Круизная яхта Queen конверсия из бензинки.
, без реверса,
— приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля1942 года
Готово)))
Слушай, а из чего сделана серая рама на фото?
пластина из оцинковки с рынка с дырками…
Готово)))
хватило на 3 мин хода…((( обмануть судьбу не получилось…
И что дымнуло?
мотор… ток не превышал 40А, и то кратковременнно
В общем пока черная полоса с “железом”… хвастаться нечем… скоро должна начаться белая.
Особенно если на штатное место вернется родной мотор высокооборотный но с меньшим диаметром винта. Неси 42, 40, 39… Чуйка есть, что мы еще узрим небо в алмазах
Посудиной ( темой ) не ошибся?)))
P.s. вернул большой мотор, поджал расходами аппы в рамках нормальной работы… Получилось 65% расхода… Завтра куданить на водоем наведаемся 😃
не ошибся… я те про твой мотор пишу здесь… и про игры с диаметрами винтов. что там, что сям, тема эта актуальна пока что… КУДАНИТЬ - ацццтааавить… Либо туда - либо сюда…
з.ы. А ещё можно здеся rcopen.com/forum/f72/topic247936/3201 найти желающих присовокупиться к нашим мероприятиям…
Не в коем случае не реклама, просто понравился ролик, да и музычка ничего.
Развлекаемся лампочками
Язычники мы все ещё!!!
Прошил аппаратуру, сложностей не возникло,пока идет работа над лодкой думаю разберусь с возможностями оной.
Я пока уткнулся в вопрос микшеров подрульки… И ни с места ((((
Сегодня опробовал новый регуль. Я снова с реверсом)))
А что не так с подруливающим? Что охота получить?
Хочется полный микс регуля подрульки с рулём, но только в диапазоне газа -10% / +10% … Вне этого диапазона - отключение микса.
Релюшками и свитчами могу реализовать… Но хочется миксами, раз аппу анонсировали как уникально умную 😃
Проще сделать отключаемый-подключаемый, я думаю. Даже на очень умной аппаратуре стоит ставить соразмерные возможностям задачи. То что ты хочешь, я вижу в виде if then else, а таког алгоритма я пока не встречал.
Я бы предложил сделать три позиции - выключен, включен с положительным коэффициентом (разворот), и с отрицательным (некое подобие “дрифта”). Числовое значение коэффициента подбирать на ходу, увы.
Теоритически исходя из возможностей аппаратуры с прошивкой, использовать подрульку можно, применив схему компоратора, использовав при этом 3 канала.
компоратора
Поясните пожалуйста, как это выглядит.
Вообще прошитую аппаратуру FS юзали ?
3 канала мне жалко под это… реализуем подручными средствами.
Цель: интуитивно понятное простое управление, без доп действий (переключение каналов и т.д) … в дрейфе подрулька активна параллельно канала руля, на ходу отключается.
Я не представляю, как можно аппаратуру пустить юзом. Это, как мне казалось, прерогатива колёсного транспорта.
Тоже вариант, с точки зрения простоты управления оно даже и выгоднее. Менять знак коэффициента стоит только в случае, если необходимо, скажем, двигаться медленно бортом к ветру, а это уже не покатушки, а вход в док, или, там, фигурный маршрут.
Решение найдено, принят более простой алгоритм, собрано в тестовом режиме… работоспособно)) Плата электроники от сервы, конденсатор, малагабаритное реле, диод.
Алгоритм: На заднем ходу подрулька работает полностью, благо регуль дает всего 30% мощности, и руль почти бесполезен, и отключается при газе вперед больше 10%.
