Zonda Mini 70 см.
А какой шаг в мм… у пропеллера? и скока хочется скорости?
Их три:
- 332/1,8 алюм. 3-х лоп.
- 36/1,9 алюм. 2-х лоп.
- 335/1,9 пластик 3-х лоп.
200 устроит! 😃
хочется максимум в этом формфакторе…
Ну… не знаю…
По в второму винту в зоне максимального КПД по прикидкам вышло 90-100 км\ч Но не более.
Яж тоже могу ашиПаться:)
С теми моторами.
в моих расчётах было так же… Остальное просто “хотелки”!
Но чую, с такими оборотами это недостижимо… Обкатать хватит конечно, а там поглядим.
Под нагрузкой ещё просядут! 😦
… - 15-20% от ХХ
Я учёл скольжение пропеллера в 20%😃
Обороты без вала 35.900, с валом 35.400-35.500, падение мизер.
😃 я же сказал что этим моторам,привода как слону дробина…😁
Скупой платит дважды… Зажал денег на sss!
не растраивайся так сильно,у тебя есть же винты с повышенным шаговым отношением 1.7-1.9, ставь их и все будет у тебя отлично…
Ента хрновина называется kV-метр , продаётся на модельных магазинах.
да она самая…
aliexpress.ru/item/32779125037.html?spm=a2g0o.prod…
что хорошо, она и напругу меряет, и в зависимости от нее KV высчитывает
Намотка, или витки.
Или маркировка.
Более версий нет.
просто китайцы для хобби дешевые моторы наверно на глаз мотают,а вот я еще измерял TP4060, KV ноль в ноль…
по винтам и скорости
Их три:
1 думаю будет совсем маленький,думаю даже 4S будет впору, но все же посчитаем для 3S=3.7х3=11.1v ,НО! хорошо бы точно померять напряжение на холостом ходу,35500 об, значит KV 3198=3200
под нагрузкой, с учетом КПД мотора 85%,и кофф проскальзывания 20% ,обороты должны быть 30200
первый винт скорость 83 км в час
второй винт 100 км в час
третий винт 96 км в час
если с первым маленьким винтом прилепить 4S то можно надеяться на 110 км…
как понял, это мотор который был заявлен как 3800KV
а если взять моторчики с заявленным 4200KV и померять ? может с ними будет повеселее ?
хотя для такого малыша и 100 км будет за глаза,взлетать наверное будет…
200 устроит!
:)не, это только если 138 см кат , даже 114 маловат,слишком легкий…
Есть, но они послабее. 2958 тоже Рокеты…
Конечно же попробую. Сейчас просто чтоб померить обороты, надо в модель их лепяшить…(нет свободных датчиков, будут через неделю) Не хоцца, лениво. Надо заехать на этих, посмотреть и тогда подкинуть 2958. А под 2958 можно и регули на 70А. почти 200 грамм выиграю по весу! Может даже и прирост в скорости получится…
прилепить 4S
Некуда их там лепить… Да и нет у меня 4S. Только 3 и 6.
Да и это неплохо! Я как бы изначально рассчитывал на 90-110 максимум по гладкой воде без ветра.
Про 200 юморнул конечно же! 😃 Но хотеть же не вредно!
Про юмор я конечно понял:)
моторы послабее могут оказаться и побыстрее,на тех же 32 винтах…дольше будет разгон,но скорость будет намного выше
Посчитал с 4200 и 332 винты 105-110км…
думаю проскальзывание не будет намного больше, так как винты трехлопастные и их все таки 2…
Посмотрим…
Тут скоро погодка наладится, погонять бы… И работы привалит по закону подлости! 😃
Ладно ,лето еще впереди!
Какое лето?! Тут 3,5 новых лодки воды не видавших, в опе свербит уже 😃, а ты лето, лето…
Ну как бы похвастаться нечем…
Этой лодке нужна только гладкая вода! Даже первый аккум до конца не докатал…
Так же как и в Мистике, 3-х лопастные винты(332/1,8) стояли. Лодка с ними не едет вообще! Фейлюн ФТ-011 у меня быстрее бегает! 😃 Спидометр показал что то около 70-ти, чуть меньше.
Да ещё и цанга раскрутилась правая… А я ключ под неё забыл, олень! Закончилось тем, что его крутануло на одном винте, ветер дунул и он перевернулся! Пришлось на лодочке грести! 😃 А так, можно было бы попробовать 2-х лопастные винты 36/1,9.
Выяснил один неприятный момент… - для карбона (с этой аппаратурой) надо обязательно выводить вторую антенну на брюхо!(плёночная антенна от пульта подошла бы хорошо) Или доводить мощность слабых приёмников до уровня пульта. С 10-25 метров команды проходят на перевёрнутую лодку, а дальше уже всё “сИгнал ласт” и вуаля!
в Зонде ? так для лодки длинною метр, это же мертвому припарка! в Зонде надо от 42 начинать ,если моторы стоят 36 серии, если 40 моторы, то 45 винты…
Маленький диаметр- свиристелка,нет упора.
Сергей, ты неправильно понял… В “Зонде мини” винты были 332/18, в “Мистике” 348/18, потом 48/19. В большой Зонде стоят 48/19.
немножко видео
Надо всё таки красить в светлый яркий цвет. Дальше 30-ти метров этот карбон нихрена не видно вообще!
Флотилия прям!😃
И любой тёмный тоже не видно.Кувыркается- очень большие расходы руля.
Флотилия прям!😃
Говно одно…
Зонды не хватает и ФТ-011… Пока они всех уделывают! 😃
Жёлтая, воще ублюдская лодка! Как жена её назвала лягушкой, так она и поехала! На пол газа едет норм, чуть даванешь, она из воды выпрыгивает и скачет что дура! 😃
Минька поедет. Винты ща поставил 36/1,9 двух лопастные. Цангу затянул! 😃 Должна пойти… Хотел сегодня поехать проверить, но ветер поднялся очень сильными порывами… Не вариант…
Да, есть такое. Уменьшил до 70%. Там ещё плюсануло то, что правый винт стал.
ну да, я уже заблудился в твоих лодках…😃
раз при поворотах резко скачет,надо не расходы уменьшать,а руль резать по длине,да и и скорость увеличится…
Олег, а действия какие либо предпринимал ? по центровке? траймаксы регулировал? руль пилил?
Не, ничего не делал пока, это же типа ЭКО. Винт поменял на “экошный”, но надо проверять. Был от Фейлюня-009 35й. Центровка вроде хорошая, но хз, посмотрим в следующий раз. Мне кажется, переизбыток мощности получился! 😃
Да руль там действительно сильнова то выворачивался… То что уменьшил расход, в самый раз! Не сильно поможет, тогда пилить буду… Отрезать всегда успею, ток обратно не пришьёшь! Он и так короткий.
Есть нюансы- можно так отпилить,что вообще стабильность потеряет.Нужно выпилить руль из куска стеклотекстолита и его уже подгонять-пилить точить,после этого уже можно изготовить или приобрести нужный металлический-все хоббисты ставят то,что можно купить или идёт в комплекте и это не всегда оптимальный вариант.Таким образом можно подобрать оптимальный размер и геометрию- пилить можно прямо на озере.
Он и так короткий.
Для уменьшения эффективности и сохранения стабильности по ширине пилить нужно.Очень важен угол между входящей кромкой и водной поверхностью в глисссирующем режиме-можно или прижать или оторвать лодку.
я руль пилю понемногу,мм по 5 сначала, смотрю как в повороты входит на полном газу,если на скорости стало нормально, на малом газу тем более будет нормально, корма же в воду ниже опускается…только один руль был маленький,но он был и узкий,шел для лодок 60-65см ,а стоял на 93см, на малом газу тяжеловато рулился при швартовке, но на скорости был достаточен
Такс, руль сегодня всё таки отпилил! Немного, 1 см пока. Посмотрел так сбоку и решил пилить! Больше трогать не буду пока. Если что, выпилю из текстолита и буду его драконить.
Немного приподнял валы и поменял местами. Теперь левый против часовой, правый по часовой крутят… Переделал цанги, в одну впендюрил магнит. Как почту откроют (закрыта до 1го апреля включительно), получу магнитный датчик и поставлю взамен оптического.
Наверное всё таки такая установка валов более правильная и по причине устойчивости, при кренах. Если правый борт задирается, то левый винт чуть глубже опускается и за счёт крутящего выравнивает лодку… Ну как то так…
