ATR 42-500
Wild_Falcon
EVIL:
Я не понял, что ты имееш ввиду. Давай КМ, хоть от руки, чтобы понятно было.
Вот схемка, как я понял.
Делается цельная плоскость, потом отнимается руль, потом подклеивается стенка.
В результате выходит что хорда увеличивается на толщину стенок.
Это надо в чертеж закладывать, или другая какая хитрость есть? Например, стачивать эту толщину стенок перед их вклейкой?
EVIL
Wild_Falcon:
Если изначально учесть толщину стенок, то хорда не увеличится.
Airliner-rc
EVIL:
Все можно. Вопрос, надо ли… особенно учитывая насколько подорожали материалы.
На сколько? Рублей на 20 в масштабах киля этой модели? 😃
Wild_Falcon:
на схеме передняя кромка отсутствует 😃 Продумай, как ее укладывать при обшивке бальзой.
EVIL
Airliner-rc:
На сколько?
На сколько накосячиш, на столько и переделывать будеш. 😛 Время тоже не лишнее… Ну мне по крайней мере.😇
Wild_Falcon
EVIL:
В этом и вопрос - т.е. нервюры делать короче на толщины стенок?
Airliner-rc:
на схеме передняя кромка отсутствует Продумай, как ее укладывать при обшивке бальзой.
схема условная. Переднюю кромку думаю клеить так же, как клеил ее на пенолетах: торец обшитого крыла подрезается, обтачивается, и на него клеится кромка, которая тоже обтачивается.
EVIL
Wild_Falcon:
Нет. Просто из нервюр выгрызать суммарную толщину стенок.
Wild_Falcon:
Это правильное решение.
Wild_Falcon
EVIL:
Уже после отделения руля, правильно?
То есть - отделил, подрезал на толщину стенки, вклеил стенку?
И вот она, доска моей мечты:
Обкатал с утра кучу строительных магазинов, и таки нашел то что нужно нужного размера. Мебельный щит 1000х600х20 с отклонениями от прямолинейности поверхности не более 1мм/м. На этом уже можно собирать стапель, а то стол занимать постоянно не хотелось, да и он “гуляет” от нажима.
EVIL
Wild_Falcon:
Естественно.
Wild_Falcon
Перечертил набор заново, заделал стапель:
Завтра буду пробовать клеить дерево.
Константин, у тебя в сообщении #191 под килем всего две опоры стапеля. Листы обшивки посередине не провисали?
EVIL
Там высота киля поменьше чем у тебя была. Все ровно как по линейке.
Wild_Falcon
Детали каркаса друг к другу подогнал, осталось только облегчить нервюры:
Думаю, проклею каркас сразу, а потом совмещу с обшивкой в этом же стапеле.
Хотел было побаловаться с навеской РН похожей на настоящую (с выступами на киле и вырезами в руле), но передумал. Сделаю с прямой линией разъема, ось вращения будет примерно на 7 мм внутри РН.
Хороший вопрос - куда в этом всем запихнуть серву РВ? Киль не такой то и толстый в районе стаба, стабилизатор еще тоньше. Обдумываю вариант с кабанчиком внутрь киля и приводом по тяге из фюзеляжа, но как-то оно сложно звучит.
И еще вопрос - как резать бальзу перпендикулярно волокнам, чтобы она не давилась?
EVIL
Wild_Falcon:
В стаб не?
Wild_Falcon:
Я режу ножницами, если просто рубануть надо. А если резать не прямо, а например, по кривой, то только новым или почти новым лезвием канцелярского ножа.
Airliner-rc
Толщина киля какая? Можно серву миллиметров на 11-15 толщиной поставить если влезет.
Wild_Falcon
Airliner-rc:
Так вертикально легко поставить, проблема что для РВ надотось горизонтально, а тогда уже не влазит.
Точные размеры скажу как вернусь домой.
Wild_Falcon
Толщина киля в районе стабилизатора 20мм - серва влазит только с торчащей крышкой.
Сам стабилизатор - 8мм по всей длине, плоская рама из 6мм реек + обшивка по 0.8мм. (как думаете, выдержит, или утолщить до 10 мм?).
EVIL
Wild_Falcon:
Плашмя ее туда 😃 А если серьезно, Hitec HS 82MG (или Пилотаж С-05МР) стоя войдет. А тебе такие не надо, это слишком много на такую модель. Нужны либо ПЖ С-06МР, либо Hitec HS-65MG.
Wild_Falcon:
Чего тут думать? полеты показывают, что выдержит и более хлипкая конструкция.
Wild_Falcon
EVIL:
Плашмя ее туда А если серьезно, Hitec HS 82MG (или Пилотаж С-05МР) стоя войдет. А тебе такие не надо, это слишком много на такую модель. Нужны либо ПЖ С-06МР, либо Hitec HS-65MG.
У меня будет TGY-9018MG. Плашмя в толщу киля не выйдет - ось не будет параллельна оси вращения стабилизатора, с тягами мороки не оберешься.
Wild_Falcon
Первые пробы обшивки того, что получается, таки это моя первая цельнобальзовая плоскость:
Парочка небольших непроклеев, а так все вроде держится, и даже не треснул лист при сгибе 😃
Середину оставлю незашитой с двух сторон пока не определюсь с компоновкой сервомашинок.
Кстати, пользуюсь тем же “подосланным” клеем, что и Константин (так как его у меня два тюбика). Один жидкий - и он действительно сохнет полгода, а потом еще и не держит, а вот второй погуще - и он как раз схватывает в пределах минуты и не так растекается.
И еще вопрос к Константину - на какой клей детали стапеля к доске клеишь, чтоб потом от доски отодрать легко было?
EVIL
Wild_Falcon:
Вроде я не обещал, что что-то будет легко. 😉 Сам стапель клеится на Титан.
Wild_Falcon
EVIL:
Ну, копировать 1 в 1 скучно в любом случае, я стараюсь усовершенствовать метод для повышения технологичности.
К примеру, у меня есть печатные чертежи - хотелось бы их использовать в стапеле, чтобы не перерисовывать. Ну и иметь возможность разобрать-собрать стапель без его разрушения было бы неплохо.
Константин, а ты перерезаешь нервюры по линии отъема механизации еще в стапеле до вклейки обшивки, или уже когда отрезаешь плоскость?
EVIL
Wild_Falcon:
Тогда пили стапель из дерева. Только зачем он тебе?? Серию запускать собрался? 😉 Ты там свистни, если что.
Wild_Falcon:
Не перерезаю, а надрезаю. При том довольно глубоко, чтобы без труда отломить можно было. Надрезаю перед тем, как в стапель клеить. Потом, после склейки надрезаю с обратной стороны и рули сами отваливаются.
Wild_Falcon
EVIL:
Тогда пили стапель из дерева. Только зачем он тебе?? Серию запускать собрался? Ты там свистни, если что.
Да нет, не серию, но как минимум на правую и левую консоль хорошо бы идентичный стапель пускать.
EVIL:
Ага, значит тут я немного накосячил. Я тоже надрезал, но не глубоко с одной стороны, а почти до середины с двух, и теперь и не отломаешь, и дорезать не так удобно.
Wild_Falcon
Немного продвинулся с килем: устранил косяки с нервюрами (аккуратно их подпилили надфилем), наложил еще два листа обшивки:
Показано примерное расположение серв. Крышки, конечно, будут торчать, зато это упрощает их монтаж.
Вторая сверху нервюра - это площадка, на которой будет лежать стабилизатор, вклеивать его буду сзади в прорезанную щель после отделения РН.
Имеются в наличии такие кабанчики:
Думаю воспользоваться вторым видом (верхняя дырка 17 мм от обшивки), вряд ли понадобятся большие плечи, поправьте, если ошибаюсь.
На какой клей их лучше всего вклеивать в бальзу?
EVIL
Wild_Falcon:
А ты на данном этапе постарайся расположить сервы на темных участках будущей окраски самолета.
Wild_Falcon:
Откуда такая уверенность? На твоем и подобных самолетах оптимальное соотношение высоты кабанчика от оси поворота к высоте качалки 1,5…2.
Wild_Falcon:
На какой клей
Какой нравится, на такой и клей. Можеш на Титан приколбасить. Все равно потом выгрызать замучаешся.
