r/c подлодки
Приобрел Ревеловскую семерку,решаю вопрос с баластной системой пока зделал сухой корпус по немецкой технологии т.е отдельный отсек с крышкой на шпильках м3, не могу догнать как расположить б.ц, можно ли использовать в ее роли камеру от танометра, ПОМОГИТЕ)))
Выкладывай фото,“на пальцах” никак не поможешь…Тонометр наручный или советский с грушей?
Сам строю GATO 1\72 от Ревелл. Интересно как ты реализовал доступ к кишкам? Я резал по ватерлинии,верх снимается почти полностью.На фото промежуточные стадии,сейчас лодка в другом состоянии.В данный момент строительство приостановил до зимы,т.к. катаю гидру скоростную и летаю на пилотажке.А зимой темными скучными вечерами буду строить дальше=)
жаль, тема ‘Для чего мы строим. . .’ закрыта. У меня - всё наоборот. Борьба с пираЦкими тральщиками вызвала необходимость ‘установки минных защитников’,а на глубинах более 4м это потребовало водолазного колокола.ну и потом детвора потребовала постройки уже моделей(динамического погружения)
Всем привет! Не был на форуме пару лет, по разным причинам.поглядываю на то, что тогда успел и думаю, может рискнуть продолжить😒?
Думаю теперь, не большевата ли моя балластная цистерна, может будет достаточно и половины? Не могу все скомпоновать внутри с таким объемом шприца. Вроде обьем цистерны должен быть не меньше всего, что над ватерлинией, а это совсем немного стеклоткани всего, ну и выдвижные…
Если очень очень попросить администрацию, могут и вновь открыть, “подводная” тема начинает развиваться, вот и отдельный раздел форума уже создан, все зависит от народной активности. Но, к сожалению, не так много народу заглядывает сюда, а еще меньше, тех кто действительно строит.
Как считать объем балластной цистерны я уже не однократно писал.
Соберите лодку с WTC. Погрузите в воду. Уложите на дно балласт, так, чтобы лодка седа под ВЛ. Потом добавляйте балласт, пока лодка не погрузится полностью. Масса добавленного балласта (1кг+10%=1Л БЦ) и будет необходимы объем ваше БЦ.
Основной объем, который нужно погрузить, дает часть WTC над водой, а не корпус.
А как заранее размер сухого корпуса расчитать?Сделаю маленьким, цистерну будет грамотно не разместить(чтобы все было уравновешано, да и вообще, если влезет), сделаю большим, придется много грузить твердого балласта…
Использовать 3D программы, Инвентор, Солид. Там можно все компактно разместить и чертежи деталей сделать и массу детали расчитать, и площадь, и объем. А если таких инструментов нет, тогда по старинке, на “глазок”. 😃
Делай как получается, если не хватит объема БЦ, то будешь грузишь лодку ниже ВЛ, пока БЦ не сможет полностью погрузить лодку.
Попробуйте, только эти насосы не держат давление, через них будет уходить назад вода.
Так я же написал ро клапан…
Однако, плунжерный насос, самый надежный вариант палусяиса…
где взять электроклапан чтобы вода через насос не уходила…
Попытаться можно форсунку автомобильную по использовать, прогуляться нужно туда где их меняют, наверняка среди заменяемых могут оказаться годные для нашей задачи?
Странно, а гдеж немцы берут тогда эти клапана? Чую, похоже придется для лодки заказывать с ебэя детали
заказывают, где нибудь на Кировском заводе, в Китае )
А может использовать вот этот насосик,
Для таких целей лучше поискать головку от лабораторного перистальтического насоса
Как примеры: 1, 2
Или сделать по аналогии самому.
Наиболее простые фрикционного типа
В них вал двигателя просто вставляется между роликов.
Получается фрикционный аналог планетарного редуктора
пожалуй, при наличии готового перистальтического насоса, уже не нужно было бы что то другое выдумывать. не большая проблема только с их производительностью. и кстати непонятно, позволяет ли конструктив конкретного изделия работать в реверсе? У нас был в дозаторе такой что в обратную сторону его нельзя было включать…
Поройтесь здесь www.knf.com/ru/produkcija/laboratornye-nasosy/ или у фирмы festo
Определяется моделью головки.
Зависит от диаметра корпуса, внутр.диаметра трубки, кол-ва роликов и скорости вращения ротора. Материал трубки накладывает ограничения на скорость прокатки роликов и допустимое давление.
Когда искал по ним информацию, видел до 4,3л/мин.
Для моделей вполне хватает до 2л/мин.
Если требуется объем более 2л, лучше его разбивать на несколько емкостей, иначе могут быть проблемы с равномерностью заполнения и балнсировкой.
Соответственно и насосов несколько.
Полезно разобраться с самими трубками
Есть разные. Как правило производитель предупреждает о нереверсируемых моделях. Во всяком случае эти реверсируемые.
Нацеливаясь на использование насосов, кроме производительности, необходимо обращать на параметр давления, которое создает насос.
Закачивая воду в БЦ, вы будите создавать внутри избыточное давление. С увеличением уровня заполнения БЦ, такое давление будет только наростать.
В курсе. Но это уже, при условии допущения давления для трубки, проблема двигателя с редуктором. Главное, чтобы их хватило провернуть ротор.
(обратите внимание,я предлагал использовать только головки, а не готовые насосы. привод лучше делать свой)
На практике подобные насосы обеспечивают давление, соответствующее > 14м водяного столба.
Во всяком случае у нас в герметичном корпусе из 15л, заполняются водой 4л без проблемы. При этом оставшееся пространство тоже достаточно плотно заполнено всякой фигней. А избыточное давление в корпусе облегчает “продувку” балластных емкостей, при необходимости.
Все правильно, я просто хотел предупредить и обратить внимание на это, чтобы при покупке случайно на грабли не наступили.
Начал по тихонечку печатать детали батискафа и это микро аварийная помпа капсулы для откачки водицы если будет что либо подтекать на электронику.Получу сигнал об утечке и начну процедуру подъема аппарата. Нужна пауза хоть какая, лишьбы не залило пока подниму аппарат, как то так. Оно будет закачивать в резервуар через клапан посмотрим как все это будет похать.
Насчет дороговизны печати - я преодалел рубеж и уже сам произвожу филамент для принтрера из Иранского литейного АБС. Стоимость 1кг гранул сырца 5$ .Оболденное качество сварки слоев, оболденные данные у полимера , китай со своим 40$ филаментом отдыхает.
Вот первач 😃
Ох долго я шел к цели, но за то сейчас полная свобода в дествиях и идеях, белый верх черный низ в буквальном смысле слова. Вся виртуалка 3д чертежей выливается на стол реально.
Вставлю свои 5 копеек. Мое глубокое убеждение, использовать центробежные насосы в батискафах плохая идея. Они не смогу развить достаточное давление, чтобы продавить давление забортной воды на глубине. и без наличия клапана будут служить источником течи.
Все верно:) я писал с клапаном и с отдельным резервным баком куда будет откачиваться вода пока поднимется аппарат. Воду на ружу на глубине выкачивать центрабежкой не выйдет, даже не расчитывал такое делать 😃
+У меня проблема с весом аппарата, он ж из пластика надо же как то его загрузить 😃)Понятно что резервный бак будет компенсировать насосное хозяйство, но там будет куча всего остального что создасть вес и данный бачок не сможет повлиять, прибавить плавучесть…
Одним словом моделирую считаю, черчу… посмотри че выйдет на выхлопе 😃 Надею не промахнусь так как надежда умирает последней:)
Очень хочу понять и увидеть конструкцию в чертежах настоящей гидро пушки-движка для надводных посудин. Где нить такое можно скачать?
Ресурсов в сети много, пример:
katera1.narod.ru/index.html
fotki.yandex.ru/users/siberiajets/view/471259/?pag…
Но, Роберт, эта штука не будет работать эффективно на подводном аппарате…
