу и поставить датчики напряжения, температуры и оборотов… Вот если бы удалось туда ещё и спидометр замешать, было бы воще бомбически!
Ну вот вроде всё… Спрашивайте, советуйте, время ещё есть внести изменения!
puss5
Олег, мне кажется не сильно будет задняя центровка?
Oleg31
puss5:
Не знаю… Заезды покажут!
Хотя у Зонды ЦТ был гораздо ближе к корме. Если сравнивать с фоткой Мистика, то примерно по левому краю, или даже посередине S. Но, боялась волны и встречного ветра…
И да, если ставить 6000 аккумы 2 шт., то они задвигаются вперёд так, что из под палубы он выступает только до второго слева по фото отверстия в алюминиевой пластине, и при этом ЦТ становится где то под буквой М.
Tachyon
Отличный получился ствол) Какой получился снаряженный вес? Тоже интересна тема датчиков, и телеметрийных показателей.
Кто сталкивался на Алиэкспресе с латунными втулками под стингер и струт, которые стоят со стороны винта(вал 4.76мм.)
Oleg31
Сегодня в ванной проверил на герметичность лодку… Косяк!😦 На кронштейне правого стингера сифонит. Там, где он на 4 винта крепится к корпусу. Вроде и герметика положил нормально, но что то пошло не так… Чё делать не знаю…😵
Снимать и ставить заново, это ещё та любовь с криком, когда вся внутрянка установлена…😃
Думаю, может каким то типа “Момента” пролить изнутри? Набрать его в шприц и через тонкую трубку от капельницы закачать на крепёжную пластину и вокруг её. Мне кажется, должно “проканать” такое! Или разведённой эпоксидкой пролить со шприца…
По крышке держит идеально!😃 Скотчем проклеивать на покатушках не буду!
Проверял при максимальной загрузке, с четырьмя аккумами. Лодка тяжёлая получилась(чуть меньше 8 кг, точно не помню), боялся утонет!😁 Но ничё, на воде стоит хорошо, корма не тонет, дифферент небольшой! Нос не задирается, кренов не обнаружено В общем, результатом комнатных испытаний доволен!
Точную массу лодки записал на бумажке в гараже и забыл её там… Завтра гляну, поправлюсь с весом.
FFedor
Момент", не в курсе, эпоксидку можно разогреть для текучести, Ещё авто герметик стекольный чёрный, как вариант. Выбор за вами. Удачи.
Oleg31
Клей “момент Кристалл”. Сохнет быстро, воды не боится! Недостаток - плохо держит давление. Т.е., если промазать снаружи, будет держать. Если изнутри, то под вопросом… Так же и герметик… В аквариуме он работает на прижим, а в моём случае будет на отрыв! Так что ну его…
Что то склоняюсь больше к эпоксидке… Есть разведённая ацетоном смола, очень жиденькая. Если подогреть, застывает потом за час. Вот думаю, наверное всё же её зафигячу!
puss5
После проклейки эпоксидкой,разберешь, если что?
Вот из удобства сборки, я и сделал крепление траймаксов к корпусу снаружи,минута и они в руках…
Но там три винта,или сифон идет от стоек поддержки к корпусу ,у винта?
Если гаек крепления изнутри нет,а стоит родная пластина с резьбой,попробуй винты снова с герметиком завернуть,бывает через них течет…
Oleg31
puss5:
Да, стоит пластина… Сифонит сбоку, не из под болтов. Болты с герметиком.
puss5:
Конечно разберётся! На крайняк, прогреваешь винт по шляпе мощным паяльником и пока горячий, легко выкручиваешь!
Только отодрать пластину будет проблематично. А надо ли?
puss5
Тогда ослабь гайку на траймаксе,где шар,что бы двигался свободно вверх-вниз и открути всю площадку на 4 винтах,оттяни вниз и дай в зазор герметика…
Oleg31
Да, хороший вариант. Корпус толстый и штатных винтов не хватило по длине… Поставил винты то ли 15, то ли 20 мм, так что зазор будет, если отпустить. Зубочисткой подзатолкать туда и по очереди дополнительно каждый винт промазать. Думаю, подлечится! Потом расскажу, что получилось…
Oleg31
2-х кубовый шприц и игла с каналом 0,7 мм решили проблему! Отпустил болты, приподнял кронштейн на 3 мм, закачал герметика и прижал. Потом болтики промазал и всё. Переделал оба кронштейна. Делов на 15 минут вышло!
Всё, к старту готов! 😃
Жаль погода не готова…
puss5
Ну и ладненько!😃
А я все никак не смонтирую готовые еще летом привода внутрь…😎
Oleg31
А с Мистиком сегодня провёл эксперимент… Ставил разные винты и смотрел, как ветер гоняет! 😃
Лодка на подставке.
  1. винт 945 - “лежачую” пачку сигарет двигает по столу.
  2. 948 - сдуло на пол! Резко!
  3. 848/3 лоп. - пачка улетела на соседний стол через 40 см. промежуток! Более того, лодка ещё и по столу едет на подставке! Я офигел… 😃
    Вот бы на воде так 3-х лопастный крутило бы…😒
    854/3 лоп. даже пробовать побоялся, якоря нету… 😃
Shar75
Можно еще эксперемент провести😁😁😁
С какими винами он всю воду из ванны на пол быстрее выгонит😁😁😁 ???
Oleg31
Прикольно будет!
Я так на ФТ-11 винты подбирал!(не корректный подбор оказался) Правда ванна стояла на улице на даче… Подцепил электронные весы за верёвочку и газ в пол! За пол минуты треть ванны раскидало.
AviaDed
Oleg31:
Извиняюсь за "не в тему ": какой винт оказался самым эфективным? Подетально собираю FT011 вот и интересно какой винт ставить, пока имею штатный.
Oleg31
Сейчас стоит 35/19 латунный. С ним как то побыстрее едет, но не очень устойчив из-за крутящего момента, когда глиссирует на скорости 60+… Я это и у других заметил на моно лодках, кроме двухвинтовых.
22 days later
Tachyon
Вопрос у тем у кого стоят стингеры в концах которых стоят жесткие валы, и соединяются с гибким через квадрат-есть мнение что если вставлять квадрат до конца, то при вращение гибкий вал удлиняется и давит на жесткий, тем самым усугубляет его износ, вплоть до вклинивания от перегрева, а дальше рвет уже гибкий вал. Может квадрат вставлять не до конца, что бы было место для удлинения гибкого вала?
Oleg31
Tachyon:
Я оставляю небольшой люфт там. Может 0,2-0,3 мм. Так, чисто на глаз. Сталкивался с тепловым расширением, когда погазовал на суше…
puss5
Tachyon:
неверно , при нагрузке вал наоборот укорачивается,потому на сварных валах, у драйвдога с концом стингера оставляют зазор около 1мм
у меня практически все лодки с раздельным валом в стингерах и траймаксах, и с квадратом на валу , везде стоят шариковые упорные подшипники на драйвдогах,и установка без зазора, иначе шарики из упорного подша будут высыпаться, а вал вставляю в квадрат до упора, все равно чуть сожмется
