пожарный катер - кто же ты?
Генерал_Дрозд
Bolshoy:
представляю реакцию парохода, когда оба руля наружу или внутрь 😃 Ручной тормоз такой 😃)))))))
Думал над этим, но не реализовать на моем пульте. В ролике сервомашинки включены в разные каналы, поэтому демонстрационно можно всякое, но по проекту лишних каналов не будет.
Тёмка
По внешнему виду и маскировке регулятора мне кажется что это автомобильные регуляторы ИМХО.
В аппаратуре не предполагается лишних каналов, она тоже автомобильная?
Генерал_Дрозд
Может и автомобильные, я совершенно без понятия, водяного охлаждения там нету.
Аппаратура на 6 каналов, с хоббикинга “вертолетная”. Но удобное дифференциальное управление рулями на ней не получить, так что спаял из подручных деталей Y-кабель на сервомашинки…
erk191
В Вашей аппаратуре функция микширования каналов имеется? Почитайте внимательнее инструкцию к аппе.
QUOTE=Генерал Дрозд;2433655]Думал над этим, но не реализовать на моем пульте.
В чём смысл этого действия?
[QUOTE=Тёмка;2435944]По внешнему виду и маскировке регулятора мне кажется что это автомобильные регуляторы ИМХО.
Автомобильный регулятор имеет функцию тормоза, как правило.
Генерал_Дрозд
erk191:
Имеется, но реализована не очень хорошо. К тому же задача тормозить рулями не ставится.
Имеют ли они тормоза - не проверял. Но думаю, это не важно, потому что при отключенном регуляторе поток воды всё равно двигатель не провернет.
erk191
На моей ФУТАБЕ 6 достаточно широкий спектр микширования каналов. В частности, две сервы включенные в разные разъемы могут адекватно реагировать на один сигнал, например руля направления. Y-кабель не нужен. “Вертолетная” аппа достаточно продвинутая вещь. Незнаю чем Вы владеете и что прописано в мануале, поэтому не понятно:
Генерал_Дрозд:
Генерал_Дрозд
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
вот у меня что. там внутри в программе зашито всего 3 команды микширования, а верньеры к каналам привязываются именно ими, итого в остатке одна. у меня и каналы 1-2 (управление двигателями) смикшированы вешней микросхемкой.
vvv=
Две сервы на рули,микширование двигателей без необходимости выполнять упражнение “док”.
Все это напоминает поиск препятствий на ровном месте.
Генерал_Дрозд
Микширование двигателей как раз с целью достижения высокой маневренности на месте (упражнение “док” это видимо как раз оно) . Две сервы поставить оказалось проще чем одну к тому же они обе меньше весом, чем одна большая.
vvv=
Планируется участие в соревнованиях?
Генерал_Дрозд
vvv=:
Я не исключаю такой возможности, если где-то близко будет что-то проходить то приму.
erk191
Генерал_Дрозд:
Эта функция называется - раздрай. У себя реализовал таким образом: на рулевую серву повесил простенький механизм с четырьмя микрушками, которые срабатывают в крайних положениях качалки и меняют полярность на одном из двигателей.
Генерал_Дрозд
erk191:
Интересное решение, Мне такое даже в голову не приходило. Можно фотографии изделия?
Я сделал по самолётному: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… и на него два канала, с левого стика, таким образом общий РРД меняется непружинящим перемещением вверх-вниз а разница между двигателями - пружинящим вправо-влево.
erk191
Увы, фото нет. Тема была подсмотрена где-то на форуме, года 3-4 назад. Устройство не сложное, вся идея основана на микровключателях, у которых один контакт постоянно замкнут, второй при этом разомкнут. Главное разобраться с подключением питания. На пальцах не объясню. Поспрошайте ещё у танкистов, там тоже применяется раздрай двигателей.
22 days later
DELFI
Круто! Я тоже обзавелся навигационными огнями, прожекторами и проблесковыми маячками. В ближайшее время выложу в своей теме.
13 days later
Тёмка
это почти год назад было, да полный ход и сейчас ничего не изменилось, без регулятора
DELFI
Очень слабая скорость, для таких двигателей. Такой результат скорее всего из за тоннелей.
Тёмка
тяга огромна а скорость дак ведь не ставил задачу взлететь😁
P.S. размеры треугольника 30 на 30 на 30 метров
Генерал_Дрозд
Тёмка:
Ну, как я понимаю идеальный случай - это большая тяга на малых скоростях, высокая управляемость на минимальных и большая максимальная скорость. Но это сложно совместить в одном объекте.
DELFI
Катер не выходит нормально на глиссирование, ему не позволяют это делать тоннели и засасывают его заднюю часть в воду. Как следствие, приходится преодолевать большое сопротивление воды, высокий расход энергии, разогрев двигателей а толку ноль. С такой конструкцией он обречен быть баржей. Другое дело с заделанными тоннелями.
