пожарный катер - кто же ты?
Первые пробы пера по отливки недостающих элементов с оригинала.
Ухты! Отлично получилось! Рассказывай, какова технология изготовление сего?
Спасибо!
На самом деле, пока детали далеки от совершенства, и имеют ряд изъян.
Технология в теории проста. Двухкомпонентный силикон+эпоксидная смола. На практики очень тяжело получить миниатюрное изделие. Прежде чем совладал с силиконом ушло около 15 пробных замесов. То начинает на глазах застывать, то не твердеет несколько суток. Так же, Чтоб эпоксидка затекла в мельчайшие детали якоря и не оставила пузырьков нужно очень постараться.
Стимулом к подобному делу послужило то, что ко мне попался новый комплект пожарника но без некоторых пресформ (всех черных и серебристых деталей). Постепенно планирую скопировать все недостающие элементы.
А сам формы из чего сделаны?
P.S. Судя по фоткам, у тебя комплект пожарника еще советских времен… )) Позже палубу перестали делать из серебристого пластика.
Формы, как раз из силикона.
Серебристую палубу я видел, но данная, просто светло серый пластик.
Наконец-то дошли руки до “Адмирала”, решил по мере сил и возможностей выкладывать процесс постройки, но не сюда ибо тут все-же обсуждается именно пожарник, а сюда
Подводное крыло это конечно замечательно. Но его надо считать, иначе может фигня получиться.
Не обязательно . В свое время просто на глазок прикинул размеры и получилось. Дельфин уверенно выходил на крылья но как только винт оголялся , срывался с режима. На “битой” волне в бассейне это не очень видно. Изначально он не планировался быть крылатым , поэтому винт не был достаточно заглублен. Переделывать дейдвуд не стал. Удовлетворился этим результатом .И это с 7-ю никель-кадмиевыми акк.
video.yandex.ru//users/vvv0452/view/1/
У вас, вроде с этой моделью было более интересное видео…?
Сначала поставил только переднее крыло. Модель задрала нос и скорость уменьшилась до удручающей малой. Потом решил добавить кормовое , просто для пробы , так как знал что винту это не понравится . Что бы не переделывать всю винто-рулевую группу , кормовое крыло разместил за транцем.
Не обязательно
Не обязательно получится, но вполне себе может получиться, особенно если судно побольше дельфина будет. У меня резиномоторное полено ходило на слегка изогнутой потолочной плитке, но это был режим далёкий от оптимального. Поэтому нормальное крыло на серьёзную модель нужно считать или очень-очень долго испытывать.
я думаю с остатками от Адмирала помудрить крылья и бк помощьней
Удалось отлить из одного замеса, комплект бочонков и вставок под брандспойты. Получилось в общем не плохо.
В процессе крепления скорлупок к красным боковинам, заметил что плотному прилеганию мешают технологические выступы, в следствии чего катушки у всех пожарников получаются с небольшими зазорами с боков. В общем подточил где надо и все легло без зазоров.
Так, это, не проще ли, и не натуральнее ли сделать рукава на катушках из ткани?
Возможно в чем то проще. Но вижу определенную ценность в том, чтоб собрать катер, максимально приближенным к оригиналу.
Проще не технологически, по отношению “затраты/копийность”. Литьё оно вызывает уважение. Но вот тканевые как раз на оригинал были бы похожи.
Всем привет! У меня большая просьба, нужны макеты якоря Матросова с этих пожарников типа Дельфин,ну очень надо,можно штук десять.Готов поменяться,купить и т.д.
Самому делать времени нет.Масштаб примрно1/35
Николаич, вот закажи тут www.imhobby.ru/show_cat.php?grid=1007&catid=8008
или тут www.modelsworld.ru/shop/index.php?categoryID=243&o…
Привет БОЛЬШОЙ человек. Володя,вся проблема в том ,что мне нужен якорь матросова литой,а там Данфорта
Китайсы не знают про наши якоря 😃 так что придётся ручками пилить. Помнится я из оргстекла сам делал, и ничо! 😃
Вчера получилось отлить новый якорь.
Алексей,проси,что хочешь,а 10 якорей отдай… Krebs54@mail.ru
Саша, ПРИВЕТ!!!
Колись, что за суперсерию кораблей заложил!??
