r/c подлодки
знать бы че за двиг и че за проп…
Что за моторчик не понятно, но проп был продемонстрирован, все цифирки отчетливо видно на упаковке “Pro Boat” модель PRB0152 1.9" х 3.0" это D48 х P1.6 мягко говоря
Олег, что я заметил у демонстрирущего не верные циферки на выходе получаются так как он не учитывал разность длины плеча воздействия и плеча у весов почти 1:2, они у него разные и соответственно цифры у него получаются преувеличенными хм… увлекся он…не заметил очевидные законы физики.
На основании видео можно судить только о соотношении КПД в % но никак не о реальных статических тестах.
'Ну вот пропелер это т
А вот типа этого насос
Правда тот кадр экспериментировал с тремя типами по производительности 500,800 и 1000 галон в час
Тоже считаю, что бобина лучше на самом носителе, но это уже промышленные масштабы…
Похоже не поняли.
Доковая станция - своего рода лифт(ящик с ROV), в котором спускается аппарат на рабочую глубину. На этом же лифте находится и катушка с кабелем, непосредственно связанным с аппаратом.
Во первых аппарату не надо расходовать энергию на погружение/всплытие.
Во вторых с поверхности до рабочей глубины можно подавать энергию и передавать сигналы по достаточно толстому и тяжелому кабелю, при этом потери будут значительно ниже, но это не будет влиять на характеристики аппарата.
В третьих сокращается потребная длина кабеля, прикрепленного к аппарату, соответственно снижаются потери в нем и его цена.
'Ну вот пропелер этот
Приветствую Авта джан, 100 лет 100 зим:) Пасиб брат!
мда. оригинально и главное радиус работы аппы на раб глубине сохраняется…
признаюсь, и я по началу не понял вас Эдуард.
Эдуард,вы случайно не знаете какое макс напряжение питания допускается по СНИП?переменка разрешена?
Я так думаю он плечи специально сделал пропорциональными, чтоб видеть на весах цифры не в Kg, а сразу в Lb те в 2.15 раз увеличенными, типа такой хитрый, механический калькулятор ))
Если док станция не на дне, то болтанка сверху может испортить все плюсы… Да и держать сколько угодно лёгкий и малый прямой подвес на некой глубине потребует значительно утяжеления верхнего крепления и большой нагрузки на трос подвеса
Правила Устройства Электроустановок - ПУЭ версия 7 пока последняя, именно тут и собрано все, что касается безопасности при работе с электричеством и организацией этой работы.
Очень полезно не залезая в толстенную книгу ПУЭ глянуть на эту же тему - transform.ru/sst/$books/b000006.htm начиная с п.1.3 идут ответы на все поставленные и еще не поставленные вопросы и по токам и напряжениям и частотам ))
в частности п.1.5 "
- Территории размещения наружных электроустановок (на открытом воздухе, под навесом, за сетчатыми ограждениями) - приравниваются к особо опасным помещениям;
- В ряде нормативных документов выделяются в отдельную группу работы в особо неблагоприятных условиях (в сосудах, аппаратах, котлах и др. металлических ёмкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода оператора). Опасность электропоражения, а значит, и требования безопасности в этих условиях выше, чем в особо опасных помещениях.
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных они(светильники, инструмент) должны питаться от напряжения не более 50 В, в особо неблагоприятных условиях - не более 12В. Подробно эти вопросы рассмотрены в ПУЭ(пп.1.1.8-1.1.13"
интерсные данные по поводу низкого напряжения и получения большего КПД и КПД ниже при увеличении напруги питалова
Так это же очевидно, чем ниже питалово, тем меньше обороты мотора. Тем больше КПД винта при швартовых, но какое это имеет отношение к оптимальному КПД на заданной скорости, ведь винт это однорежимное устройство. Чем меньше скорость тем меньше нужны обороты и больше диаметр винта, это азбука. Оптимальное шаговое отношение винтов H/D 1,3-2,0? ну хотя бы 0,8-1,0, для сохранения упора на совсем малой скорости или старте.
Большое спасибо Олег! Че то с моей логикой, не думал что для воды все то же самое так как в конце концов как говориться - за кадром сам человек!
Пока думаю как поднять частоту водного питалова до и за 50Кгц мдя…
Вспомнился анекдот:
Учитель - те кто будет учиться на 5- 4 попадут в рай, а те кто на 3 и 2 - в Ад!
Голос с задней парты - А живым закончить школу шансы есть?
перефраз бы сделал бы вот такой - пока док станция не на дне, то болтанка сверху может испортить все плюсы…В принципе поэтому и затрудняются все спас работы когда на верху штормит и нет спец спасательных полномасштабных автономных батискафов.
Но, для больших глубин - др. тех решений наверное таки нет кроме таких если надо работать долго.
по моему мы очень хорошо думаем о нем:) у него весы уже были в фунтах:)Англичанин ведь:) задал ему там вопросец о плечах, посмотрим ответит ли…не ответит - значитцо - промахнулся!
по моему мы очень хорошо думаем о нем у него весы уже были в фунтахАнгличанин ведь
Почему англичанин? а мне там увидилась вполне китайская личность, и весы ровно такие же из китая за 7 долларов )) там на 6:35…6:39 часть “мордылица” экспериментатора вполне так, отчетливо сверкнула. Лично у меня не возникло сомнений в том, что фунты для него на столько же родные единицы измерения как для меня. И вообще очень думается что “голос за кадром” положен отдельной дорожкой. 😉
Почему англичанин?
Не китаец и не англичанин. Американец и фунт его родная единица.
Не спрашивайте как я догадался хотя мне было очень просто!
Кроме американского типа электророзеток на верстаке, ни что меня не наталкивает на мысли про место съемок, но что действие происходит в каком то сарае я вижу ))
Предлогаю отвлечься для обсуждения ближе к теме фотография подлодки “Трайдент” очень живописно смотрится многолопастный гребной винт относительно размеров самой лодки, правда видно только заднюю часть. Пожалуй с такого размера движетелем не понятно почему сама лодка не кувыкается в движении, но двигаться такое должно весьма упорно и шустро даже с относительно не большими оборотами…
А его английский для вас не указ 😃
Я уже упоминал что “голос за кадром” не принадлежит тому что работает руками. тк китайского вида гражданин явно помалкивает во время манипуляций руками, озвучка была отдельной это точно.
в трубе его регистрация такая… братцы ушли от темы:)
он не ответил мне значит вывод - промахнулся:)
Послушал его 20-25 видео, голос такой какой в показанном видео… бывает и такие похожие голоса как будто Мерлин из ПК:) ну “нация” такая блондинистая:))
В принципе это никто и зовут его никак, не спорьте у него проблема с физикой спинным мозгом чувствую блондинка:)
47°44’34.59"С 122°43’49.89"З
второй - 47°44’32.74"С 122°43’58.56"З
всех показывать не стану:)
Здесь интереснее 4 “лодочки” с самолями:) имеют такую ценность - всем мешать!
47°33’8.74"С 122°39’16.77"З
а это Китай, не знаю слышали про такую сотню штук или нет но они действительно есть там.
34°22’29.93"С 108°41’53.01"В
а это Китай,
с китаем как то не понял, что там… зона закрытая? или шахта не ясно
в отечестве тоже есть кучи артефактов 60° 5’18.00"N 30°43’40.32"E
мда не думал что такой “чветочек” на 254м может раскрыться не на шутку:) однако всего 160км до границы…
Моя любимая речь:)Старая при старая, но всем понятная.Интересно все ли сертифицированные водолазы ее знают?Не забыли?Она есть в экзаменах? Я думал как общаться под водой с ними, по-моему нашел.фары то будут у аппарата…через Ipad такое передать как 2 пальца согнуть.
пирамиды и есть там крупнее гиз совершенно ушли в сторону но спасибо за цветок
Без знаков препинания понимается с трудом 😉
Я кажется знаю почему люди отказались от морзянки по жизни - очень сложно со шрифтами куролесить )) продолжение ответа в личке.
Утро началось с подарка:) Мне было не по душе как то исполнять корпус из пластика на 100м несмотря на то что это возможно, но так как я выражал некоторое беспокойство друзьям и просил настоятельно сделать испытательный баллон из под жижгаза для всего создаваемого оборудования соответственно, а лень и тут двигатель прогресса, вот они мне сегодня выложили на гора данный баллон из под сока, старый совковый, дюраль. Сегодня буду резать для понимания толщины стенок, но заранее могу сказать - такой у меня стоит в ресиверах из под самодельного компрессора от холодильника и держит спокойненько 16 Бар…
Полезная длина прямой части трубы 20см, таких мне надо будет 2 шт, сварим и удлиним еще одним, не вопрос.Как то так…
Кадру не верьте, тут прямая труба… оптический параллакс из за угла съемки:)
Вопрос - как защитить, какой краской дюралевый корпус от соленой воды без особых затрат?Может намотать в 2-3 слоя стеклом и эпоксидкой?
Прямо таки напрашивается ему в зад установить гидроджет с рулями:) но не буду , затянется проект…
Олег это все вы со своим Трайдентом и его винтами меня вот сбиваете с пути истинного:)))))))))))))
Ну а что, многолопастники, с приличным размером и не огромными оборотами, для подводного аппарата весьма не плохи должны быть. Месить грязь и поднимать песок не будут, а скорость в пределах желаемой всегда обеспечат и вместе с тем упор гарантированно велик.
Может я не прав, но давление внутри и снаружи нельзя сравнивать в данном случае, если только у вас не будет противодавления внутри. Но кажется вы об этом упоминали… Значит всё ок.
p/s/ а так есть же баллоны огнетушителей, закиси азота и прочие… т.е. есть из чего выбрать… Вам же вроде вес наоборот нужно набирать, чтобы получить нейтральную плавучесть, а дюраль ещё и варить сложнее… ИМХО
всегда можно добавить груза или налить воду в полости, зачем таскать лишний вес на себе?
Вообще логично, то что нельзя порвать изнутри, можно сплющить снаружи и наоборот то что не сплющить можно разорвать изнутри, все зависит от жесткости материала и его прочности на разрыв. по идее любой плохо сгибаемый материал должен хорошо держать давление снаружи-пластики, карбон и тп, а прочный на разрыв, наоборот изнутри типа тонкая стальная бутыль ) например баллончики с углекислотой для пневматических ружей и для сифонов имеют стенки примерно 0.5-0.8 мм, а давление сжиженной углекислоты более 60 атм, правда радиус там не велик…
Получилась вот такая труба - H -186mm ,Ф120мм внешний , толщина стенки 3.3мм, бесшовная, вес 580гр пока.объем 1832см^3
Подготовил к фланцу поверхность, убрал Ф1мм , выровнял. То же самое будет на другом торце под фланец так как проанализирвал возможности наших сварщиков, они никогда не будут его варить на стапелях или на линзе…Варить не сложно, а вот точно сварить ИМХО, согласен…
Насчет давления - так как орг стекло при толщине 3,6мм (полусфера - тест) держало 10 Бар, то такая труба будет спокойно держать те же
10Бар.К тому же планирую продувать и накачивать туда CO2 и иметь в камере около 4-5 Бар, что облегчит задачу и цель.
Буду пробовать уложиться в данный масштаб Гнома, по крайней мере все похоже и очень близко
Очень интересный винт на 50 сек, не практичный, но интересный
И это интересная зверюшка, заряжает батарейки когда кренится вперед назад магнитами и катушками в процессе всплытия и погружения, т.е. если будет ходить программно “синусом” то заряд обеспечен…интересная идейка…
