Kyosho JetStream
SGordon
Здравствуйте!
Думаю что моя раритетная лодочка вряд ли соответствует термину Скоростная, но надеюсь что с вашей помощью все поправимо.
Видео прилагаю.
МОтор штатный - коллекторник ST360
регулятор китай, вместо штатных резисторов
винт штатный 42D1,4 кажется
аккумуляторы китай 3300 субц 6 штук.
Вопросики :
Можно ли добиться чего-то существенного изменением заглубления винта?
Двигатель без водяного охлаждения греется. ПОнятно что охлаждение стоит добавить,
но стоит ли возится с этим мотором? Может установить другой или даже два?
чего можно добиться добавив еще банку акккумуляторов и охладив мотор?
Мотораму переставлять не охота…
Аккумуляторы довольно сильно греются. обязательно ли их менять на большую емкость?
А может оставить все как есть и пересесть на MOGLI? 😉) Боюсь, что на имееющемся пруду я с ним не урулю, кого-нибуть протараню. На этот случай есть речка конечно.
SGordon
что есть ссылка? ПРиложенный файл? написано что скачиваний 47 … Я пытаюсь сейчас проверить и скачать себе. Если не получится то днем загружу еще раз или действительно дам ссылку на меньший файл. ( ограничения халявного хостинга).
anmdoz
да ссылка это файл…из 47 я 8 раз пытался скачать …и ничего пусто. 3 минуты назад файл вроде скачивается…нормально…наверное сайт опть глючит.
SGordon
Попробую перезалить, пожалуйста отпишите если у кого нибудь скачается нормально
Aleks
SGordon:
Скачивается нормально.
Илюха
SGordon:
Вопросики :
постараюсь по делу …а если что то поправят
штатный моторчик конечно лучше поменять на 550 витков на 20 ну или еще меньше …
после такой замены аккумам будет еще больше доставаться и они скорее всего сильно долго не протянут так
ну и "китайский " регулятор нужно смотреть на какой ток расчитан
охлаждение лучше сделать и на морог и на рег (если греться будит )
добавить одну банку можно , будет мощности побольше ну и чем холоднее будит мотор тем легче ему работать )))))
Илья.
SGordon
Спасибо за ответы!
Про моторчики если можно ткнуть носом поконкретнее в модель типа Feigao c циферками.
Видел что на такой же корпус ставят два мотора без охлаждения, какой подход правильнее?
Регулятор вроде на 80 ампер в пике хотя китайцам верить не стоит.
Про охлаждение, никто не поделится фоткой как на киошах цепляется родной забор воды, а то
там только одно ушко на руле как на него закрепится я не знаю.
Так то отверстия в корпусе штатно намечены так что куда прокладывать трубки вроде-бы понятно.
Ну и про банки - я правильно понял , что добавление банки приведет к повышению напряжения на моторе и падению
тока, поэтому мотор станет холоднее?
Илюха:
Илья.
FSR-V
SGordon:
Спасибо за ответы!
но если водорослю поймаете на руль будет …
нет,мотор будет холоднее из-за охлаждения и работать будет ему легче,а ток на акамуляторе будет такойже,а не меньше
(вы же банку поставили последовательно?)
можно поставить такой забор micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=98_… намного надежнее чем в руле
или в руле есть отверстие сверху куда вворачивается штуцер, но если водорослю поймаете на руль будет 😦
vvv=
Ток тоже возрастет.
SGordon
FSR-V:
К сожалению счас нечем сделать фотки руля попробую на словах - в руле есть горизонтальная планочка с отверстием диаметром 3 мм ( отверстие вертикально)
Нужна конструкция Water Pick-up по типу как на фотке только крепление и трубка водозабора сосны. Фотка понравилась,
такую штуку приятно прикрутить и легко сделать, но тут оси крепления и трубка перпендикулярны.
Про добавление банки в аккумулятор понятно, стоит подождать.
А вот два матора вместо одного это как, перспективно?
FSR-V
SGordon:
нет
Sgordon1
Ок, остановимся на одном моторе… Насколько меньше 20 витков надо взять моторчик? Просто не охота выкидывать штатную мотораму и шестерни. Есть желание просто заменить мотор , шестеренки там вроде бы 2 к одному. Какую фейгашку присоветуете. Как сориентироватся по виткам мотора?
FSR-V
Sgordon1:
Мотор - Feigao 540XL 10T
Sgordon1
При попытке прикрутить водяное охлаждение к мотору столкнулся с проблемой, расстояние от мотора до дейвуда миллиметра 2 ( они парралельны) , не больше … Т.е. трубки не проходят. Как народ решал такие проблемки?
ZigZag_ZZ
Писал и выкладывал фото, паяный стакан и нет проблем, не 2 , а 4 мм
