ATR 42-500
Хорошо получается Сергей! О морде поговорим, тут определяющие точки связаны с остеклением, а оно начинается с верхней гор. плоскости и точек на ней определяющих ребра (стыки) стеклопанелей. По виду “сверху” находиш точки и направления (контроль, по виду “спереди”). Нижние точки, соответственно по видам спереди и сбоку. Эти точки и определяют деформацию прилегающего конуса, который плавно переходит в “определенное” сечение.
Относительно “скулы”. Мне кажется, впереди она немного ушла вверх. Линия скулы сбоку, мнимо должна от цилиндрич. зоны плавно идти к вершине носа, а заканчиваться должна на стыке второй и третей конических секций (еще перепроверить по фото!). Сама “линия скулы” радиальная с коническим законом распределения от макс. до “0”.
А, ну я так и строил - те две кривые что определяют линию остекления и рисовались по контрольным точкам окон кабины, просто сами окна я решил на этой 3д модели не детализировать, чтобы построения не усложнять.
А можно немного доступнее? Так как если я и знал когда-то про конический закон распределения, то уже успешно забыл 😃
На сайте “ATR 42-500” есть фото где носовая часть со скулой просматриваются очень рельефно. Коническая поверхность или кривизна, в данном случае формирует рельеф (поверхность) скулы. Цил. часть фюзеляжа образована тремя РАДИУСАМИ: “верха с боками”, “низа” и “скулы”. Ты с ними определился. Теперь, переходя к носу и к хвосту, большие дуги преобразуются в соответствии с проекциями самолета, а дужка “скулы” от величины в макс. (цил.) сечениях плавно уменьшается до “0”. Т.е. в любом сечении носа или хвоста радиус дужки скулы определяется как радиус КОНУСА, на соответствующем удалении от основания, имеющего высоту равную длине скулы и радиус основания равный нач. радиусу дужки.
Апдейт. Продлил скулу чуть дальше на нос. Так вроде больше похоже:
Заметил раздвоение линии скулы, этого не должно быть.
Чуть подшаманил, так вроде как лучше:
Сергей! Посмотрел на сильном мониторе, по кратинке впечатление, что радиус скулы ко ВТОРОМУ сечению “приходит” с увеличением. Фото превосходное, на нем по световому рефлексу можно увидеть, что радиус скулы сзади самолета-вперед стал уменьшаться и под передней точкой остекления кабины, т.е. на втором сечении ОБНУДИЛСЯ. Это значит на этом сечении плавная яйцеобразная фигура. Точную форму можно определить по фото или чертежу вида спереди, даже по очертанию носового “колпака”.
Носовой колпак я не менял, он остался с сечением как на этой картинке:
rcopen.com/files/5408d3ca9970730077a0cb8b
Отлично! Вот твой вид спереди с линией скулы (белая) и зоной скругления скулы (красные)
делал увеличение радиуса скулы к носу, когда надо было делать уменьшение.
Вроде, объяснял последовательно, перечитай? Все хорошо, что хорошо кончается. У тебя хорошо получается, больше изучай фотографии. Остались гондола, зализы, остекление, гондола шасси. Всюду есть маленькие хитрости. Если будут подходящие фотки, можно угодить самому требовательному судье или эксперту.
Зализы, обтекатели шасси уже готовы - выше уже были на фото: rcopen.com/files/5408f0c29970730077a0dd23 , с тех пор я их еще немного подправил.
Скругления на зализах, остекление на этой 3д модели не буду делать, как минимум сейчас - это будет избыточная информация для построения каркаса модели.
Мотогондолу рисую прямо сейчас 😃
Ну, это не про этот случай. Повторюсь, у меня в планах не копия, и даже не полукопия.
Нужно стремиться к копии, а не полукопия сама получится
Ну я так и стемлюсь 😃 Просто знаю, что получается. А тут еще технология новая, подводные камни полезут…
Ну и, к примеру, у меня тут планируются проволочные стойки шасси с навитыми на них пружинами 😃 Их правда на таком прототипе не особо и видно, особенно если створки шасси приклеить.
Провожу эксперименты с материалом: клею полоски обшивки на абстрактные шпангоуты.
Вопрос: то что 1мм бальза (на ощупь средней плотности) при шаге шпангоутов 110мм продавливается пальцем (после убирания пальца возвращается на место) - это нормально, или надо материал плотнее брать?
В модель я буду закладывать шаг шпангоутов 80мм, как рекомендовал Константин.
Еще вопрос - при стыковке панелей обшивки по шпангоуту/нервюре на последние надо клеить какие-то накладки, или стыковать прямо по шпангоуту, просто точно подбирая длину панелей?
А как ты давиш? Точнее что тебя в этом смущает?
Делай 1 панель с выходом за пределы шпангоута на 3мм, с обратной стороны подклеивай накладку 6мм и к ней пристыковывай следующую панель.
Не перестарался
Нет.
Когда обшивка приобретет кривизну, жесткость увеличиться. Будут еще стрингеры (можно твердую бальзу 3х3) по периметру. Жесткость, лучше ощутить на похожем по геометрии участке.
В стык бальзу клеят только вдоль волокон. Если клеить “в торец”, то нужно “на ус” равнопрочно, когда 2 длины на 1 ширину.
Взаимное расположение профилей центроплана и законцовки (на конце 13%). Не перестарался ли я с круткой? :
Нормальная крутка. Учти, что в полете вектор движения будет для обеих сечений с углом атаки.
Стрингеров не будет. Точнее будет, но мало, особо ситуацию не изменит. Продавливатся на кривизне радиусом в 150мм.
После потолочки такое ощущение, что из бумаги клеишь 😃
Из-за выкоса двигателей?
Как я понимаю, из той же бальзы накладку?
Серега, ты давай завязывай бальзу пальцем продавливать. Обшивка на эти нагрузки не рассчитана и в полете их не испытывает.
Конечно.
Она их в работе и при транспортировке испытывает 😃 А еще волнует потому, что хочу применить твою безстрингерную модель фюзеляжа, получается что продольные нагрузки идут по обшивке. Она стойкость не потеряет и не сомнется?
Еще вопрос - есть тут в наличии трубы 8х4 и 8х7, мож какая из них на торсион (или торсионы) пойдет, или это уже перебор?
Значит будь поласковее с моделью. Во всяком случае, ты не открыл Америку, я уже давно отказался от стрингеров и проблем с проломанной обшивкой в процессе транспортировки не наблюдал.
На торсион 8мм это хорошо, главное чтобы в крыло влезла.
Какую из них брать, 8х7 или 8х4 ? 8х4 - не перебор?
В крыло влезет, оно-то прямое, можно достаточно оптимально место подобрать. +возможно буду делать полуторсионы и две сервы, в центроплане и так места на серву нету и проводами кишить будет.
Вот, кстати, как буду узел съемного крыла делать:
Крыло ложится бортовыми нервюрами на две фанерных “площадки”, надевается фанерной стенкой лонжерона на две карбоновые трубки д4 (подойдет?), а сзади в районе задней стенки прикручивается вертикально одним нейлоновым барашком М6
Замечания есть?
Можно и 8х7. Жесткости на кручение хватит.
Очень даже подойдет. Только трубки монтируются не на шпангоуте, а на крыле. Во всяком случае все так делают.
Замечания есть?
Нет.
